1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Фотоотчет строительства офиса из SIP панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 14.03.13.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Электричество в цеху выключили, а работать надо)
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ага, и при свечах крошили пенопласт...
    Или наощупь? :aga:
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Разве эта компания ещё поставляет комплекты? Думал они сосредоточились на поставках оборудования, а из строительства ушли.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    дилеры или франчайзеры, под крышей эко..на мастырят комплекты.
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Мы последнее поколение которое видели живых ветеранов! Чтите пока есть кого! Благодарите пока есть кого благодарить! Ведь их так мало осталось! Спасибо им за то, что мы живем!
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Пересмотрел все затраты на строительство офиса, и вот что вышло, см вложение.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Итого, получается, что строительство офиса вышло в 1 154 190 рублей, Кстати, в строительстве этого дома можно неплохо еще и сэкономить, например сделать перекрытие по балкам, это позволит сэкономить 20 000 рублей, но больше работа, меньше жесткость у конструкции и возможно, после подсыхания балок, скрип в полах. Так же можно сэкономить на кровле и уложить кровлю, не делая вент. зазор из листов OSB и сэкономить на обрешетки, листах и работе по их укладке, экономия почти 50 000 рублей., Еще обвязочный брус на фундаменте можно использовать не 200х200, а скажем так 150х150, и закрепить только уголками, не использую глухари и скобы, еще сэкономим 16 000 рублей, ну и не защищать полы краской во время строительства, мы это делаем от дождей, которые заливают полы и образуют бассейны, это позволит сэкономить еще 8 100 рублей, если все это убрать, то выйдет экономия на 94 100 рублей. Уменьшить количество пены, не использовать битумную мастику и убрать глухари, а так же заменить оцинкованные саморезы на черные, убрать водосточную систему и подшивку вылетов крыши софитами, а сделать только мягкую кровлю, то строительство дома по такому проекту, можно уложить в 1 000 000 рублей, что и предлагают многие компании. Но качество то, будет хуже. Обратите на это внимание
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    С этого надо сразу начинать...
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На больших объектах, на которых началось сейчас строительство, и строительство по времени продлится более месяца, а осенью большая вероятность дождей, то что бы кромки панелей меньше впитывали влагу и не разбухали, мы стали при монтаже кромки половых панелей промазывать герметиком. Наносили тонкий слой герметика на доску, далее одевали панель и стык изнутри заполнялся герметиком, на всю толщину листа OSB.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же многие спрашивают как заводить трубы канализации в дом и как делать отверстия в полу. Мы прежде чем положить панели, прокопали траншеи, соединили и утеплили трубы, далее в панелях просверлили отверстия и вывели трубы, далее все запенили. Так как еще неустановлена сама канализация, то пока торчат только выводы в том месте, где будет закопана станция и после в нее будет сделана врезка
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Лидер, т. е станция будет не под домом, а рядом? И ее будут утеплять ?
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Станция будет в 3 метрах от дома, Юнилос, Астра -2, она будет установлена как на картинки
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Поправка - уже год
  14. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Отпишусь по качеству панелей Лидера, сам строился из других панелей.
    Так вот, строители, построившие не один дом из разных панелей, говорят, что такой геометрии как у Алексея еще поискать надо. Мой поставщик в этом проигрывает.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Спасибо)
    Видел ваш дом, очень хороший получился. Чем планируете отделывать в дальнейшем? Какую планируете инженерию?
