Стоимость крыши за квадратный метр
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Альффред, 14.03.13.
  1. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    Если вы из Администрации Тульской области, то даже дешево)
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну вообще дороговато. Подшива потолка внутри это что? пароизоляция, или дальше отделка гипсокартон например. Мало данных. с мансардными окнами что?
  3. SaSHaPV
    SaSHaPV
    SaSHaPV
    Тула
    без мансардных окон. подшивка потолка уже финшная внутри
  4. Свят86
    Свят86
    Свят86
    Рязань
    Здравствуйте.
    Строю себе Дом. второй этаж в целях экономии решил сделать мансардным, согласно приложенному ниже проекту.
    Интересно Ваше мнение, кто что думает о таком устройстве крыши/второго этажа ?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В целях экономии идея не нова и разумна. Это самый дешевый вариант получить квадратные метры. Будет еще дешевле если стойки мансарды пустить точно над стеной, тем самым сделать второй этаж равный по площади первому.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Сложно сказать нужна смета с применяемыми материалами, а так навскидку чаще бывает дешевле.
  7. Свят86
    Свят86
    Свят86
    Рязань
    Так он и есть равный - перелом крыши сдвинут на величину равную толщине стены первого этажа, а именно 0,57м
  8. Свят86
    Свят86
    Свят86
    Рязань
    Gricall - так понимаю опытный человек.
    Вопрос: как бы рекомендовали утеплить данную крышу, и ещё утепление идёт под вертикальными внутренним стенам или под наружными наклонными ? Квадратура утепления от этого достаточно сильно "пляшет", а как правильно не знаю...
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Тут все просто, утеплять всегда нужно контур помещения, которое будет отапливаться. В вашем случае это по вертикальным стойкам, и горизонтально по потолку. с боку и сверху получаются холодные чердачные помещения.
  10. Свят86
    Свят86
    Свят86
    Рязань
    Gricall - коротко и ясно, большое спасибо.
    Утеплять планирую экструдированным полистеролом наверно в комплексе с мин ватой.
  11. Свят86
    Свят86
    Свят86
    Рязань
    И ещё маленький вопрос чем то наверно надо обработать древесину, чтобы не гнила ? обрешётку лаги и т. п. имею ввиду ?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я бы этим не заморачивался, она и так гнить не будет. Просто грамотно обработать древесину можно только путем полного погружения в емкость. А просто побрызгать, это все временно.
  13. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Просто помазать не имеет смысла. Так как период действия всех пропиток 5 лет. А что далее. Ваш кровельный пирог снизу и сверху закрыт. Чтобы снова обработать надо разбирать. Кто это делает? Думаю что никто.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    На больших домах такая крыша смотрится ну очень не красиво! Это моё мнение.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Можно сделать полноценный второй этаж например из лохматого бруса и сверху очаровательную вальмовую крышу! Удачи
