Управление котлом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Sa., 14.03.13.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Мониторю и отключаю автоматом потребителей при пропадании внешней сети.
  2. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    А тактование и не плохо вобщем то. Просто имеется ввиду, что во время работы в таком режиме происходит максимальный нагар на электродах и уменьшается ресурс блока розжига. Котел после каждого включения выходит на максимальное пламя и экономии расхода газа не получается. Наличие этого режима говорит о том, что система отопления разработана и сделана хреновенько и дом имеет большие теплопотери. И можно напичкать веб интерфейсами хоть каждый вентиль - результат один, г-но и в африке г-но. Тратить деньги на автоматизацию такого строения в таком случае невыгодно. Надо направить средства на реконструкцию инженерных сооружений. Но это лично мое мнение. Прошу заметить. :).
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    А зря. Модем/роутер/провайдер/сервер - слишком много посредников, от которых зависит связь. GSM же всегда в нормальном состоянии. По ссылке моей - чел сделал програмку на смарт, которая посредством СМС общается с ардуино, т. е. не надо самому отправлять СМС с шифром, а также разбираться в ответных СМС.
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Ну совершенно не связанные вещи "тактирование котла" и утепление дома. Просто никак не связанные.
    "Направить средства на реконструкцию инженерных сооружений" и потратиться на термостат за тыщу рублей тоже вещи не связанные и несопоставимые.
    Земля и космос, в общем.
    ЖСМ и Интернет, дело вкуса, момент не принципиальный. У меня такое место, что интернет есть (Ета), а ЖСМ фуфловый.
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Не не можете, а не хотите. Регулировать температуру котла можно через внешний сигнал разрешения работы при помощи внешнего термостата и накладного датчика. Можете легко сделать на Arduino, если Вам так нравится эта игрушка.
    Знаете почему лампы накаливания перегорают в момент включения, а не в процессе работы?
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Да. Это честный ответ. Не дошел еще до этой темы. Пошел почитаю ту часть инструкции где идет речь о датчике внешней температуры
  7. BOE
    BOE
    BOE
    как странно видеть этот пост! Еще в конце первой страницы обсуждений вы выбрали именно этот вариант управления для реализации
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я планировал прикинуться комнатным термостатом, который замыкает/размыкает.
    Про эмуляцию датчика внешней температуры я не думал. Пока не представляю как он работает. Если уважаемый Abysmo расскажет протокол датчика, или алгоритм эмуляции на ардуино, буду очень благодарен.
    Да, пока в теме одни слова. Ардуины и релюшки еще в пути...
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Хорошо, что я воремя предотвратил операцию по удалению гланд...
    Я честно говоря да же не подумал, что Вы живете без датчика наружной температуры котла. У Вас из-за его отсутсвия перетоп и уже давно не только стоимость датчика, но и нового котла в трубу улетела.
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Мысль понял. Надо ставить датчик внешней температуры.
    перетоп это врядли... а вот руление температурой теплоносителя вручную да - надоело
  11. BOE
    BOE
    BOE
    Снова удивляете. Датчик может быть любой вплоть до релюшечного. Должен заметить, что вам очень точно давали советы о теме управления котлом. Попробуйте пойти не от знаний по электронике, а от отопления.
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Упрощаете вопрос - факт. Если комнатный термостат может быть любой, вплоть до релюшного, то датчик внешней температуры это штучка интимная для каждого котла. Внутри котла есть алгоритм, связывающий этот датчик с температурой теплоносителя.
    В беретте можно программировать коэффициенты этой зависимости (прочитал в инструкции).
    Советы это хорошо, пока самым ценным оказался совет про датчик внешней температуры. Остальное у меня и так есть в том или ином виде.
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Так-так-так! Стоп! Читайте внимательно и сами распихивайте по полочками:
    Условие задачи: в доме то жарко то холодно из-за фиксированной температуры отпуска котла.
    Путь решения: нужно менять температуру отпуска котла в зависимости от уличной температуры.
    Решение 1: подключить штатный датчик штатной автоматики котла к штатной клемме и настроить штатный контроллер. У меня нет инструкции к Вашему котлу, поэтому разбирайтесь самостоятельно. Я еще не видел ни одного современного газового котла, который не обладал бы такой возможностью.
    Решение 2: если Решение 1 неработает, то Вам нужно сделать терморегулятор, который будет выполнять следующие функции:
    - Мерить наружную температуру.
    - Мерить температуру на трубе подачи.
    - В зависимости от наружной температуры менять температуру на трубе подачи.
    Изменение температуры в трубе подачи от температуры наружного воздуха называется "погодной компенсацией".
    Нужная кривая выбирается на этапе проектирования системы. Почему? А очень просто! Например Вы жадный человек и поставили маленькие радиаторы с маленькой поверхностью нагрева. Тогда в мороз Вам нужно подавать (цифры условные) 1 м3/час воды с температурой 90С. Всю жизнь потом жадный человек страдает от пересушенного воздуха, а дети ходят с обоженными об батареи частями тела. А если не жадный и поставили большие радиаторы с большой поверхностью нагрева, то тогда можете подавать (цифра условная) 2 м3/час с температурой 60С. Дети и легкие счастливы.
    Теперь по поводу как менять температуру в трубе подачи в Решении 2. Есть так же два способа:
    Способ 1: в котле Вам нужно найти вход, который отвечает за внешнее включение-выключение котла. Обычно в инструкции обозначается как сигнал внешнего термостата. Выкручиваете ручку котла на максимум и задействуете этот вход. Для этого собираете поделку на Arduino с двумя температурными датчиками и релейным выходом. В Arduino реализуете функцию Y=AX+B, где Y - температура в трубе подачи, а X - уличная температура, А и B - константы (угол наклона и смещение графика). К этой функции добавляете простейший П-регулятор с гистерезисом, так чтобы котел включался и выключался с колебанием около нужной температуры. Например в результате расчета по графику у Вас получилось, что в трубы нужно подавать 50С. Тогда котел можно включить при 40С и выключить при 60С. Из-за инерционности системы отопления такие колебания температуры в трубах Вы не почувствуете.
    Способ 2: для отчаянных. Если котел настолько убог, что в нем не нашлось места ни датчику наружной температуры, на сигналу для внешнего термостата, то тогда берете в руку болгарку и врезаете в систему трехходовой клапан с приводом. Далее реализуете все то же самое что в способе 1, но уже управляете приводом клапана.
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Да нет, обычно из-за дешевизны измерительных цепей штатной автоматики котла эта "интимная штука" всего-лишь термистор NTC градуировки 10K. У "бохатых" котлов - термометр сопротивления платиновый градуировки PT1000.
    P. S. Датчик повесьте на северной стороне под козырьком вдали от любых источников тепла (окон, вытяжек и т. п.)
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Услышал знакомые обозначения датчиков. У меня они кучкой в коробке лежат, остались от китайского контроллера для солнечных коллекторов.
    В общем, первый этап модернизации понятен. Поставлю - буду наблюдать.
