Реальный КПД газового котла. У кого какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Evgeny-M, 14.03.13.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Ну так и Вы не троллите. Я сколько раз уже написал о том, что "езда с одной скоростью мне не подходит" (сезонное проживание, дача) и ищу сведения для НЕ конденсационных котлов, а Вы даете разницу в 10 раз именно для конденсационного котла и еще нечаянно "забываете", что при отоплении электричеством есть тарифы день/ночь...
    Тогда, даже в Вашем случае не получится соотношения 1 к 10...
    Ну это, так, справедливости ради и не со зла... :)
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А дача, тут причем ? Чем не подходит, постоянная небольшая температура в радиаторах ... поясните.
    Написал про усредненное 1 к 10, а какое реальное (несколько раз приглашал посмотреть на счетчики) придется выложить текст, от расходов на газ, до полного годового расклада.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У меня сложилось впечатление, что Вам лишь бы поговорить...
    Сначала разберитесь с терминами, для киповца это прискорбно, несмотря, на то, что это не киповская тема...
    Ваши умозаключения о реальных цифрах кпд можете оставить при себе, современные газовые котлы как правило не ниже 86% (значения ГОСТ).
    Чтобы иметь экономию по газу-надо иметь дом-термос,шлюз и никуда не ходить.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если я правильно понимаю понятие «КПД», то на примере котла U052 видно снижение КПД с 91,6% до 87,5%. Значительно ли это или нет - считайте сами
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Михаил, вряд ли эти данные убедят ТС...
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    4 % совсем небольшая величина.
    Если сравнить с моим котлом (скажем по температуре Дымовых газов .. соотношение 38° к 99° в пользу моего котла. а по КПД- это 20% (соотношение 107 и 87) .. итого подставляя, мой годовой расход 3800 кубов .. при 20% разнице, получим экономию 5000 рублей.
    А при 4% всего 1300 рублей.
    P. s. ТО конденсационного котла дороже, как раз на экономию :)
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    ОК, спасибо! Это то, что мне надо. Буду считать дальше свой вариант.
    @Petrovich 32, не судите по себе о других людях, то, что я ошибся (допустил описку) в терминах вовсе не дает Вам права относиться свысока к вопрошающему...:hello:
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А вот в дополнение данные по подобному же котлу, но с открытой камерой сгорания… КПД на минимуме даже выше, чем на максимуме. Может и опечатка конечно:)]
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А у этого типа КПД вообще не меняется:)]
    А между тем это всё были обычные настенные газовые котлы
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Боже упаси!
    Суть в другом.
    Странно что Вы раньше не читали ТХ...
    При всей дешевизне газа, повторюсь, супер экономии может и не быть.
    Это к слову чтобы не были разочарованы.
    Комфорт-да,но не более
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вообще нет. Вы все путаете. Вообще не важно, какой КПД у котла, мне в любом случае требуется 244 ГКалл/год, а вот сколько для этого нужно сжечь топлива уже зависит от КПД и в расчете топлива уже подставляется КПД. В тех скринах, что я выложил выше там это видно. И опять таки, вы мтам получите количество топлива в кубах, но вот то, сколько вам требуется ГКалл/год зависит от многих факторов, сколько из этого пойдет на дело, а сколько на глобальное потепление. :)
  12. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    На «заре» на форуме был такой легендарный модератор Winder !
    Он сделал несколько методик расчетов перекрытий для чайников.
    Этими упрощенными методиками п
    ользуются до сих пор тысячи самостройщиков! Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю форума!
    Вопросы сравнений стоимости отопления электричеством и газом будут интересовать людей всегда!
    Можно умничать и мочить вопрошающих правильными терминами и определениями, а можно сделать упрощенную методику по одному самому главному параметру – отоплению, а далее самостройщик сам, пользуясь этой «рыбой», досчитает все, что ему нужно (вентиляцию, ГВ и т. д).
    Для себя я решил делать электрическое отопление. Почему я сделал выбор в пользу ЭО, со временем, напишу в параллельной теме.
    Как такое может быть и может ли быть вообще?
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не знаю, не слышал, но в строительстве профессиональном нет такого.
    А зачем? Ну давайте уберем врачей. Ну зачем кому то 7-10 лет учиться? Ну просто нужно опубликовать какие то упрощенные методики для самолечения и все. Ну и будем приветствовать подобные посты:
    - Уважаемые форумчане, моему брату нужно сделать сложную операцию на позвоночнике. Книгу по микрохирургии и скальпель мы уже купили. Какие там могут быть подводные камни?
    Не надо чайнику лезть в инженерию. Ничего хорошего из этого не выйдет. Для этого инженеры учатся 5 лет в ВУЗе и потом еще лет 10 набираются опыта, что бы делать все правильно и без ошибок. Обратитесь к ним хотя бы за проектом, и они вам там все посчитают. Но если столько вопросов вызывает элементарно КПД котла, то расчет всего вам просто не дастся. Вы наделаете кучу ошибок и получите абсолютно не реальные цифры. Они вам ничего не дадут.
    Упрощенно вам тут написали, что электричеством отапливаться вам обойдется раз в 10 дороже. Это все, что вам нужно сейчас знать. :)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
