Термодатчик в баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ПортПетровск, 14.03.13.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мы про какие приборы говорим ? ежели только термометр -то мой считаю идеальным вариантом, с гигрометром да проблематично, сам ищу, находил только снятые с производства, у тесто емкостной датчик влажности, поэтому у него и скорость реакции большая и точность хорошая, но всё же это прибор не для парной, можно использовать на свой страх и риск, но не в коем случае не стоит советовать другим, тем более что и температуры у всех разные, кстате в парной ещё есть один важный параметр -это чистота воздуха, вот бы найти прибор 3в1
  2. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    В КАРАГАНДЕ!) Разумеется в парной - где же еще. Температура заявлена до 70 градусов. У меня больше 65 не бывает в принципе. Но дилер не рекомендовал использовать - сказал работать будет, но быстро выйдет из строя при таких температурах и влажности. Ищем выносной датчик влажности.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну вот прошлись по кругу и вернулись к тому с чего начали
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я не пытаюсь рекомендовать то, в чём сам не удостоверился, а спросил, имеет кто-либо опыт применения данного прибора в парной. Я же указал, что максимальная рабочая температура прибора +70С, влажность 98%. По заявленным характеристикам он вполне выдерживает кондиции атмосферы моей парной. Вы считаете, что прибор не для парной, поясните. А если кто-то хочет поместить его в сауну, моих советов тут нет.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вот с этим я полностью согласен
    помимо конденсата, я ещё обратил бы внимание на нагрев элемента питания, качественный наверное выдержит такое, а вот не качественный может при взрыве разнести и сам датчик, я бы поступил так, ежели Вы уверены в правильности показаний данного прибора, откалибровать с помощью него обычный стрелочный гигрометр, а если хочется в цифре видеть температуру, то посмотреть на RSTшку банную или на любой другой датчик с выносной термопарой, для Ваших температурных режимов многие подойдут
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Deich, как использовать прибор, я знаю, я просил пояснить, почему по вашему мнению его нельзя использовать в парной.
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    конденсат, повреждения элемента питания, и большая погрешность к границам измерений
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Согласен.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня ... 6 Китайских приборов - разных вроде производителей и моделей. Поражает точность при замерах температуры от 15 до 45 °С, и точность показаний влажности при этом. Затем конечно же в парной вмешиваются температура и влажность - по разному начинается влияние на электронные элементы. Однако - 42 °С на 98% минимум 4 прибора показывали одновременно.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Попробую в эти выхи тупо удлинить длину проводников к самому датчику, а сам прибор один будет на ... улице, второй в МО- сравним с парной. :hello:
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Бери провода как можно толще, иначе сильно врать будет. Датчик, как правило, включается по мостовой схеме, которая компенсирует сопротивление проводов, если провод удлиннить, мост разбалансируется.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Дед 68 лет, 20 лет работы с термопарами... и измерительной аппаратурой...:aga::)]
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня 46 лет в радиотехнике (+5 институтских). :ogo:. А по термодатчику сам попал, когда удлиннил тонким проводом на 5 м выносной датчик. :(
    Ничего личного, я пишу так, чтобы любому было понятно, форум читают все, в том числе и неспециалисты.
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это совершенно не значит что именно они правдивы :)
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если датчик показывает температуру моего тела - 36, 6 гр. С - значит правдив, если датчик показывает 98-99% влажности в выдыхаемом воздухе - правдив, если два прибора разной конструкции с разными термопарами показывают температуру 28 гр. с разбросом в 0,2-0,6 гр. - правдиво... А если 6 электронных приборов показывают практически ту же температуру, что и два спиртовых, то ... мне по барабану - врут ли они! :aga::super: Профессиональные ртутные я давно выбросил - пару правда сломать умудрился в банях своих..., но это же не считается...
    И так - результат теста.
    Дано - датчик- термопара. Замер сначала штатно, затем удлинил провод 2 одножильными проводниками от компьютерной сети длиной 430 см.
    Итог - показания увеличились при 22 гр. С не более чем на 0,5-1 гр, аналогично при 37 гр.
    Результат был предсказуем - при такой длине и сопротивлении провода изменение разницы потенциала, замеряемого прибором минимально!
    В парной проверю дельту на приборах с разной температурой самого прибора и в "герметичном" пакете...:um:
