Помогите с внутренней отделкой срубового дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dban1985, 14.03.13.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Можно по подробнее! Что под тканью!
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Под тканью используем фанеру или ДВП. Предварительно смачиваем ткань и если используется ДВП ее тоже смачиваем чтобы при ее высыхании она натянулась как струна. Обычно используем флок или другие ткани которые не растягиваются. Принцип конструкции это рамки, которые закрываются раскладкой. При желании можно ткань поменять если через какое-то время надоест расцветка.
  3. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    А чем фанера или двп отличаются от гипсокартона?
  4. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Да ни чем, еще и хуже по выделениям будет. Просто желание заказчика переходит в исполнение, вот и все.
    Кроме самого сруба не обработанного ни чем, все остальное химия, как бы там не думали.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А гипсокартон большого размера лист удобно крепить как и фанеру? Не ломается при монтаже большими листами?
  6. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Гипс на стены в два слоя лучше, если зашивать гипсом.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну в 2 слоя это понятно с перехлестом швов, просто фанеру сломать тяжело при монтаже, а вот гипсуху боюсь легко
  8. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Девяткой вообще лучше ни чего не делать. Двенашка самое то, ни чего не сломаете.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Скажу про фанеру: если обшить стены ей, то в доме будет фонить. Кому конечно как, но я не в восторге (мягко сказать) от этого. По поводу гипсокартона, себе брал влагостойкий:super: (ГВЛ KNAUF), толщина вроде 10мм. Вообщем мне понравился;), т. к. не ломается так, как обычный (гипса внутри, а снаружи просто бумага), а точнее надо постараться и то когда целый лист. Если лист будет меньшим размером, то вообще сложно сломать, только если специально:aga:.
  10. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Девятка деформируется от перепада влажности и температуры если не влагостойкая. Да вообще девятка тонковата, на стены минимум в два слоя. А вообще 12-ка лучше.
  11. МашинистГТУ
    МашинистГТУ
    МашинистГТУ
    Тюмень
    Всем доброго времени суток!
    Очень давно живу на этом форуме, но совсем недавно зарегистрировался и вот решил спросить, но что бы не создавать тему, спрошу тут)
    Сруб ручной рубки, первый этаж планируется оставить как есть, а вот второй мансардный этаж, на котором спальни, хочется сделать ровные стены.
    Пока выбор останавливаю на гипсокартоне (окрашенном или оклеенном обоями),правильно ли я делаю "пирог" такой стены?:
    1. Стена сруба.
    2. Обрешетка с утеплителем (какой утеплитель?)
    3. Гипсокартон.
    4. Ну и где проложить пароизоляцию (если она вообще тут нужна)
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Утеплитель лучше не использовать, т. к. получите эффект каркасника (термоса). Вам это надо? К тому же перед тем как монтировать гипсокартон стены протешите (выровняйте по плоскости).:hello:
  13. МашинистГТУ
    МашинистГТУ
    МашинистГТУ
    Тюмень
    Вот именно что хочется как можно меньше всяких утеплителей искусственных использовать.
    leskos, Дело в том, что этаж будет мансардный, и крыша будет всяко утепляться, вот и думаю за одно утеплить и стены :)
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Утеплив стены получите каркас, я ведь написал, ну а утеплить скаты крыши - это как утеплить потолок. :hello:
