Термодатчик в баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ПортПетровск, 14.03.13.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Deich,
    Вот интересный вариант: метеостанция с 5 радиодатчиками на выносных сенсорах. Но верх только до 70*С - здесь нужно высокотемпературные датчики другие искать.
    http://pogoda1.videomix.ru/show/show.php?id=31520/rst_02785_meteopanel_iq785
    http://pogoda1.videomix.ru/show/show.php?id=38036/rst_02705
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я считаю что этот параметр в парной менее интересен чем качество самого воздуха, поэтому для временной проверки и калибровки постоянного прибора я всё же использовал бы именно СО2 метр, да и цена у него "от туда" подешевле будет
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня дома поинтереснее стоит, орегоновская, в ней можно одновременно видеть 5 точек без переключения, ну а для бани всё же пока самый удачный прибор от компании RST, модельку уже не помню, выше я о нём писал, правда он без влажности, но датчик измеряет до 120 градусов, я пока нацелен на него, причём хочу взять сразу 2 комплекта, один поставить в комнате отдыха и видеть температуру в парной, самой комнате отдыха и на улице, вторую базу поставить в доме (он у меня в 30-ти метрах от бани) и из дома контролировать температуру в парной, ну и на этажах, сейчас на этажах стоят орегоновские датчики
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Deich,
    ты сливай прикладные факты (явки, фамилии, звания), я же обозначил - есть массовый интерес, но не хватает наблюдений. ;)
    Для сауны актуален, но на него нет добавочных датчиков, да и линии под них не настроены.
    @Deich, термо-гигрометр на 3 точки и жидкостной - на 2 в одной станции ;)
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Arsenycum, что именно то интересует ? банный термометр ? мы его обсуждали 2 странички назад
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Вот такой у себя уже 2,5 месяца использую.
    При моих режимах не выше 65*С работает отлично. Пока полёт нормальный. Выдаёт ещё температуру точки росы и влажного термометра. Есть контролируемые режимы максимальные и минимальные с подачей предупреждающих сигналов. У меня настроен на температуру точки росы 50*С. Это уже самый мощный режим, который считаю даже для себя перебором.
  7. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Прорыва в датчиках влажности, как я понимаю, так и не случилось? Меня интересуют голые датчики с цифровыми преобразователями/контроллерами к ним, безо всяких экранов и элементов питания.
    Поясню, для чего - сейчас появились микрокомпутеры размером с кредитную карту https://ru.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi и ценой порядка $50. Да и старых ноутбуков в любой у многих полно. Можно развешать дешёвые датчики где только угодно и получить полную картину.
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    А какая у него максимально измеряемая температура? И что значит выдаёт точку росы и влажного термометра?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Воздушный конденсатор с небольшим вентилятором. Преобразуйте ёмкость во влажность.
  10. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @Палеха, чтобы его откалибровать, надо купить более дорогие приборы)
    Вот что нашёл, всё не совсем плохо и возможно точнее саунных волосяных/бородяных гигрометров.
    1. http://pacpac.ru/product/dfr0067-dht11-temperature-humidity-sensor/ Температура 0-50 °C влажность: 20-90%RH точность ± 5%RH цена 310 руб
    2. http://iarduino.ru/shop/Sensory-Datchiki/dht22-datchik-temperatury-i-vlazhnosti.html -40°C .. +80° C 0..99.9%RH точность ±4%RH цена 588 руб
    3. http://iarduino.ru/shop/Sensory-Datchiki/sht1x-humidity-and-temperature-sensor.html -40~128.8℃ 0-100%RH точность ±4.5%RH цена 1950 руб
    Радует, что ассортимент есть, значит есть и конкуренция и развитие. Наверняка напрямую в алиэкспрессе это же стоит ещё гораздо дешевле.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
  13. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @Deich, заявленные "уникальность", "надёжность" и "удобство пользования" это гамно. Значений диапазона температуры+погрешности, относительной влажности+погрешности вполне достаточно.
    Или там что-то уникальное и я просто не врубился, на что вы хотели обратить внимание?
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я хотел обратить внимание на очередной термометр для бани, для меня именно в этом уникальность, да ещё и с гигрометром, ценник правда не гуманный а так я это только 2-й встретил (первый я приводил чуть выше) Вы то сами что можете предложить не г..но
  15. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Есть фирма Hoboware. Делает датчики всего и вся. И СО2 и температуры и влажности. Есть с выносным датчиком и без. Самый дешевый с температурой до 70 и 3,5% точности по влажности стоит 90 $. 70градусов, как я понял обусловлено литиевой батарейкой. 50 для алкалиновых. Фишка этих датчиков в том, что они пишут показания в память и потом можно вывести в виде графика. Я по работе пользовался их логгерами. Их показания можно было предъявлять как доказательства. Верить можно. В России раньше их можно было купить.
