Установка грунтовых зондов для ТН способом вдавливания, ударным методом или вибропогружением
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем TAIIIKOB, 13.03.13.
  1. 2doktora
    2doktora
    2doktora
    Йошкар-Ола
    подумал, что бок выход при помощи этого сделать, i.jpg а верх из еi.jpg , норм?
  2. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    А зачем медная?
    Фреону внутри всё равно по какой трубе бежать, разницы давлений практически нет, лишь-бы материал трубы к фреону инертный был, ППР или ПНД наверно вполне пойдёт, только переход от металла к пластику чтобы внутри был расположен.
    Медь нынче дорогая, - лишние траты...
    Мы же к максимальной бюджетности стремимся? ;)
  3. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Если вопрос ко мне, то мое мнение что в DX контуре все соединения должны быть паянными, в крайнем случае несколько можно и под резьбу (фильтр там например)... а по цене как я уже писал 1 зонд 4,5 метра 550 руб это совсем не дорого... если считать розничную цену (на форуме) 300 руб метр зонда. У меня в городе про такие цены вообще не слышал. Самый сговорчивый бурильщик со скидкой на объем без обсадной просит 800 руб метр с максимальной глубиной бурения 15м
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Тут речь, вроде как. про задавливание идёт. а не про бурение. Дешевле должно быть. Хотя искал ценники про наклонное бурение для бестраншейной прокладки труб, в Екб от 2000 до 15000 р/метр!
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Для стальной трубы ещё придётся протекторную защиту соображать, сгниёт лет за 5. однако
  6. 2doktora
    2doktora
    2doktora
    Йошкар-Ола
    для фреона канешна большая проблема- давление нешуточное. для рассола из водки меньше опасности. кстати, можно покрасить. еще бетонит закачивают, но это похоже не наш случай.
    Да, еще подумал, может трубу прямоугольную или квадратную задавить? а если круглого сечения, то может ввинтить как саморез?
  7. foton
    foton
    foton
    Всем привет.
    У меня предложение к установщикам DX ТН в московском регионе.
    Хочу скооперироваться с монтажниками DX коллекторов для ТН.
    Могу делать кустовые наклонные коллекторы.
    1 куст - 8 скважин, глубина каждой 20 м.
    Угол пока не регулируется - 25 градусов от вертикали, летом будет регулируемый, соответственно можно будет делать не 8, а 17 или 25 или сколько захотите скважин в кусте под разными углами.
    Внутренний диаметр скважины - 57 мм., надеюсь к лету увеличить до 68 мм. (если будет потребность)
    Оборудование для строительства коллектора переносится на руках и может быть доставлено к месту строительства коллектора не повреждая ландшафт на участке заказчика (в дальнейшем, при сборке и заправке зондов грунт повреждается на участке не более 1,7м. х1,7м.).
    Строительство коллектора проходит практически незаметно для заказчика.
    Технология безгрязевая, т. е. нет выемки грунта и выхода бурового раствора.
    Отсутствует шум, грязь, вибрация от пневмо или гидро молотков.
    Время строительства 1 куста - 8 скважин по 20 м. (общей длинной 160 м.) с учетом монтажа и демонтажа оборудования - около 12 часов. В летний период успевали сделать два куста (320 м.) за 2 дня.
    Работы по строительству коллектора можно проводить круглогодично!
    Расчет теплосъема с такой скважины не делали, т. к. не специалисты.
    Есть ограничение по грунтам - технология применима только на глинах и суглинках!
    Требование к месту строительства коллектора - наличие 3 ф. сети 380В и мощности - мин. 12 квт.
    Установку в скважину DX зонда (без сборки и заправки) и бетонирование скважины можно проводить совместно с нашими работами или сразу после окончания ниших работ, ствол скважины не обвалится.
    Строительство коллектора можно вести как с 0 отметки (с поверхности), при этом, в дальнейшем, Вы самостоятельно разрабатываете грунт до нужной Вам отметки на которой выполняете сборку и заправку зондов, так и сразу с требуемой Вами отметки, для этого нам требуется подготовленный котлован 1,7м х 1,7м. с приемлемой для Вас глубиной, на дно которого будет установлено наше оборудование.
    В скором времени возможна также будет услуга по бестраншейной прокладке магистрали от куста до места установки ТН (для сохранения существующего ландшафта на участке и минимизации ручной разработки грунта).
    Ну и самое интересное - цена строительства коллектора - 300 руб. за 1 погонный метр.
    При большом кол-ве кустов будут скидки.
    Работать можем начать с 1 мая.
    Также возможно строительство водяного (гликолиевого) коллектора коаксиального типа – наружная труба – сталь ду40 (внешний диаметр – 48мм. стенка 3,5мм.), внутреннюю трубу можете делать какую захотите (обычно используют пнд80, наружный диаметр -20мм. в утеплителе или ПП 15 – как делет дед марос).
    Цена погонного метра установленной трубы (скважина+труба Ду 40 черный металл +установка в скважину) 400 руб. или 550 руб. оцинковка.
    Еще раз оговорюсь - я не специалист по ТН, я делаю только коллектор + могу опустить в скважину стальную трубу (внешнюю трубу коаксиала) и опрессовать ее. Все остальное – монтаж зондов, бетонирование ствола скважины; заправку, сварку, пайку зондов; сборку пауков - я не делаю.
    Сколько Вам надо погонный метров коллектора, я тоже не знаю, сколько Вы попросите, столько я и сделаю.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Раскатчик ? Раннер или Никанорыч?
    только 12кВт - перебор. переходите на гидравлику
  9. foton
    foton
    foton
    11 квт двигатель на гидростанции
  10. Kitaa
    Kitaa
    Kitaa
    Вологда
    Хочу поинтересоваться, у вас методом прокола осуществляется проход 20 метров ?
  11. Kitaa
    Kitaa
    Kitaa
    Вологда
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Тоже мне проблема.
    Ну откуда в грунтовом DX зонде может быть высокое давление фреона?
    В процессе работы, при температуре кипения -5 С давление будет около 4 бар для R22 или R407c
    В процессе простоя ТН, при температуре грунта +7 С давление поднимется до 5,5 бар.
    Тот же рассол в 40-45 метровых зондах имеет давление 5 бар.
    Даже если делать из ДХ зонда конденсатор, а не испаритель, скажем в реверсивных установках для возможности работы в режиме кондиционирования, то и в этом случае в наших холодных грунтах с температурой до +10 С давление конденсации для R22-R407c не превысит 7-8 бар избыточного давления, это +20 С.
  13. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Зачем внутри DX зонда что-либо паять?
    Снаружи - да, согласен.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    а как сделать надежный переход из пластика на медь? чтоб его еще в землю закопать :)
  15. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Так этот переход внутри коаксиала должен быть, а оголовок DX зонда само-собой полностью металлический и сам зонд тоже.
