Установка грунтовых зондов для ТН способом вдавливания, ударным методом или вибропогружением
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем TAIIIKOB, 13.03.13.
  1. 2doktora
    2doktora
    2doktora
    Йошкар-Ола
    окей, я скорее про аварийную ситуацию и протечку фреона в грунт. ссыкотно. а так нет, я ничё...
  2. foton
    foton
    foton
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Прокол или раскатка?
  4. foton
    foton
    foton
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Foton, Вас бы к нам в Питер :))
  6. foton
    foton
    foton
    Будут заказы, будет Питер.
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    И близнеца в Челябинск. ;)
  8. miha403
    miha403
    miha403
    Вопщем все понятно, палить свой грааль не собираемся!
    Но мы на форуме в первую очередь обсуждаем доступные для всех кто с руками бюджетные технологии и ищем конструктивные решения - по установкам зондов, чтоб каждый энтузиаст мог пробывать. Всетаки всем интересен сам процес, оборудование и ваш приобретенный опыт, чтоб избежать ненужных ошибок.
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Foton, надо Вам с Ташковым скооперироваться :)
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Илья, я тут подумал - нам вроде как 380 вольт 12 Квт взять будет негде :(
  11. Kitaa
    Kitaa
    Kitaa
    Вологда
    Я вот не могу понять, помимо различных систем соединений труб пластика к металлу за свою практику не встречал не единожды, нет ни одного вопроса о то как в технологии DX при таком монтаже коаксиального зонда осуществляется подъем масла из испарителя? это основа холодильной техники, масло подъемная петля должна стаять при вертикальном подъеме через каждые 3 метра ... ведь при дальнейшей эксплуатации данного устройства окажется что большая часть масла будет залегать в испарителе (в зондах) и компрессор окажется без масла в следствии чего выйдет из строя. и какой диаметр наружней трубы коаксиального зонда должен быть кто считал ? чтобы соблюсти необходимую скорость газа ? и вообще имеет ли жизнь такой проект DX коаксиалки ?
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Sokol323, ну на 12 часов работы можно и генератор приспособить такой
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Foton, а какие объемы работ будут для вас достаточны для поездки в Питер?
    А то мы с Ильей в нашем поселке может попытаемся кандидатов наскрести. :)
  14. 2doktora
    2doktora
    2doktora
    Йошкар-Ола
    да, просветите плиз, знающие
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Нет особых проблем соединить медную, или ещё какую трубку с ПНД-трубой. На внутреннюю медную (это лучше паяется) трубку припаиваем переход с меньшего d на больший в месте, где будет выход из ПНД. Наружный D переходника из меди должен совпадать по диаметру с ПНД. Далее соединяем медный переходник и ПНД тройником с резьбовыми фитингами.
