Реальный КПД газового котла. У кого какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Evgeny-M, 14.03.13.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не надо никаких ванн, котел вышел на стабильную температуру ТН, засекаете за предположим 10 минут, 20, сколько за это время насчитали теплосчетчик и счетчик газа, сравниваете. Это будет довольно точный результат. Сам так на работе делаю.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Посчитать сколько потребовалось килокалорий при нагреве ГВС, у двухконтурного котла просто и понятно, .а у одноконтурного котла, ГВС - это закрытый контур и он работает на бойлер.
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А что будет с достоверностью подсчета? Будет ли ошибка за круг также суммироваться? Для чего в описании счетчика вообще ввели понятия о "кругах"?
    Ведь что-то же производители хотели довести до потребителя и т. о. как-то скорректировать результаты подсчетов?
    @Sergeymig, что написано в инструкции к счетчику про круги?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    9.11.23 время 5.00
    На термостате 23 °, (котел работает на маленькой мощности) добавляю 2° (уставка 25°)
    далее показания газового счётчика на это время ххххх. 140
    температура на дисплее котла 71°
    показания теплосчетчика ххх29.0 кВт*ч
    котел работает на 19.5 кВт
    подающая температура - 65.52°
    температура на обратке - 47.20°
    там еще несколько параметров которые менялись .. тут их не выкладываю.
    посчитал что уставка 25° большая, долго будет входить в режим поэтому уменьшил на 1° сделал задание 24°.
    время 5.10
    показания газового счётчика на это время ххххх. 210
    температура на дисплее котла 57°
    показания теплосчетчика ххх30.6 кВт*ч
    котел работает на 5.24 кВт
    подающая температура - 53.35°
    температура на обратке - 47.69°
    время 5.20
    показания газового счётчика на это время ххххх. 211
    показания теплосчетчика ххх31.8 кВт*ч
    котел работает на 7.86 кВт
    подающая температура - 52.70°
    температура на обратке - 44.82°
    время 5.30
    показания газового счётчика на это время ххххх. 330
    температура на дисплее котла 56°
    показания теплосчетчика ххх33.1 кВт*ч
    котел работает на 7.92 кВт
    подающая температура - 52.29°
    температура на обратке - 44.23°
    время 5.40
    показания газового счётчика на это время ххххх. 405
    температура на дисплее котла 55°
    показания теплосчетчика ххх34.4 кВт*ч
    котел работает на 7.71 кВт
    подающая температура - 51.69°
    температура на обратке - 43.93°
    время 5.50
    показания газового счётчика на это время ххххх. 471
    показания теплосчетчика ххх35.7 кВт*ч
    котел работает на 7.99 кВт
    подающая температура - 51.66°
    температура на обратке - 43.60°
    время 6.00
    показания газового счётчика на это время ххххх. 541
    котел работает на 8 кВт
    подающая температура - 51.56°
    температура на обратке - 43.55°
    уменьшаю температуру уставки до 23°, чтобы остановить газовую горелку
    время 6.03 - горелка остановлена газовый счетчик прекратил считать.
    показания газового счётчика на это время ххххх. 553
    температура на дисплее котла - нет показаний
    показания теплосчетчика ххх37.2 кВт*ч
    котел работает на 9.13 кВт
    подающая температура - 44.29°
    температура на обратке - 43.71°
    время 6.07 -
    показания теплосчетчика ххх37.5 кВт*ч
    котел работает на 0.56 кВт
    подающая температура - 43.70°
    температура на обратке - 43.20°
    время 6.10 -
    котел работает на 0.31 кВт
    подающая температура - 41.78°
    температура на обратке - 40.95°
    время 6.16 - горелка зажглась
    показания газового счётчика на это время ххххх. 555
    котел работает на 4.61 кВт
    подающая температура - 42.66°
    температура на обратке - 37.68°
    время 6.18
    показания газового счётчика на это время ххххх. 571
    показания теплосчетчика ххх37.7
    котел работает на 5.5 кВт
    прекратил записывать данные.
    итак: за час газовый счетчик насчитал: ххххх. 553 -ххххх.140 = 0.413 куба
    теплосчетчик: ххх35.7кВт*ч - ххх29.0кВт*ч =6.7 кВт*ч
    за время простоя с 6.00 до 6.16 теплосчетчик насчитал еще ххх37.5 кВт*ч-ххх35.7кВт*ч =1,8 кВт*ч
    ну там непонятно начало ... с 6.00 до 6.03 резкое падение температуры и резко возросло на 1,5 кВт*ч
    p. s. Вижу что цифры, какие то не реальные, как объяснить - пока не знаю.
    Напомню горелка модулируемая, насос и вентилятор тоже постоянно, меняют свою скорость.
    p. s. исправил показания в 5.20
    показания теплосчетчика ххх31.8 кВт*ч - это верно
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Удельная высшая теплота сгорания 1м³ газа до 12 кВт×час. Умножаем на расход получаем 4.956кВт×час, ваш счетчик насчитал 6.7. КПД 135%. Нобелевка в кармане. Вы утеплили датчик обратки? Какой у вас счетчик газа? Как далеко ваш дом от ГРП?
    С подобным я уже сталкивался, выявлена неисправность преобразователей расхода, отправлены на ремонт, ждемс. Приедут, поставлю, буду смотреть. Тоже несостыковка со счетчиком газа. Но есть проблемы с подачей газа, конденсат в трубе под землей, газ идет пульсациями с периодом 20 сек, опрос датчиков 10 сек. Все это на стороне высоког давления, потом редуктор, на котел идет без пульсаций. Есть простор для копания, но бодаться с газовиками по конденсату никто не хочет.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не знаю, где находится ГРП, через дорогу, идёт низкое давление и оно ко мне приходит. Газопровод наземный. (пусконаладку и первое годовое ТО, делал сервисмен из авторизованного центра (он и давление проверял дифманометром и качество сжигания ГА).
    Счётчик газа СГБМ-4 (ранее был другой, в своей теме писал про замену)
    Теплосчетчик СТУ-20.
    Что с первым газовым счетчиком, что со вторым. показания высокие.
    Пока не утеплял. но очень сомневаюсь, что будут, какие то изменения.
    Попробую сегодня утеплить.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Счётчик газа СГБМ-4 это электронный, орловский? Я себе такой купил, жду замены. По поводу счетчиков газа, при повышенном давлении газа они занижают показания, на сколько не знаю, т. к не учитывают плотность газа, которая зависит от давления и температуры. Особенно если у вас воздушка, а счетчик стоит в доме, на улице вводят коэффициент.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @Sergeymig, похоже, что дело в этом
    Я бы обязательно продублировал измерение по потоку.
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Здесь самое интересное - 1,8 кВт*ч - Что это?
    Это может быть результат одного из четырех разнонаправленных процессов т. к. бассейны это огромные тепло аккумуляторы, и в этот момент они могли как получать тепловую энергию, так и отдавать ее в систему отопления через теплообменники.
    Если время измерений незначительное, то КПД в этих измерениях может быть любым, в том числе и 100 и 150 процентов, и это не будет означать ошибку, а лишь то, что счетчиком сосчитана плюсом еще и тепловая энергия отданная бассейном, которая (тепловая энергия бассейна) была запасена ранее, до начала измерений...
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Спасибо... Такое может произойти, наверно это и было при отключении горелки и резкое падении температуры- связано с работой бассейновых теплообменников.
    Минимальная температура на обратке была 37 градусов, а температура воды в бассейне 30 градусов (конечно поток воды большой -7 кубов в час, да ещё через два теплообменника).
    Возможно и теплосчетчик в этот момент считает неправильно.
  11. webregname
    webregname
    webregname
    кишинев
    Добрый день.
    Я себе также установил теплосчетчик, но у меня обратная ситуация: очень сильно отличаются данные теплосчетчик и расход газа в сторону уменьшения КПД котла.
    Расход газа: 11,92м3
    Теплосчетчик насчитал: 34,497квт/часов
    Получается с 1м3 газа я получил всего 2,9квт/часа энергии?
    Цифры совсем не радуют, да и слабо верится что так и есть в реальности.
    Склоняюсь к неправильной установке теплосчетчика...
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    С какой целью?
  13. webregname
    webregname
    webregname
    кишинев
    Купил воздушный тепловой насос, (все никак его не установлю), с нашими ценами на газ теоретически отопление тепловым насосом выходит дешевле чем газом.
    Вот и захотелось в этом убедиться самому, теплосчетчик для этого хорошо подходит, но пока его работа совсем не радует.
    Жду сантехников, закончить подключение теплового насоса, надеюсь в течении недели - двух подключу и смогу потестить что выгоднее для отопления в наших реалиях, цена на газ примерно 1 евро за м3 (около 100 рублей, если я правильно посчитал, это у нас он подешевел, стоил 1.5 евро м3 = 150 рублей) или электричеством, цена за 1квт = 0.13 евроцентов (13 рублей вроде).
    Считал что 1м3 газа дает около 9квт тепла, при COP теплового насоса около 2.5: 9квт тепла / 2.5 = 3.6квт электричества * 0.13 евро = 0.47 евро (47 рублей) - разница ощутимая в цене, более чем в два раза.
    СОР в 2.5 это надеюсь будет в самом плохом варианте, а так при наших теплых зимах рассчитываю минимум на СОР 3, ну а в идеале СОР 3.5 :)
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Можно несколько вопросов?
    1) полное название котла
    2) марка теплосчетчика и как он подключен на обратку или на подачу.
    3) озвучьте показания теплосчетчика, по таким параметрам: температура подачи и температура обратки.
    4) какой газ: магистральный или из бочки.
    5) настраивался ли котел, специалистом с газоанализатором. (Этим прибором тоже можно узнать КПД)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @webregname, плитой газовой нажгли. и не удивлюсь если еще газовый бойлер стоит.
