1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Дом на холме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor C, 01.09.08.
  1. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    а сбоку фундамент утеплен?
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Не совсем понятен вопрос - где сбоку? Фундамент утеплен ЭППС 50мм снаружи по всему периметру (подземная часть, на некоторых снимках видно), а еще пока не утепленная часть (надземная) будет утеплена так:
    оцинкованный профиль по типу гипсокартонного, между ним ЭППС, на профиль - облицовка под камень.
  3. Gepard
    Gepard
    Gepard
    Гость
    Спасибо за блог. Интересно читать.
    Сейчас оформляю разрешение на строительство и думаю над проектом. Земля тоже рядом с Зеленоградом д.Шемякино, рядом с Лунево.
    Думаю строить своими силами. Вы наверника ведете смету. Собственно вопросы - на данном этапе строительства каковы ваши вложения, работа+материал(фундамент, перекрытия, стены и крыша)? и какая общая прощадь дом вместе с цокалем?
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Извините, но по смете не готов, а площадь - 60 кв.м, цоколь+1 эт.60 + мансардный тоже 60= 180 кв.м., это пока - попозже пристрою ещё.
  5. Neston
    Neston
    Neston
    Igor C
    Класс! У тебя ужё всё под крышей. В зиму идёшь с закрытым периметром. Поздравляю.
    Тоже интересно сколько что стоит. Надо уже прицениваться на след. год.
    Заметил на фото у тебя ЭППС не защищён. Закрой плёнкой, а то он боится УФ-лучей.
    И ещё вопрос. Игорь, как ты планируешь делать веранду? На свой фундамент? Как веранда и фундамент будут связаны с домом.
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Да, да - веранда и кухня на отдельном фундаменте, с домом никак не будут связаны. Оставлю зазор 50мм, между стенами и фундаментами дома, и кухни (веранды), в него вставлю ЭППС 50мм. Сейчас за зиму проработаю, как сделать деформационный шов, чтобы он внешне смотрелся красиво.
  7. makksa
    makksa
    makksa
    Гость
    На работе достраивали кирпичную пристройку, на стены крепили утеплитель на стальные профили (толщина ~1.5-2 , сечение в виде швеллера, только полки в обратные стороны). Сами профили горизонтально шурупами к стене, между ними утеплитель(~100мм), сверху другой профиль типа под гипсокартон, и обшивку стальную. Никакого доращивания на фундамент не делали..
    пока что висит ))
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Сегодня впервые за два месяца ездили на дачу (я выходной!!) Вот вид нашей деревни издалека.
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Солнышко в проводах и в снегу - сняты моей дочерью. Всех с Новым годом!С новым счастьем!
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Это обещанные мною снимки стропильной системы:
    общий вид, крепление стропил к мауэрлату и крепление самого мауэрлата к стенам, крепление стропил в коньке. Все крепления проводились на черные саморезы.
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    На этих снимках (кроме первого) попытался максимально показать, как сделал полувальмы: все стропилки закреплены на оцинкованные уголки 135 и 90 градусов. Сами стропильные доски 50х200 мм, первая обрешетка из 25мм доски, пленка тайвек.
  12. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Крепёж только на чёрные саморезы? Это не есть гуд. Хлипкие они очень - я парочку умудрился руками сломать, хотя далеко не Геракл. Да и в процессе закручивание шуроповёрт пару раз шляпки отворачивал...
    Я бы советовал укрепить дополнительно болтами - тем более в уголках есть специальные отверстия под болты. А уголки, судя по фото, стоят напроти друг-друга.
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Спасибо за совет. Если есть еще какие критические замечания просьба - пишите.
  14. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Да в целом всё хорошо, сделано очень аккуратно. Во время недавнего урагана крыша уже стояла? Если пережила - значит дорабатывать ничего не надо :)
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Игорь, зачем кладочная сетка из швов торчит? Так задумано или просто стразу не обрезали?
