Ну-с...начнем...ТТ+ПГ+ТА+ДК+ЭК...)..а еще ТП и Р..ух
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Vladis13, 14.03.13.
  1. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    1. Расползания не будет, т. к. будут ребра жесткости.
    2. Толщина 3-4 мм...пока не решил, покраска 2 слоя суриком, внутри и 1 слой снаружи.
    3. В подвале, рябом с котлом, там таких ТА штук 10 поместиться...
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    У меня просто ситуация слейдующая. Место только в котельной, и варить в ней не получиться. Поэтому так как вес собранного ТА объемом 2 м3, не для втаскивания в ручную. Пришлось от этой идеи отказаться сварил два бока по 500 литров. :)]
    Если интересно, то почитать можно здесь
  3. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    Ну у меня места то завались...:)]
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Везет вам. Завидую. А систему уже собрали?
  5. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    Еще нет...планировал год назад..но не срослось (др планы были)...в этом думаю все должно получится.
  6. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    Вот схема.
  7. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    По схеме - есть вопросы - какие насосы брать? Н1-Н3? чтоб хватило.
  8. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    Вот еще мои прикидки по отоплению, по ним видно что в отсутствии магистрального газа (а его у меня как раз и нет), по выгоде следующий - Уголь, (дрова тоже могут быть но есть 2 момента - 1. Если они на "халяву", и 2 - не менее важный - при сгорании они выделяют меньше энергии за ед времени, а это критично для меня, да и постоянно подбрасывать тоже не улыбается..)
    Если покупать дрова то они сопоставимы по стоимости с пеллетами, и электричеством (если топиться только им по дневному и ночному тарифу (его у меня 15кВт) так что много не разгонишься и только ночным не получится...).
    Следовательно если выбирать дрова, пеллеты, электро - то я выберу электро. Далее дизель и баллонный газ...ну по такой цене даже не рассматриваю, но для примера привел.
    Получается - уголь и топится "против тяги".
    Теперь по теплорасчетам, у меня дом 2 эт. утеплен средне, площадь 80м2 каждый этаж + подвал (но его я не считаю) итого принимаем 160м2, при самых холодах (а у нас недавно -37 было, да и сейчас уже 3 неделю выше 20 не поднимается) мне надо 15кВт/ч тепла (знаю что немного не верно тепло в кВт писать, но мне так проще), в сутки 360 кВт. Котел на угле выдаст 32-35 кВт максимум, итого топить его 10 часов минимум. ТА на 1,7куба запасет при дельте в 50С - 100кВт. Получается, что без помощи ЭК не обойтись, т. к. отсутствовать в доме мы будем минимум 12 часов...(это я повторюсь в самые сильные морозы).
    Вообще есть идеи: 1. прикрутить электро привод на кран (ШК5), чтоб при падении температуры на подаче ее перекрывать. 2. Поставить реле времени на Н3 (радиаторы) чтоб выкл в 7-00 и вкл в 17-00.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Да нет. ТП на 1 этаже наверно любой потянет. А для радиаторов наверное тоже. :)]
    Обратный клапана с контура ТП можно убрать. А на радиаторном я бы скорее всего не ставил. Поставил бы на обратках лучше балансировочники.
    Поставьте реле времени на насос радиаторного контура, и отключайте его.
    Внизу моя схема отопления.
