1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Дом на холме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor C, 01.09.08.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Сижу и курю темы звукоизоляции, особенно интересует звукоизоляция перекрытий по деревянным балкам, которые уже сделаны у меня. Вот сслочка на интересный форум:
    http://soundmoderator.org/viewforum.php?f=21&sid=50749ba66ebe521788fd1bf4392dc9d7
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Побывал в доме у коллеги по работе и офигел:ogo: от шумности перекрытия по деревянным балкам, Эдвенчер в своей теме тоже рассказывает о подобном наблюдении - я в печали :(:faq: По этапам работ мне как раз нужно доделывать перекрытия...
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Igor C, и на чём остановился как будешь решать данную проблему?
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Пока думаю, есть несколько вариантов. Занимаюсь углубленным самообразованием на эту тему...
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Шум делится на две составляющие - воздушный и ударный. Первый можно уменьшить заполнив ПОЛНОСТЬЮ все пространство между балками перекрытия. Второй - устроив плавающий пол. Например на черновой пол из доски уложить 24 мм мягкое ДВП, поверх уложить два слоя 12 мм фанеры, собраной на клее и саморезах, с перехлестом листов - получится единая плита по площади всего помещения. При этом саморезы должны быть строго с толще фанеры. Фанера не должна упираться в стены - проложить демпферную ленту 1 см. Либо получившийся зазор запенить.
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А почему 2 слоя фанеры, а не один? И почему ДВП, а не вспененный полиэтилен ?
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Всех, всех, всех - с праздником мужчины! :hello::)]:flag:
  8. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Взаимно!
  9. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Я на черновой пол из доски уложил 2 слоя ГВЛ 10 мм. Доски были чуть разной толщины, поэтому на доски наносил пену. В одном из ближайших домов на доски укладывали ДСП, очень шумно, ГВЛ в разы тише. Походить по фанере на ДВП не пришлось поэтому с этим вариантом сравнить не могу.
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Я думаю вариант предложенный Jabber: - "уложить 24 мм мягкое ДВП, поверх уложить два слоя 12 мм фанеры, собранной на клее и саморезах, с перехлестом листов - получится единая плита по площади всего помещения..." - очень неплохой. ГВЛ всё-таки по жестче будет чем ДВП или вспененный полиэтилен, а значит и ударный шум передавать будет сильнее. В вашем варианте видимо еще пена играет роль по снижению ударного шума. Но все равно спасибо за вариант и отзыв:hello:
  11. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Еще покурите тему формальдегидности фанеры. Может ГВЛ на ДВП? Может я чего не понимаю, но зачем все собирать на клей и саморезы?
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    С формальдегидностью фанеры вопрос изучал - обычная фанера допущена к применению при изготовлении мебели для жилых помещений, то есть содержание формальдегида в пределах нормы.
    Фанеру в два слоя Jabber предлагает не зря: из двух слоев фанеры, проклеив и скрутив оба слоя между собой на саморезы получим плавующее основание-плиту (по ДВП), где ДВП изолятор от ударного шума, плита из фанеры с балками и черновым полом никак не связана, просто лежитна ДВП и плааавает. Ваш вариант: ГВЛ на ДВП грозит расползанием листов ГВЛ между собой, либо листы ГВЛ, сквозь ДВП нужно прикручивать саморезами к балкам или черновому полу, что не есть гут - ударный шум будет через саморезы передаваться на балки или черновой пол.
  13. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Я использовал ГВЛ для стен размером 2,5х1,2 там не так много листов получается чтобы расползаться
  14. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Формальдегидность фанеры это пужалки а ля Рен ТВ. Новую фанеру найти практически нереально, она по любому на складах производителя лежит пару месяцев и на складах сетей или продавцов еще по более. А после полугода там уже выветриваться нечему.
    Я к звукоизоляции вообще спокойно отношусь. Если страсть наверху, пусчай внизу завидуют :)
  15. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Вам повезло, я считаю. У меня тесть - русский - точно также может "помочь" на стройке.
