Ну-с...начнем...ТТ+ПГ+ТА+ДК+ЭК...)..а еще ТП и Р..ух
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Vladis13, 14.03.13.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Все так, кроме последнего... Все будет зависеть о скорости и величины изменения температур, так что, вполне может и закрыться, и открыться полностью.
    Дело хозяйское:flag: ... Предупрежден - вооружен. :hello:
  2. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello: https://www.valtec.ru/goods.shtml?330,VT.MR01.N,%D2%F0%E5%F5%F5%EE%E4%EE%E2%EE%E9%20%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%F1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%EA%EB%E0%EF%E0%ED
    MR01 - полное перекрытие невозможно, позволяет избежать установки байпаса...единственно не понял по температуре на выходе 35С?:faq:, пропускная способность хорошая. :pioner:
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Смотрим внимательно[​IMG], перекрытие чего невозможно[​IMG], и "позволяет избежать установки байпаса" с какой стороны[​IMG]... Там же ссылка на паспорт есть...
    Соответственно, на MR01 не перекрывается сторона "контура"(проще говоря, у MR01 подмес со стороны контура, всегда открыт), и поэтому "со стороны контура", байпас не нужен. А вот со стороны входа гор. воды... все перекрывается, как и у остальных.
    Чтобы Вы не запутались, т. к. клапана двух видов (центрального и бокового смешения):
    + - это вход гор. воды
    - - это подмес холодной воды
    М - это смешанная вода
    Что именно не понятно?
    Интервал указан для вх. 65*С и подмеса 15*С... Будут другие температуры, будет другой интервал... :hello:
  4. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello: Все правильно! Т. е. Насос на контуре никогда не заткнеться!..Ведь это критично!
    По температуре тоже все понял! Спасибо за комменты! :pioner:
  5. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello: Да щас понял что надо делать 2 независимых узла подмеса. С забором из ТА. :pioner:
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    ... и без лишних насосов... О чем, собственно, и шла речь...:hello:
  7. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello:
    3. СО, версия 4. Пока так. :pioner:
  8. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Vladis13, а как у вас будет устроен ТА изнутри? Каким образом вы будете подавать и отбирать оттуда тепло? Я новичек, и мне не понятно пока, зачем нужен насос на ТА-ТТК, ведь там проще организовать ЕЦ по замкнутому контуру. При этом и в ТТК будет меньшее давление от столба воды из СО в двухэтажном доме. Не подскажите, может быть ТА лучше таким образом устроить, как на моей схеме?
  9. Зибен
    Зибен
    Зибен
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Этот минус - от установки ТА на пол, и небольшой, вследствие этого, циркуляции через ТА. :ogo:
    Любая "емкость", обвязанная контуром с котлом, расположенная ВЫШЕ котла и "свободным" диаметром труб обвязки, оч. хор. нагревается.
    К "любой" емкости относится и БКН, с возможностью работы в "ЕЦ".
  11. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello:ТА просто бак. Тепло подается по трубам. Насос нужен для увеличение КПД топки. "ЕЦ хорошо, а КПД лучше!":pioner:
  12. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Таким образом, лучше для ЕЦ будет, если:
    1) в подвале сделать углубление - площадку под ТТК (-0,3 м) (высота потолка в подвале 2.1м, высота ТТК 1.1 м), а прямоугольный ТА расположить горизонтально практически впритык потолку подвала ?
    2) Свободный диаметр труб в обвязке ТТК-ТА = 40 - 75 мм?
    3) Может быть лучше ЕЦ для ТТК-ТА организовать через замкнутый контур (теплообменник)? Накипи и ржавчины будет меньше в замкнутом объеме воды 60л (ТТК)+ теплообменник в ТА (60л), чем весь объем воды пропускать через котел (60 л+2000л)? Ведь ТТК недешев?
  13. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello:
    1. Не надо никакого углубления:no:. Достаточно перепада 0,5м между выходом из ТА и входом в ТТК.
    2. 2 дюйма.
    3. Как хотите так и делайте. Я решил без теплообменников делать. С ними тоже заморочек немерено. По поводу ржавчины и накипи - купить анод и прикрутить, бак покрасить суриком, швы особенно тщательно. :pioner:
  14. Зибен
    Зибен
    Зибен
    В поисковике нашел "в воде, очищенной от кислот, железо не ржавеет (КОТЕЛЬНАЯ ВОДА?). Поскольку в воздухе и в дождевой воде содержится много углекислоты, понятно, почему нельзя оставлять под дождем грабли, лопаты и вилы, а также другие предметы из железа." :victory: Вы прям как в воду глядели)
  15. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Vladis13, очень интересная у вас система. Вы не пробовали посчитать какой массы нужно сделать ТА объемам 1,7 мз чтобы не опасаться его "распалзания" ?
    Какой толщины у вас планируется стенка ТА ?
    И где вы планируете установить ТА?
