1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Дом на холме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor C, 01.09.08.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вот обещанный фотоотчёт о завершении облицовки:
    Все остальные стены на фотках ранее, а на этих последние облицованные стены...
    Вчера поставил обратно дверь на вход в дом с веранды:super:,
    сегодня занимался фитнессом:)] - убирал оставшийся песок с дороги:hello:
    Леса убирать не стали, с них будем подшивать свесы кровли снизу.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Нормуль получилось:super:::
  3. jk4k
    jk4k
    jk4k
    Одесса
    Пришла мысль) как говориться опосля..
    По поводу мембраны... Может при вент зазоре целесообразно от намокания промазать битумом или любой другой жидкой гидроизоляцией, когда уже штыри торчат...видел что уже сделали облицовку, решил прочитать тему сначала. ))
    Просто мысли вслух.
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Неее это не вариант вообще.:hello:
  5. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Ну, красиво ешкин кот!
  6. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Очень аккуратно получилось:super: и солидно так стало! А когда окна появятся, домик вообще заиграет! ::
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Где продолжение, поди уже подшился.
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Неее, с подшивкой пока пауза - жду мастера, когда очередь дойдёт до меня.:)]
    НО - время даром не терял - так как пятница у меня выдалась выходная (после суток дежурства) и плюс суббота с воскресеньем - приступил к забору.
    За 2,5 тыр нанял двух узбеков, подкопать и выровнять грунт под бетонный фундамент забора и пробурить 7 скважинок диаметром 250мм, глубиной 1 метр. Итого в пятницу к 20 часам вечера завершили земляные работы и пробурили скважинки:super:
    В субботу залили бетоном скважинки и затем в бетон вставили стальные трубы диам. 76мм., потом выставили опалубку из досок и фанеры.:::)]
    Сегодня в воскресенье связали арматурку и забетонировали всю ленточку фундамента забора - лицевая, уличная сторона участка, там где стоял сгнивший штакетник и поддоны вместо забора. Закончили около 21-го часа вечера, еле ноги таскаю, хотя основную работу по перемешиванию бетона вручную и вязке арматуры делали узбеки, а я осуществлял надзор и техническое руководство - показывал как и где армировать, показал как вязать и гнуть арматуру. "Орлы" хотели её просто так положить в бетон - заставил связать в виде балки: две арматуры рифлёные диам 12мм снизу и две сверху, окольцованные гладкой проволокой диам. 5мм в виде прямоугольников.
    Всего намесили около 3-х кубов бетона. По завершению укрывал полиэтиленом, чтоб вода не высыхала быстро.
    Да, забыл озвучить цену за установку опалубки, армирование и бетонирования: по 2тыр за куб, итого фундамент длиной 19 метров - за 6 тыр.:super:
    В свободное время "покосил" травку и крапиву на участке (одуванчики такие жирные и сочные - хрустят аж как огурцы:)]) Спилил так и не ожившую чёрную сливу:(, но осталась молодая поросль от корней и уже цветёт:super::)].
    Фотки фундамента забора сделаю дня через три, когда опалубку сниму.:hello:
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Хорошо отдохнул ...:super:;)
  10. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Фотки фундамента это хорошо, но ещё лучше если бы были фотки всего процесса - от разметки до заливки :super: . Но подозреваю, что фоток нет :( .
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Отчасти ты прав, но отчасти...;)
    Вот есть пара фоток земляных работ и пробуренных скважин под сваи:
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Из чего планируеш делать забор:)
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    По бетонному основанию (ленте) цоколь в 4-5 рядов кирпича облицовочного, а дальше столбы из кирпича и штакетник по твоему примеру, но не из акации. Также как и ты хочу накрыть цоколь красивыми крышками из бетончика и столбики такимиже крышечками - вобщем полный плагиат.;)
    В субботу поеду смотреть-щупать-выбирать материал штакетника, есть варианты: - пластик, сосна, лиственница. Посмотрим, посчитаем - выберем.:)]:hello:
    Может кто подскажет какой пластик на штакетник выбрать, чтобы был пожёстче чем простая пластиковая вагонка (хлипковата вагоночка однако) чтобы не красить каждые два-три года (в случае с деревом)?:faq::um: Стандартные пластиковые секции в моём случае не подойдут у них длина 2,4-2,5м, а у меня в основном пролёты - 3м. да и дороговато готовый пластиковый забор.
    Ежели брать простую пластиковую вагонку, то возникает вопрос - чем заглушить верхушки вагонки, как придать бОльшую жёсткость ей.
    Что на "слеги" (горизонтальные бруски на которые крепится вагонка из пластика) использовать ?
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Пластиковую вагонку не практично:) солнца боится и потом выгорает и превращается в труху:) в твоём случае я бы взял лиственницу:)
  15. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Можно еще использовать металический штакетник, типа этого
    хттп://ввв.stalprof.ru/produkciya/shtaketnik/
    p.s. ссылки вставлять пока не могу, сообщений мало :)
