1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Дом на холме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor C, 01.09.08.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    По подшивке потолков отчет попозже - фоток нет.
    А по окнам пожалуйста:victory::
  2. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Igor C, симпати4ный, добротный домик, у Вас будет не о4ень много лепнины, если только русты будете делать, тогда стоит заморо4иться.
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    "...В моем доме попрошу не выражаться...":)] - Знать-бы что вы рустами называете:faq:
    Я вокруг окон хочу обналичку красивую и может еще по углам дома что-нибудь изобразить.
  4. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    руст это прямоугольник со скошенным краем, тогда стоит замора4иваться:)
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    За проходящие каникулы закончил:
    Выравнивать (строгать) балки - потолочную часть 60 кв. м, во всём цокольном этаже.
    Позавчера закончил пристреливать пароизоляцию (полиэтелен) тоже в цокольном этаже - всего 54 кв. м.
    Вчера чуток не успел доделать черновой потолок в парилке, из доски 25х150х3000 - доска кончилась. Перебрал целую стопку пятидесятки и сороковки, и только 2 шт. двадцатьпятки в самом низу нашёл:mad:.
    Сегодня смотался в стольный град - купил-таки багажник на свою машинку (ммм - прелесть:super: - давно мечтал, жаба мешала:)]), затем на рынок - докупил 10 шт. досок 25х150х3000 чтоб доделать потолок в парилке.
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Аааа - понял, спасибо. Вот что-то похожее по углам я и думаю, но сомневаюсь (жаба душит;)), только без фризов-карнизов - баловство это (снег и птичий помёт собирать).
  7. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    У этих рустов край скошен и вылет крыши у Вас хороший, какой помет:) и снег не помеха если на клей хороший посадить и герметиком, жаба душить не будет, только если за форму все остальное цемент и песок, но русты я бы наверное армировала, можно еще о гипсе подумать только состав по долгове4нее подобрать, тогда процесс быстрее
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Ещё фото. У дома открылись глазки:super:, а то внутри работал только с переноской (оконные проёмы фанерой были заколочены) :
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Да, нужно правильный состав смеси подобрать, чтоб от намокания и морозов лепнина не пострадала. И продумать "крепление" к стене, не всякий клей успеет схватиться если руст будет тяжёлый. Значит нужны какие-то штыри, чтоб руст не сполз под своим весом и отверстия в русте для штырей, сверлить готовое литьё стрёмно, может лопнуть - вот такие мысли-вопросы возникли.
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Igor C, обещанное фото,
    1-е без эпоксидки к 1-му вар.
    2-е с ней, сломать руками не возможно, может ребро жесткости мешает
    3-е ко 2-му варианту
    4-е сетка
  11. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    На шурупы однозна4но, бетон и в воде веками стоит, опоры мостов например, покрыть коне4но необходимо как обы4ный камень, в готовое литье и дырки для шурупов заложить можно, даже выемку под шляпку, главное не перетянуть
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    [QUOTE="Татьяна ]@Igor C, обещанное фото,
    4-е сетка[/QUOTE]
    Не прикидывали сколько такая красота будет стоить:faq::hello:
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Обещанные фото по пароизоляции, подшивке потолка фанерой и доской (в парилке)
  14. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    прикинуть можно, но необходимо заново делать и взвешивать и определиться с вариантом, 4тобы понять сколько из мешка бел. цемента полу4ится (или выс4итать стоимость 1 см и множить на площадь:)) и смотря какой элемент молдинг, руст.
    1-й дороже там смола эпоксидная которая становится каркасом, но про4нее руками этот кусок не сломать, но он маленький, но и толщина 1,5 см, смолы немного надо остальное белый цемент и белый песок, 2-й белый цемент и белый песок (или желтый, но с титаном) и пенопласт (кусок 4тобы облег4ить) дешевле 4ем полиуретановая лепнина то4но и красить не надо.
    Если 4естно я хотела сделать боковины дома (русты), замковые камни и еще пара задумок
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    За прошедшие выходные подшил потолки в цокольном этаже (оставшиеся 24 кв. м) это в душевой, туалете, топочной. Остаётся проклейка стыка потолок-стена по всему периметру и обработка фанеры жидким стеклом с целью повысить влагостойкость и огнестойкость...:hello:
