Реальный КПД газового котла. У кого какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Evgeny-M, 14.03.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Частота включений зависит от теплопотерь и объема теплоносителя (теплоемкость). Обе эти величины не зависят от Ваших пожеланий (если Вы не начнете теплоаккумулятор ставить)
    Максимальную. Хоть на каком котле...
    Какой? Зачем?
    Он лопается.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Причем тут частота включения и скорость на насосах? Чтобы получить максимальный КПД надо оптимизировать процесс горения смеси, чего у нас никто и никогда не делает. Обычно выставляют минимальное и максимальное давление газа на клапане и все. Если покрутить все это дело с газоанализатором, можно добиться более высоких результатов.
    Экспериментировали на De Dietrich G130: при стандартной регулировке газового клапана КПД был 92%, после "тонкой" подстройки с газоанализатором довели его до 94%.
    Здесь огромное значение имеет количество воздуха (кислорода) поступающего в помещение, и не везде требуемые значения соблюдаются. О вентиляции обычно никто не думает и делают ее часто формально, лишь бы газовщики не придирались. Отсюда недостаток кислорода для сгорания, а соответственно не полное сгорание смеси и падение КПД котла.
    А замерить КПД котла современным газоанализаторм - элементарно.
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Это Вы про котлы с атмосферной горелкой? У них и так КПД максимальный (сколько газа - столько воздуха... при наличие приточных отверстий в помещение, разумеется) .. А как быть с турбированными,
    с односкоростным вентилятором? Использовать дроссельные кольца.?:|:
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да, здесь самое главное обеспечить необходимое количество кислорода.
    Здесь все проще - с притоком воздуха у котлов с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом нет проблем - на улице эього воздуха завались :)) Но можно точно также подключить газоанализатор и поиграть с расходом газа (поскольку расход воздуха уже конструктивно заложен во все атмосферные котлы производителем, к с открытой так и с закрытой камерой сгорания. По классификации они все являются атмосферными. т. е. работающими без наддува.)
    А дроссельные кольца надо ставить так, как указано в инструкции завода-изготовителя!
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не так-то просто, как кажется... Приток воздуха, осуществляется наличием вакуумного разряжения в камере сгорания, что в свою очередь, определяется мощностью турбины, и контролльным пределом
    прессостата... Вы снижаете мощность горелки - значит верхний предел модуляции газа снижается, а приток воздуха остаётся прежним (при односкоростном вентиляторе), значит КПД - идёт в минус (много воздуха) избыток СО на газоанализаторе... Ваши действия? :faq:
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Я не снижаю мощность горелки, а в очень незначительных пределах регулирую расход газа, оптимизируя процесс сгорания газо-воздушной смеси, тем самым оптимизирую мощность котла, доводя ее до расчетной. Если внимательно почитать инструкции, то можно увидеть, что производитель в них пишет: "после регулировки газового клапана необходимо проверить состав дымовых газов газоанализатором"... Наверное не просто так :))
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Так положено при регулировке, сервисником, согласен... Регулируется на пределах мин-макс...
    Далее, пошёл процесс бытовой эксплуатации, и хозяину котла, в определённое время года не нужна
    максимальная мощность, он её снижает - падает КПД...?
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Каким образом снижает?
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Doobik, что случилось с Вашей лодкой? Она утонула. Вы притворяетесь или не поняли мой вопрос? Поясню. Как совместить желаемую низкую температуру обратки и склонность чугунного теплообменника к трещинообразованию? С плмощью байпаса. Т. е. к обратке подмешивается подача. Это не в котле, а на самой разводке котельной. И так же с остальными вопросами. Тактование со скоростью циркуляции никак не связано? Какие потери при избыточном тактовании?
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    В некоторых котлах можно уменьшить максимальную мощность с помощью т. н. "служебного меню"
  11. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    C альфой всё понятно-а какова была температура на выходе? И что дали эти 2% обывателю? Выжать большое кпд это мелочи-сколько оно потянет за собой изъянов? Воздуха больше не дай-конденсат в дымоходе собери-температуру одну держи!? :faq:
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Эти 2% дали обывателю экономию топлива и выход котла на расчетный режим. 2% здесь, 3% там - с миру по нитке и экономия на лицо... Мы не ставили целью увеличение КПД до максимально возможного, и уж тем более не "душили" ради этого котел. Это простые наблюдения, полученные в результате настройки котла. В любой методичке написано, что котел должен работать на небольшом избытке кислорода, чтобы обеспечить наиболеее полное сгорание топлива (т.к. атмосферное давление, в отличие от давление газа на выходе с рампы, постоянно меняется), убрать точку росы за пределы дымохода и уйти от образования лишней сажи.
    Речь шла о том, что указанное производителем котла КПД абсолютно реальная вещь и достигается точной регулировкой пареметров сгорания.
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Есть подобная тема про конденсатники в России-с нашими ценами на всё это не рентабельно! Просто сядьте посчитайте стоимость котла-монтажа-обслуживания-геометрического роста цен на газ-срок эксплуатации! Через сколько вы вернёте деньги в России-вернёте ли вы? Просто редко встречаются мировые бренда проработавшие более 10 лет! А современнные заходящие на рынок не чего не могут сказать!(имхо) :hello:
    Кпд всегда реальная вещь! :super:
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    При чем тут конденсатники? Я говорю о нормальной пуско-наладке обычного атмосферного котла ... Если человек занимается котельным оборудованием, то диф. манометр и газоанализатор должны лежать радом с отверткой и тестером... А то я встречал "умельцев", которые и наддувные горелки "на глазок" настраивают - по цвету пламени... А потом собственник удивлляется, почему его котел столько жрет?
    И если уж газ дорожает в геометрической прогрессии, то тем более надо более тщательно настраивать оборудование.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А может быть сразу рассмотреть вопрос о применении молекулярного фильтра на забор воздуха?
