1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Дом на холме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor C, 01.09.08.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Распашные нынче тоже с кнопочки открываются-закрываются. Даже в моем колхозе. И давно ;)
    И механизьмы покупные самому приладить не сложно к воротинам.
  2. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    И это истинная правда:super:
    При чём можно подобрать под нужный вес и размер калитки(воротины)
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Не знаю как на словах объяснить?:um: Ща попробую: у меня высота штакетины, то есть секции 1,5м чтобы было прочно и штакетина не играла сильно, нужно вставить стальную прямоугольную трубу сечением 40х20мм - в нижний горизонтальный профиль, в средний и в верхний. Тогда будет достаточно прочно - если только в нижний горизонтальный и в верхний, то середина будет играть и какой нибудь дурак может проломить (если со всей дури ударит ногой в середину) причём доска не сломается посередине, а вырвет или из верхнего, или из нижнего профиля. Это при моём рисунке забора, при других рисунках возможно другое усиление.
    Вобщем так попробую ещё пояснить: - пластиковые окна внутри профиля усиливают по всему периметру и в разделительной стойке (если окно из двух створок) стальной прямоугольной трубой, точно также и с пластиковым забором. Думаю не нужно никакого усиления если поставить столбы через каждые 1,5м и сделать высоту забора 0,7 (используя доску ПВХ сечением 90х20мм) :hello:
    На этой фотке попытался показать что и где усиливается и какой примерно будет забор:
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    а не близко ли они друг к другу будут, не будет слишком наляписто смотреться, я думаю надо чуть по шире делать:)
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Миша, читай пожалуйста внимательнее - 1,5м между столбами - это я предположил расстояние на которое не нужно будет усиливать пластиковый профиль в заборе стальной трубой, а у меня пролёты между столбами - 2,9м будет, значит я буду усиливать.:hello:
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Т.е весь каркас забора будет такойже, как допустим у забора из профлиста(из трубы), только одетый в плостик.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тьфу ты блин и вправду не внимателен:aga:
    Тогда другой вопрос какая общая длина забора? каких размеров кирпич, ширина и длина? какой ширины будут столбы в 1 кирпич или в 2-ва кирпича?
    Почему спрашиваю, я первоначально тоже хотел сделать такой пролёт в 3м но при такой высоте забора не очень смотрится такое расстояние уж больно широковато:)
    Немного повторюсь размера моего забора
    Забор соседа, общая высота 2м ширина по центрам 2,4 м
    Ну а это с какого я копию делал, расстояние между центрами тоже 2,4 м высота такая же как и у моего забора 1,8 м
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Какая ширина столбиков:)
  9. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Игорь, ну ты не посмотрел ещё в живую этот пластик ?:|:
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Он даже его оплатил вроде как. :hello:
  11. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Жень, я тоже в прошлом годе оплатил газоблоки в июле, а приехали они через месяц с лишним;)
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Нееее, Игорь парень еще тот, он сначала щупает, а потом платит.:)]
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Точно, точно сначала пошшупал и пришлось сразу оплатить, по другому не идут, говорят были отказы, а товар специфический - не вот продашь сразу отказной забор. Как и окна - отказное окно не всякий возьмёт.
    Звиняюсь:)] за молчание - пластик жду, срок готовности по договору - 17 июня.
    Забор кладут из кирпича, цокольную часть и столбы, вечером попытаюсь скинуть фотки. Ещё полный аврал на работе - со старой уволился, вышел на новую.:hello:
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Да, примерно такой каркас, только цокольная часть и столбы будут из кирпича, (похожий внешний вид на забор moning)
    Высота цоколя около 700мм и высота столбов 1600мм. Цокольная часть забора у меня служит ещё и подпорной стенкой для грунта (так как у меня склон и сделав высокий цоколь, я смогу подпереть грунт которым выровню склон внутри). Так что получится снаружи высота забора 2300мм, а изнутри 1600мм...:hello:
    Типун тебе на язык - не хочу через месяц, хочу 17 числа этого месяца!:)]
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Во как, это ты за зобором как Чапай на холме будешь стоять, и бдить с высока.:)]:super:
