Установка грунтовых зондов для ТН способом вдавливания, ударным методом или вибропогружением
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем TAIIIKOB, 13.03.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    купил теплосчетчик начал делать из 2квт кондюка переносную ХМ чиллерок! смешной получается фотки потом выложу! думаю даже летом будет возможно оценить теплосьем участка если его затенить-заизолировать от солнца
  2. Villydoo
    Villydoo
    Villydoo
    Вопрос по теме, а сколько такая водопроводная труба в земле проживет, может сразу из неё тепловую трубу или термосифон сделать?
  3. Levely
    Levely
    Levely
    Вот по Erwatec любопытный документик, там обещают теплосьём 30-60 Вт с погонного метра зонда. Длина зондов до 20 метров. Зонд содержит глухую с одного края стальную трубу, в которую специально вставлена ПВХ труба меньшего диаметра. Коаксиал по-нашему. Так вот коряво я перевёл, уж простите великодушно... Там есть схема самого зонда да и картинки очень чёткие всё видно практически в масштабе (в сравнении с ПНД я думаю 32 или 40).:hello:
  4. 2doktora
    2doktora
    2doktora
    Йошкар-Ола
    Ну это и впрямь уже Ташков давал.
  5. miha403
    miha403
    miha403
    Звиняйте пишу на планшете. erwatec по "русски" применяют ПНД 32-40 с методикой задавливания через обсадную с применением одноразового наконечника, этот метод применил уважаемый diler.
    Но сначала по глине и сухому песку - до плывуна- пройтись многоразовым наконечником чуть больше диаметра обсадной. Ваша цель максимально задавить зонд в плывун до водоупора, только плывун обеспечит стабильный теплосъем. Да, обсадная потом извлекается. Кстати появилась пнд с толщиной стенки 1,8мм. Длину своих зондов определил опытным путем (20м) ,т.к. копал колодец глубиной 12м, проходил плывун 4м.
  6. Levely
    Levely
    Levely
    Звиняйте, не заметил
  7. 2doktora
    2doktora
    2doktora
    Йошкар-Ола
    вот, ребята, почему мы про это молчим? тема осуществима ведь. какие сомнения у кого есть-поделитесь плиз. скоро что-то уже выбирать надо. 800 р/час это реальнее всего. с домкратами мороки больше
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Метод разработанный SonicSampDrill так называемый МПН (метод потерянного наконечника) мне кажется очень привлекательным.
  9. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Что скажите?
    DX игла, метод забивки - отбойным молотком удар 67 Дж.
    материал сталь, горячекатаная труба ДУ 15 толщина стенки 2,8 мм, запаянная с одного торца
    наконечник (конус) съемный из простой стали
    подача хладагента через трубку в середине D6мм
    длина иглы 4,5м., площадь пов-ти 0,3м кв
    планируемая мощность с 1 иглы 350 Вт (80Вт с метра) или 1,17 кВт с 1 м кв пов-ти
    закапываем кольцо диаметром 2 высотой 1м, по нижнему краю забиваем 24 иглы для 8.5 кВт ТН по холоду (11 кВт по теплу).
    Плюсы:
    дешево, надежно (при необходимости выполнить горячее цинкование либо использовать оцинкованную трубу), можно в любой момент вытащить и заменить иглу (наконечник остается в земле)
    Общая длина зондов 108 метров при площади теплообмена 7,2 м кв.
    Все расчеты проводились для плывуна, грунтовые воды 0,5 -1,5 м
    ориентировочная стоимость 1 иглы 4.5 м 550 руб
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Avecezar, я так понимаю, теплосъем от грунта зависит. У кого-то песок, у кого-то глина, а у кого-то ваще гранит.
    А скока такая игла стоит?
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вопрос первый - из чего внутреннюю трубу будете делать? Медь :) фреон же по ней пойдет
    отсюда второй вопрос про паразитный теплообмен. А как в этом случае себя фреон поведет?
    третий вопрос. 80Вт с метра. У Вас незамерзающее болото, чтоб такую мощность получить? Опять же, паразитный теплообмен - процентов 25 откиньте.
    четвертый вопрос. Расстояние между зондами в кольце. Вы считаете что зонды друг на друга влиять не будут?
    В итоге, получите большую глыбу льда...
    Давайте немного другим путем пойдем (я уже пробовал ходить). Берем наконечник несколько большего диаметра. В него вставляем трубу ДУ25. К наконечнику прикрепляем две медные трубки соединенные в кольцо и пропускаем их внутрь стальной трубы. Далее весь этот огород забиваем. Возникнут проблемы в наращивании стальной трубы, но я думаю их можно решить. Забиваем, допустим, метров на 14 (медные трубы часто поставляются в бухтах по 15 метров). По окончании процесса, стальную трубу выдергиваем и используем для забивки другого зонда.
    В результате получаем U-образный DX теплообменник длиной 14 метров. С него мы сможем снять ватт 400 при хорошем раскладе. Два десятка таких теплообменников по кругу дадут теплосъем 8кВт.
    Можно пойти еще дальше. Берем установку прокола грунта. Колем почти горизонтально (с малым углом. И повторяем наши действия. В результате, упрощается возврат масла и облегчается выдергивание трубы. Но ямку придется поглубже копать :)
  12. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    В данном случае паразитный теплообмен с участием внутренней медной трубки не имеет значения, т. к задача на перегрев пара не стоит (перегрев планирую 0,5 - 1 К будет стоять ЭРВ),
    Про болото вы правы: пол Новосибирской области на болоте стоит.
    Расстояние между зондами постепенно увеличивается, даже если и получу большую глыбу льда то размеров она будет 200-300 кубов, причем не на большой глубине... за лето должна оттаять
  13. miha403
    miha403
    miha403
    Кстати о ремонто пригодности зондов для глюколя и DX. Глюколивый зонд при необходимости можно перекрыть, а DX - утечка одного из зондов а их к примеру 20 - приведет к полной неработоспособности системы и без навыков холодильщика систему не запустишь и незабывайте, что необходимо при веерном бурении как можно больше захватить объем земли (это я к длинне зондов и не чистить, а то получится метрострой заморозка)
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ну, тогда удачи Вам.
    Все-ж подлиннее нужны зонды... :)
  15. 2doktora
    2doktora
    2doktora
    Йошкар-Ола
    Подскажет кто-нибудь где вот эти причендалы искать и как они называются на тех сленге? к примеру на 32 трубу. входы под резьбу. (для тосола или водки) xj6oyxw0.png
