Весна 2013 дом 6*10 полтора этажа ПОКРИТИКУЙТЕ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxxxam, 14.03.13.
  1. Maxxxam
    Maxxxam
    Maxxxam
    Калужская область Жуковский район
    да перспектива опилок с известью меня тоже почему то не радует
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    напрасно вы говорите, у многих домов подшит потолок доской (далее гипсокартон или натяжной) и на крафт бумагу насыпаны опилки на холодном чердаке, у моих родителей также, ничего не воняет, никаких мышей и т. д нет, опилки отдаю задаром, а на мансарду одного утеплителя понадобится кубов 15-20 минваты (при толщине утеплителя 15 см) итого на 4 тыры умножаем за куб. Опилки плотно закрывать не надо просто насыпаны и все.
    Я сам с мансардой чуток пролетел, теперь утеплять, тайвек, подшивать и т. д, проще два этажа, просто нужно отыграть фасад высокого дома, окна, сам фасад и делать два этажа.
    Дело ваше, но вы меня еще вспомните :)]
    а забыл, вот темку глянте вроде стены и в тоже время крыша https://www.forumhouse.ru/threads/186945/#post-5095831
  3. Maxxxam
    Maxxxam
    Maxxxam
    Спасибо сейчас почитаю
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Смысл сдвоенных досок-стоек под и над окнами в торцах? (в середине окон)
    Смысл сдвоенных стоек в длинных стенах мансарды и первого этажа?
    Смысл сдвоенных досок в верхней обвязке средней стены первого этажа?
    А в нижнюю обвязку средней стены (той в которой дверь) можно положить две штуки, хоть стена и не несущая, но под ней нет доски на ребро, как под другими.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что за утеплитель такой - по 4-е за куб.
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Более менее минвата у нас4 тыры куб, фасадная 5-7, легкая которая совсем не внушает доверия 2-2,5, цены для примера басфула
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Что-то у Вас цены задраны не только на ВАЗ:)]:super:
    Я брал конечно не самое дорогое, но разброс цен в 12 году, за вату плотностью 45-50, был 1,5-2,5 тыр., Фасадная дороже конечно от Вас не шибко далеко, почему такая разница?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У нас нормальная 1.5т. куб. так что с опилками связыватся не очень хотца:)
  9. Maxxxam
    Maxxxam
    Maxxxam
    1. Исправил
    2. Исправил
    3. Не совсем понял про какие доски идет речь?
    4. Я же там вроде поперечные на ребро добавил. Их не достаточно?
    вот с исправлениями
  10. Maxxxam
    Maxxxam
    Maxxxam
    Уважаемый "дмитриевич-50"
    Прошу Вас ответить на мои вопросы! А то я не пойму, что нужно поменять.
  11. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    я не спец, только учусь пока. Выглядит странно, нигде такого вроде не видел. Спросите у гуру в каркасной флудильне или у Роракотты.
  12. Maxxxam
    Maxxxam
    Maxxxam
    Но все равно спасибо! мне интересно любое мнение.
  13. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    1. У этой стены есть стойки, зачем доска на ребро?
    2. Под этой стеной нет доски на ребро.
    И еще - у дверей не должно быть доски - нижней обвязки. Иначе будет порог.
  14. Maxxxam
    Maxxxam
    Maxxxam
    Все понял спасибо, что разъяснил.
    1. Это просто я продолжить балку (2 доски) с веранды и до задней комнаты. Я решил почем то так будет надежней соединение этих досок. Это ведь не критично? Просто перерасход материала?
    2. Здесь все понятно сейчас буду перечерчивать!
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Спасибо НаильСПб, по п. 2 абсолютно правильно поняли (Рис.2)
    По п. 1 имел ввиду стену справа на рис. 1 Но и на этой стене можно выкинуть указанные Вами доски и доску под ними, оставив одну верхнюю. При этом стойки переместить, чтобы как в наружных стенах, каждая стойка попадала под балку перекрытия.
    Извините, что без рисунка, но для меня это очень долго.
