Пожалуйста, помогите с кровлей для каркасника
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Korvin77, 14.03.13.
  1. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Как-то так. Это возможно?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 уже лучше:hello:
    2 не обязательно рисовать в программах- можно на листке в клеточку, фотографируете и фото сюда.
    3 нужна планировка 2 этажа с размерами - тогда поточнее с сечением пиломатериала скажем.
  3. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Мне легче нарисовать в программе чем на листке в клеточку.
    Второй этаж - почти точная копия первого по этому и не стал его образмеривать. Думалось это очевидно.
    Вот файлик с размерами второго этажа
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    У вас удобная планировка и размеры.
    Как вариант... Две кап. стены.JPG на кирпич не смотрите...это просто пример
  5. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Dmitry62, если я правильно понял то этот расчет не подходит к моей пленировке. У меня ширина коридора меньше шерины комнат, а на расчете они равны. Кстати это единственное что я понял из расчета :(
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не смотрите на расстояние между прогонами - это принципиальная схема на двух прогонах. Для вашего случая прогоны просто располагаются над вашими внутренними кап. стенами
  7. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Да, на счет кап. стен, обязательно ли нужно опирать кровлю на эти стены? У меня перекрытие будет собираться по системе "платформа" из доски 50х200 с шагом 600мм, расчетная нагрузка на прогиб около 170-180кг/м2 Может возможно установить еще одну опору между кап. стенами, для уменьшения угла кровли и сечения стропил? Правильно назвал?
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Опирание на перекрытие...как бы считается "дурным тоном"... зачем на него опираться, если можно не опираться ?
    Я могу ошибиться (навскидку)... но для снега в 180кг/м2 (3ий регион) для угла 20-25 гр (3,8м - макс пролёт у вас)... для металла (кровля)...это стропила гдето 180х50мм через 600-700мм (посчитайте хотябы вприкидку...программулек в НЕТе полно) и без дополнительных опор...ну укосину можно дополнительно воткнуть (если переживаете - тогда сечение упадёт, но кубатура примерно останется). Куда уж вам меньший угол то? Вы его (угол) всёравно будете с 6ти метровой стропилиной увязывать скорее всего...
  9. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Dmitry62, не, меньше 25град я угол и не рассматривал.
    Может я тупой? :( Но я ни как не пойму как там что считается. Есть у меня файлик стропила. xls, так вот что бы я там не написал у меня все время везде написано "Условие выполнено!" Там разноцветные таблички, прикольные рисунки распределения моментов, но у меня с института на теоретическую механику аллергия. Не понимаю я ее :(
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Так чем-то поможет?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    У Вас перекрытие не правильно состыкованы, так они расползутся. Посмотрите пример.
  12. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    К сожалению нет, т. к. это просто рисунок, а мне нужен конструктив. Мне же ее потом собирать...
    Как же тогда стыковать листы ОСБ?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. Это не рисунок, а часть возможного конструктива. Если Вам необходимо конкретное конструкторское решение, пжлст. задавайте конкретно вопрос.
    2. Не понятно, в чём проблема связки перекрытия и ОСБ? Или проблема в другом?
  14. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    А разве вопрос не конкретный? Хорошо попробую по-другому...
    Что-то не выходит по-другому. :( Наверное нужно хорошо разбираться в конструкциях и типах кровель, что бы задавать конкретные вопросы. Да вот беда, я в них не разбираюсь. Собственно по этому и прошу помощи.
    На этих балках стыкуются листы ОСБ и если я их буду смещать, то придется подрезать лист ОСБ, чего бы не хотелось. Но я тут подумал, что если нашить черновой пол из обрезной доски 25мм, то получится в разы дешевле, а при таком раскладе точность установки лаг не принципиально, можно и сместить.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вот Вам конструктив.
