1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Фотоотчет строительства офиса из SIP панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 14.03.13.
  1. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Огромное спасибо за такой подробно-наглядный урок строительства дома из сип.
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я вижу, у Вас обвязка канализации идёт не в земле, а прямо под СИП-полом ?
    А мой сантехник хочет всё в землю и только вводы наружу.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое имхо 110 трубу можно под сип подвесить, 50ки в помещении собирать в 110.
    В 50ки возможны жировые засоры и подмерзания. В 110 все Г. улетит и утечет, не поймать.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Пока ответ писал, ССергей ответил, полностью с ним согласен
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Спасибо, ребята!
    Передам сантехнику.
    Ещё вопрос - по санузлу.
    Хочу пол сделать из ГВЛ.
    ГВЛ прямо на СИП ложить ? Он не потрескается, а то там перепады есть некоторые (пол не идеально ровный) ?
    Или чем-то его прокладывать ?
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Что то пропустил сообщения
    Что значит неровный пол, пузырем сделали или стыки разбухли? или перепады по стыкам, одна панель выше другая ниже?
    Вообще с\у делают следующим образом, наносят гидроизоляцию, битумную мастику по полу и примерно на 1.5 метра по стенам, и крепят в два слоя листы влагостойкого гипсокартона, на пол стелят листы СМЛ. Далее плитка. Так же были варианты когда по мастике еще и гидростеклоизол растилали
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Спасибо :)
    У меня сейчас делают так санузел - сначала стены и на пол плита (магнезитовая).
    Потом это всё обмазывается гидроизоляцией.
    Т. е. ГИ идёт не под ГК и СМЛ, а по ним.
    Затем уже клей и плитка.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Плитка клеится на гидроизоляцию?
    Наверное все же лучше наоборот
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    это как? сначала итальянская плитка, а потом её замазать флихендихтом?
    ну вариант конечно...
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    читайте выше, речь шла не плитка и гидроизоляция, а гипсокартон и гидроизоляция
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Пирог пола, снизу вверх: двутавры, ОСБ 22, СМЛ 12 на саморезы, ГИ, клей, плитка.
    Если мазать ГИ под СМЛ, то получается, что плита не защищается ГИ - так аргументировали рабочие.
  13. RealVovkin
    RealVovkin
    RealVovkin
    Penza, Russia
    А что будет в случае перелива нечаянного в ванной? Или порог обязателен?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вода растечется по всему этажу. а если на втором - то по двум. оно надо?
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В ванной лучше больше внимания уделить гидроизоляции, ну и порог не помешает, и если все будет правильно, то нечаянный перелив в ванной не доставит хлопот.
