1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Фотоотчет строительства офиса из SIP панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 14.03.13.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Сейчас задумал сделать некую инструкцию, по которой даже не понимающий сможет сделать как фундамент так и дом, начну с малого, с устройство свайного-буранабивного фундамента с верхним железобетонным роствергом. Если кто то что то добавит, то буду только благодарен.
    Разметку сваи лучше осуществлять 4 колышками, что бы не ошибиться и выставить бур точно по центру предполагаемой сваи
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сваи бурим 2 вариантами в ручную, и техникой. В обоих случаях следим за разметкой, и уровнем, что бы отверстие было ровным, а не наклонным. Допускается уклон в 4-5 см, от оси, но не более. Глубина свай минимум 1800мм.
    Если в сваях вода, то перед заливкой ее откачиваем
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Что бы стенки сваи не осыпались, в сваи вставляем оцинкованные листы, 2х1
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Что бы тумбы не шатались, что бы не вдавило их в землю и не повело, на каждой свае выравнивается земля и ставится так называемая подушка. На нее в дальнейшем устанавливается тумба
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Установка тумбы. Тумба делается из доски 150х50, с боков что бы ее не наспирало и не поломало, укрепляются брусочками 50х50
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тумбы выставляются по уровню, и в одну линию, лишние отрезается.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Когда все тумбы выставлены и отрегулированы, то устанавливаются полы ростверга, как правило для удобства используем 2 доски 200х50, сверху чтобы предотвратить утечку влаги из бетона, что бы он не высыхал а схватывался, накрываем рубероидом или пергамином
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Как только полы на ростверге уложены, переходим к установке бортов, они выполняются из доски 50х150, одна на другую. В итоге получаем требуемый внутренний размер ростверга 300х300
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    После того как борта готовы, приступают к вязке арматуры, берется 12 мм арматура, в сваи используют 3 прутка, в ростверг 4, для жесткости используют катанку 6 мм, с шагом 40 см. Арматура с катанкой связывается вязальной проволокой, реже сваркой.
    На углах арматурный каркас загибается. Соединение каркаса производить в нахлест. Выпуски арматуры из свай производить с загибом .
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    После того как арматура связана, ее укладывают в опалубку, ставят ее на так называемые стульчики или крепят проволкой, так что бы она не касалась стенок опалубки и не лежала на ней
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Заливка бетона осуществляется с миксера или бетононасоса, марка не ниже М300. Бетон вибрируется, и выравнивается по уровню, после этого накрывается пленкой или другим материалов, для того что бы вода из него не испарялось, при сильной жаре бетон 2-3 раза в день поливают водой.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Винтовой фундамент и обвязка из бруса
    Для винтовых свай желательно брать трубы размером 108х4 (5), лопасть размером 300, толщина метала либо 4 либо 5 мм, сваи должны быть обработаны антикорозийной защитой.
    Свая завинчивается либо в ручную с помощью рычагов, либо техникой (гидробуром), отклонение сваи должно быть не более 1-2 градусов, глубина завинчивания свай минимум 2000мм, но свая должна как бы встать в грунт, если свая после завинчивания продолжает ввинчиваться, то ее следует продолжать ввинчивать до тех пор пока она не встанет.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    После того как сваи вкручены, происходит разметка по высоте, делаются отметки и сваи отрезаются в уровень.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    После того, как сваи обрезаны, внутрь свай заливается бетонная смесь, после чего привариватся оголовки
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если на участке имеется наклон и сваи вышли по высоте более 500 мм, то их необходимо усилить швелером или уголком
