1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Дом на холме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor C, 01.09.08.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    у меня нарисовался вопрос по поводу поперечного профиля что штакентик держит он будет заглушаться или нет? Я бы его силиконам замазал чтоб поменьше влаги и металлический профиль не ржавел:)
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Да никакого секрета. Теоретически Олимп для окон и дверей, которым покрашены все наличники на сарае. за 2 года никаких претензий вообще. Думаю его и использую тем паче, что банка еще лежит.
    Если конечно паранойя свое возьмет то Teho ikkunamaali
    Ну у меня там гемор. Трещины есть на двух столбах. Нужно шпаклевать сначала. Ну эт после перил уже. Перила еще чутка не доделал.
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Неее, наоборот оставил, отверстие-труба горизонтальная и скапливаться влага в нём не будет, а если заглушить это отверстие, то проветриваться не будет и скопившийся конденсат будет разъедать трубу. (вспомни автомобиль, там в кузове всегда есть отверстия для выветривания конденсата).:hello:
    Про окраску понял, спасибо!:super::hello: Реальный отзыв о том, как ведёт себя Олимп пригодится. Финская краска небось дорогущая?
    А про трещины в колоннах: зашпаклюешь, покрасишь, а они обратно рядом треснут? Дерево же живое и будет дышать. Я просто отшлифую и покрашу, может самые большие щели замажу смесью ПВА и мелких опилок...
    Сегодня удалось поменять прямоугольную трубу 20х20мм (которую я "на глазок" купил) и которая не влезла внутрь пластика. Обменял на трубу 20х15мм, проверил лЭзит внутрь хорошо!:)]:hello: Работничек мой уже заканчивает подшивку свесов кровли, чуток осталось:super::)] Дом преобретает красивый вид!:)]
  4. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Олимп 280р Техо 420. Да мне надо то 2 литра. Не та экономия. Но и переплачивать смысла не вижу. Думаю на Олимпе все таки остановлюсь. Внимательнее тока сарай осмотрю сначала.
    Чегой-то дереву трещать то. Оно уже 2 сезона стояло. Высохло уже небось как могло. Да там трещины серьезные по 0,5-0,7 см на метр где то. Были бы маленькие вообще б не замарачивался.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если есть фотки карнизного свеса с водостоком - буду примного благодарен - прочитал кучу инструкций - ум за разум уже зашел. Высокая установка желоба, низкая, гидроиз. пленку выводить в желоб либо она ниже оказывется. В общем засада.
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Специально жёлоб сверху - не фотографировал, в выхи сниму. У меня плёнка нависает над жёлобом. И стоит он ниже проекции кровли примерно на 2см (разница из-за уклона жёлоба) :hello:
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Так и должно быть.:super:
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вот обещанная фотка жёлоба:
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Как дела обстоят с забором:)
    1 Какая ширина жёлоба на 100 или 150?
    2 На каком расстоянии закреплены скобы для жёлоба?
    3 И сам жёлоб пластиковый или металлический?
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Для чего это должно быть? Эд собирается мембрану стелить не доходя края крыши, только там, где утеплитель:flag: ткните носом в правильный настил плёнки пока не поздно!:flag:
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Давай, давай, что то про забор не пишешь и не показываешь.:)]Игрь, а почему карнизную планку не поставил, воробьи и т.д прочухают, общагу устроят,:)], потом замучаешься избавляться от них
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Мембрана должна доходить до желоба, чтоб любая влага, будь то конденсат или просто протечка, уходила в желоб. Эд собирается делать не правильно.:)]
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Ширина жёлоба - 142мм.
    Кронштейны для жёлоба примерно через 500мм.
    Вся водосточка металл в порошковой окраске.
    Брал на крупном заводе, не далеко от меня. Кому интересно могу дать ссылку и поделиться опытом по работе завода. Плюс закупки на заводе: - дешевле. На рынке за водосточку того же завода насчитали почти 28 тыр., а на заводе, без доставки - 20 тыр с копейками. Доставку не брал, довёз на своём седанчике, что прикольно:)], без установки багажника на крышу, опускал сиденья задние и переднее правое, и через задний багажник запихивал в салон до самой торпеды - трёх метровые желоба и трубы влезали почти целиком!:super:
    Мне кажется вы о разных вещах говорите: Многие не делают, не доводят мембрану до края кровли со стороны фронтонов (над свесами) по бокам скатов, а внизу ската доводят до жёлоба, тем самым экономя мембрану.:hello:
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Это дело поправимо, на фронтонах должно быть вот так.
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Игорь, забор то покажи!:)]
