Установка грунтовых зондов для ТН способом вдавливания, ударным методом или вибропогружением
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем TAIIIKOB, 13.03.13.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    7 труб по 200 метров. Насос ставьте Wilo 25/10, а лучше WILO stratos 32/10
  2. 2doktora
    2doktora
    2doktora
    Йошкар-Ола
    1.4 км? а если напряжение 380 насос тот же или есть смысл поискать другой? но канеш я тут оффтоплю мама не горюй. ташкова нет, а то бы ругался)
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Во нашел видос
    Смотреть с третьей минуты
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А что до сих пор никто не пробовал перфоратором трубы забивать?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я пробовал :) не понравилось, скучно :)
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скучно или не входят? Ради дешевой скважины для ТН можно и поскучать.
    Какие были трубы, диаметр, и какой перфоратор?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я пробовал 63 трубы, срезанную под углом, перф был отбойный молоток здоровый, Бош какой то... энергию не помню. в мой грунт вошло на 50 см. и стало скучно :) у меня глина с бутом...
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Пробовали отбойным молотком 45Дж. Очень сильно зависит от грунта. Нужно отрабатывать технологию - не все так просто. После 5 метров совсем скучно.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Реально ли загнать водопроводную трубу d25 на 15 метров, таким молотком в глину насыщенную водой? молоток на прокат можно взять.
  10. miha403
    miha403
    miha403
    игла.jpg игла.jpg Был у меня опыт загонял "иглу" ЗАБИВНОЙ (АБИССИНСКИЙ) КОЛОДЕЦ -водопроводную трубу d25 на 14 метров, но это делал вручную с помощью бабки весом 20 кг -забил за 1,5 часа, грунт: 3,5м глина, далее песок до водоупора. Главную роль выполняет острый наконечник, который чуть шире забивной трубы, трение испытывает только он. При попадании в камень - труба отклоняется, но движение своё продолжает.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ну, если камешек не попадется, то реально. Только вот трубу может погнуть, она может треснуть, соединения могут потечь и т. п.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Она мне не нужна герметичная, она как обсадная. А в нее уже вставить герметичную.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Когда она погнется, хрен чего вставите в нее. Да и вытащить проблематично будет.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это да.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Iakovlev,
    Александр, расскажите народу про отрицательный опыт. Чего зря шишки набивать :)
