1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Фотоотчет строительства офиса из SIP панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 14.03.13.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ну и финиш.
  2. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Если вам интересно, то именно из за ступенек на ваших демодомах в своё время принял решение даже не смотреть в вашу сторону. Решил что если они так к ступенькам в показушных объектах относятся, о чем говорить, когда уже аванс будет внесен ...
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    :)]:)]:)] видимо это будет следующим этапом. Надо придумать какую, сейчас опять времянка но уже получше, с площадкой :aga:
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Стыки панелей пароизолировали чем нибудь?
    ОСБ-подложка-ламинат?
    Так же на счет стыков чемто гидроизолировали пол?
    СПС
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ничего нигде ни гидро ни паро -изолировали. На стены сразу гипсокартон, на пол подложка и ламинат и все.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Напомните сколько уже офису?
    Внешне чем то обшит ведь?
    Не проверяли как поживает панель стеновая?
    Фундамент какой?
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    отчет выкладывал 14 марта, на тот момент он был уже собран или заканчивал собираться.
    внешне он оштукатурен, процесс как это делалось тут https://www.forumhouse.ru/posts/13792800/
    как поживают панели не смотрел, но видимо нормально, если за 1,8 года, ничего не треснуло, ни отошло, ни появились никакие запахи левые гнили или плесени, в доме пахнет свежим ремонтом
    про фундамент сказать нечего, его почти нету, блоки, на блоках чепиками выровнен уровень, как делалось, можно тут посмотреть https://www.forumhouse.ru/posts/5802336/
    Дом пережил реконструкцию заправки, отсыпали котлован большой виброкаток, вибрировал и утрамбовывал песок на протежении 1,5 месяца, дом ходил ходуном, дрожали окна, но нигде ничего не лопнуло, ни отвалилось, ни потрескалось. Дом не стал холоднее, мы его как топим 3 радиаторами по кВт, так и топим.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Лидер, Алексей, я правильно помню, что гипсокартон в районе окон полностью повторяет сип-панели и стыкуется на них? Если да, то можете или как появятся хоть как-нибудь различимые трещины - сфоткать их. или если их не будет - то через годик написать? :)
    Холивары о том как надо и как не надо... :)
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да про это писали уже в сосеней теме.
    Пока трещин нет ни у окон ни в углах. Появилась трещина только у двери. Не поставили доводчик, но кто не зайдет, у всех получается хлопнуть дверью, а ботает дверь весом под 90 кг, очень сильно, весь дом содрагается)
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Скажите пожалуйста а что в офисе делают схожего с жилым домом?
    Ванная где моются члены семьи ежедневно, белье сохнет после стирок, жарят, парят на плите?
    Или просто демонстрация, что есть и чай во время беседы?
  11. Nico-cola
    Nico-cola
    Nico-cola
    Ну это сырые зоны, там как правило гидроизоляция и вентиляция обязана быть, независимо СИП это или оцилиндровка или пеноблок. А в спальне или кинозале зачем гидроизолировать все от пара? Там хорошая вентиляция, решит проблему пара и повышеной влажности, тем более в СИП домах ее нужно делать обязательно, он же термос и не дышит
  12. kord
    kord
    kord
    Термины "термос" и "дышит" можете озвучить в вашем понимании?
  13. Nico-cola
    Nico-cola
    Nico-cola
    суть была не про термос, а о том что нет смысла на мой взгляд делать по всему дому гидро -парозоляцию. Какой смысл? Мне кажется, что в наших реалиях стройки, много тех, кто выдает камерный лес за просто отлежавшийся, много тем посмотрите считают 100 брус везут 80, обещают септированый а привозят обычный с пило рамы, да еще рассказывают байки что зимний не нужно септировать, почитайте другие темы на форуме, как мериют влажность по большей части поверхностную, никто не отрезал кусок доски и не померил влажность внутри, а поверхностная она в жару одна, в дождик и оттепель другая. И построив дом, как бы из сухого леса, и приступив к отделки, то больше вреда можно получить, проклеив стыки гидроизоляцией и заперев там часть влаги. Просто российские реалии стройки, отличаются от другого мира. А отделав гипсом, пар будет туда сюда двигаться, или я ошибаюсь и может только в стену под гипс уходить?
  14. kord
    kord
    kord
    Вы смешиваете в кучу множество понятий. Вплоть до того, кто кого как обманывает. Не наша с вами это ответственность.
    Речь шла про пароизоляцию стыков. Про уточняющий вопрос автору темы. Вы вклинились в разговор. Смешали понятия и темы обсуждения. Гидроизоляция. Вентиляция. Термос. Стены на дышат.
    По каждому слову можно многостраничный холивар открыть. Не в этом дело.
    Суть в теме: демонстрация дома, точнее офиса. Данный объект пропагандируют, как пример строительства и эксплуатации объекта из СИП панелей. Но как звучит из названия темы, это офис со всеми вытекающими отсюда эпизодическими и ограниченными по функционалу особенностями эксплуатации. Я даже допускаю, что часть решений может носить экспериментальный характер. Если есть возможность попробовать на себе - почему бы это не сделать.
    Автору задали вопрос про швы. Был ответ, что "нет, не замазывали, не закрывали."
    Но это не означает, что это единственно верное решение. Офисное строение - частный случай применения технологии. И решения применяемые при этом могут быть любыми.
    Поэтому, простите, @Nico-cola, но я подожду ответ автора темы на свой вопрос.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Дмитрий, какого ответа ждете? Если говорить о спальнях в жилом доме, то они по сути такие же как и переговорная в офисе, в которой собирается большое количество людей. Если речь о ванне или кухни, то конечно это сырые зоны и не думаю что кто то у себя в офисах включает душ. Но принцип как написали выше, в сырых и влажных помещениях гидроизоляция, 2 слоя влагостойкого гипса и хорошая вытяжка. А в остальных комнат, не вижу смысла делать гидроизоляцию.
    У нас в офисе на полу лежали листы гипса, и вплотную к стене, думал что когда их поднимем то увидем плесень и темные пятна, так как в месте примыкания плохо что либо продувалось и вентилировалось. Но убрав их в сторону, ничего не обнаружил, плита была как новая. Никаких сырых стыков и прочего. И это еще у нас нет ни вытяжек ни приточек, никакой вентиляции, а в любом доме, не зависемо СИП это или нет, но она должна быть, а в сырых точек, обязательно. Поэтому пока я не вижу необходимости в проклейки швов.
