Термодатчик в баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ПортПетровск, 14.03.13.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Чтобы не было разницы показаний, для удлинения линии термопары необходим компенсационный провод, состоящий из того материала что и сама термопара. Если термопара хромель-копель, то и провод должен быть аналогичный. Либо использовать термометр сопротивления через преобразователь выдающий токовый сигнал 4-20 мА, и этот сигнал уже завести на вторичный показывающий прибор.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В русской бане уже как год нормально работает термометр (самоделка) на цифровом датчике ds18b20.
    У него характеристики -55°C..+125°C, точность ±0.5° с -10° по +85°.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    если есть полная уверенность что температура тела реально у вас в данный момент 36,6
    если датчик емкостной, то скорее всего да
    совершенно не значит
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Продолжайте теоретически "толочь воду в ступе"! А мне скучно...:hello:...
    @vad711, данный датчик хорош, но в отличии от термопары с открытым спаем значительно более инертен.
  5. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
    Нужны показания температуры в парной. Пока остановился на этом "Погодная станция RST 77110". Не нравиться у него парной датчик с маленьким экраном. Хотелось бы видеть температуру с 2-3 метров.
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    так у него же на базе огромные цифры, да и на самом датчике ну не 2-3 метров а метра полтора всё прекрасно видно, правда угол обзора не большой, либо вариант брать датчик с экраном побольше но без радиоканала, у меня в бане с десяток разных датчиков висит, часть просто температурных, а часть ещё и с гигрометром, какие то показывают температуру на разных уровнях бойлера, у меня от бани до дома метров 30-35 ,базы стоят дома, датчики соответственно в бане, есть даже с возможностью управлять насосом
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @magol, у меня к вам вопрос: а вы случайно не побывали подключать к станции НТС-2, комбинированный датчик температуры и влажности от компактного термогирометра?
    Интересно будет ли станция корректно работать с этим датчиком?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Брал на али термометр для барбекю с двумя щупами до 300С, стоил около 1400р., нормально работает. 100 градусов показывает точно, пикает по достижении заранее заданной температуры.
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Бывает термо гидрометр с светодиодным экраном и питания от батарейки или аккумулятора?
