Стоимость крыши за квадратный метр
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Альффред, 14.03.13.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Все зависит распложении внутренних несущих стен. Если пролет между ними не превышает 4м. И есть стена (колонны) под коньком. То такую кровлю дешевле сделать из доски. Фермы будут выигрывать только в скорости монтажа.
    Но если пролет больше 6м, то тут начинается адский перерасход доски, крепежа и рабочей силы. И гораздо эффективнее будет применить фермы.
    Для корректного сранения нужно выделить из 1200р. За м2 именно монтаж стропильной части и добавить к ней стоиомость доски и крепежа.
    А дальше весь пирог будет одинаков, что на фермах что на классике.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как правило, с фермами не надо делать несущие опоры, что позволяет сделать более свободную планировку на втором этаже.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Столбы в нужных местах под конек и матицу и преимущества готовой фермы исчезают. Стены же все равно где-то будут. А фермы на склады, в коровники и спортивные залы.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если утепление 550 мм, то ферма выгоднее.
  5. supafly35
    supafly35
    supafly35
    Здравствуйте! подскажите сколько примерно может стоить двускатная крыша, с холодным чердаком, из профлиста на пристройку из пеноблока площадью 20м.кв в подмосковье?
  6. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Планируем произвести полный демонтаж шиферной кровли и всей стропильной системы и построить заново крышу из профнастила под ключ у одноэтажного здания.
    Площадь кровли 560 м2.
    Холодный чердак
    За демонтаж одна бригада выставляет 60 000 р, другая 150 000 р.
    За кровлю под ключ со всеми планками, коньком, но без софитов и водосточки тоже 2 предложения 1300 р/м2 и 1550 р/м2.
    А общая стоимость со всеми материалами и армопоясом выходит около 4,000 р/м2.
  7. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    1500 руб со всеми материалами, (профлист 0.7мм толщиной) - нормальная цена.
    Ну если без НДС у вас, то в принципе и за первую цену вам сделают. 1300..но там за ними смотреть надо.
    И да я это сказал, за все, включая демонтаж.
    А уж там по региону вашему, сами смотрите
  8. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
  9. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Я же не знаю что там у вас.
    Я сказал, что мы делали.
    По программе ветхого жилья.
    Частнику и на фиг профлист 0,7мм толщиной не нужно. Можно и дешевле все под ключ.
    Для ориентира, средняя цена за работу кровли 600 руб/м2 (без утепления)
    Подшив карниза 300 - 500 м/ пог
    Водосточка где то так же 300 руб/м/ пог
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Если демонтаж всей стропильной системы так чтобы стропила потом использовать заново то 60тыс маловато будет. Или у кровельщиков нет работы и они боятся вас потерять, или они плохие кровельщики и нужен хороший контроль за ними, или они просто решили потом отыграться на материале.
    1500 руб это хорошая цена но с водосточкой и софитами за такой объем кровли.
  11. лисик
    лисик
    лисик
    Подскажите пожалуйста примерную стоимость такой крыши под ключ. В компании мне озвучили 1.200.000,металлочерепица, именно эту, по проекту. Сама посчитать площадь не могу, не умею. Спасибо. Вот данные проекта:
    Общая площадь: 302.89м²
    Жилая площадь: 193.87м²
    Кол-во спален: 5
    Кол-во этажей: 2
    Стеновой комплект из бруса сечения 200х185: 131.07м³
  12. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Добрый день!
    Какой регион? Металлочерепица какая? На карнизы что считали?
  13. лисик
    лисик
    лисик
    Добрый вечер. Московская обл. ~ 15 км.
    На остальные вопросы ответа у меня нет(. Утепление 250. Мне бы хоть примерно. Строит фирма, недешево. Хочу понять примерную разницу и если будет сильно дешевле нанять частных мастеров ...то так и будет.
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Дом из клееного бруса? Если нет, и дом только что построен, то постоянную кровлю рано делать.
    Квадратуру крыши нужно считать по проекту а не по картинкам.
  15. лисик
    лисик
    лисик
    Дом из проф. бруса, пока только ищу проект, готовлюсь к стройке. Спасибо и на этом.
