Вода из реки (озера, пруда), расстояние 600 метров
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Turbosvin, 14.03.13.
  1. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Согласен.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При такой удалённости от источника водоснабжения понадобится естественно пожарная мотопомпа, то есть МП с напором от 90 метров, например Koshin SERM 50 V. Максимальный напор у неё 90 метров, правда необходимо будет проложить напорный трубопровод 2". Глубина всасывания 8 метров, диаметр пропускаемых частиц 6 мм, расход топлива 0,5 л/час, вес 34 кг. Параметры видны из графика гидравлических характеристик. Думаю, литров 300 в минуту будет закачивать в прудик. :super: Либо нужно будет подобрать, что-то аналогичное.
  3. Turbosvin
    Turbosvin
    Turbosvin
    Волоколамск
    Добрый день.
    Да, согласен, что проект не из дешевых, но все равно нужно что-то делать, как-то наполнять прудик нужно.
    Про мотопомпу вариант мне понравился, единственный минус, это что пока она качает нужно находится с ней рядом. У нас ведь как отвернулся и нет помпы. На самом деле сам уже продумывал много вариантов, но самый реальный все-таки остается река насос. Допустим, если качать воду из скважины дело хорошее, но вода мертвая с большим содержанием железа. Вариант колодец - полная фигня вода на глубине 12-13 колец и приход воды оооочень слабый.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выбор мотопомп достаточно широкий. Производительность у них немалая. Например по модели, какую я вам показал, те же 10 м3 она вам выдаст за полчаса работы. Полчаса раз в неделю можно и постоять около неё.:victory:
  5. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    С насосом то же самое. :pioner:
  6. Turbosvin
    Turbosvin
    Turbosvin
    Волоколамск
    Да нет пол часа не получится, прудик 80х40метров, узбека придется с палаткой на охрану ставить. :)
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Или в реке делать клетуху для насоса, а на время отдыха его снимать. А то пока бежите 600 метров, насос убежит от реки на 1200. :)
  8. FinOFF
    FinOFF
    FinOFF
    Доюрого времени суток! Дополнительный вопрос. Просто в этом деле новичек. Имеем 150 метров до реки перепад глубины примерно 4 метра, труба пнд 40 (скорее всего 32) мм. Вопрос какое сечение кабеля выбрать и какой насос?
  9. GYagodkin
    GYagodkin
    GYagodkin
    Владивосток
  10. GYagodkin
    GYagodkin
    GYagodkin
    Владивосток
    Мы сейчас готовимся делать тоже трубопровод порядка 400 метров только у нас перепад от родника до приёмника на участке около 20 метров. Так что мы планируем просто протянуть 16-ю трубу и по теории она должна бежать самотёком и давление на выходе будет порядка 2х атмосфер.
  11. GYagodkin
    GYagodkin
    GYagodkin
    Владивосток
    Turbosvin, Попробуй найти информацию про насос типа "ГИДРОТАРАН" он работает от давления воды.
  12. BestAND1
    BestAND1
    BestAND1
    Челябинск
    Скажите пожалуйста садовая скважина 20 метров, обсажена на глубину 14 метров потом скала, выбор есть между центробежным и вибрационным, переплачивать не хочу, но и качество тоже важно, вопрос: стоит брать центробежный, ил все таки можно вибрационный?
    п. с. извините за беспокойство!
  13. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    BestAND1, купи на прокачку вибрационник. Прокачаешь - будет запасным и для откачки воды из погреба/бака/бочки сможешь потом использовать. А центробежный лучше в плане КПД и производительности, меньше влияет на скважину (начиная от попадания песка в воду и заканчивая сроком службы скважины).
  14. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Здравствуйте! Решаю задачу подобную описанной топикстартером. Есть прудик 500 м2. При жаре и отсутствии дождей уровень снижается. Хочу пополнять. Вариантов не много. Соседи бурили скважины до 50-60 м. Воды мало. Или нет. Работают песчаные скважины на 15-20 метров. Но дебет 200-400 литров. Это выкачал, и час ждать пока наберется. Есть небольшой ручей. Расстояние до него по рельефу 400 метров, перепад высот около 40 метров. Ручей мелкий. Думал пробурить около бережка или в русле ямку, поставить туда трубу в трубу хороший насос. Вопрос - существуют ли насосы способные прокачать воду при таких условиях и помещающиеся в трубу? Еще нужно, чтоб производительность была хорошая, и чтоб запитать можно было не шибко толстым кабелем. Ну или какие-то другие варианты рассмотрю с благодарностью. Спасибо!
  15. Багермейстер
    Багермейстер
    Багермейстер
    Киев
    Для мотопомпы потребуются и шланги по диаметрее.
    А если трубу положить не 32 мм, а 100 мм, то пойдет и 'Водолей',
    т. к. сведете практически к нулю гидравлическое сопротивление.
    Во втором случае, с малым перепадом высот, точно также все решается,
    но как вариант, можно оставить мини водонапорную башню.
    Куда с большой скоростью наполняется вода, а вытекает от туда вода самотеком с маленькой скорость и естественно с меньшими гидравлическими потерями.
    Вопрос еще в количестве необходимой воды.
