1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Дом на холме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor C, 01.09.08.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    В конце января воспользовался случаем:aga: и пробурили в цоколе, в плите отверстия под ввод воды в дом и выходы канализации:super::
  2. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Специальным инструментом?
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Ага, буровая установка с алмазными коронками разных диаметров - бурит бетон с арматурой довольно легко:hello:
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Продолжу отчёт о проделанном:
    - подровнял верх балок электрорубанком.
    - сделал перемычки между балок доской 200х50 как противопожарные преграды и для фиксации стыков фанеры меж балок - 28 шт. :super:
    - электропроводку внутри перекрытия (частично, на площади 24кв.м) на будущие розетки и освещение в цокольном этаже. Провод использовал NYM-J 3х2.5 Севкабель и NYM-O 3х1.5 Смоленского завода. IMG-20150209-WA0002.jpeg IMG-20150209-WA0004.jpeg IMG-20150209-WA0006.jpeg
    Местами фиксировал кабель к балкам вот такими "клипсам": IMG-20150209-WA0008.jpeg
    Затем делал утепление-звукоизоляцию IMG_20150210_142136.jpg IMG-20150210-WA0004.jpeg
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Продолжу - закрыл утепление-звукоизоляцию фанерой 18мм IMG-20150213-WA0000.jpeg IMG-20150213-WA0003.jpeg IMG-20150213-WA0005.jpeg
    Очень понравилась при закручивании фанеры - бита для гипсокартона (ранее не сталкивался). Благодаря такой бите закручивал саморезы на скорости сверления (раза в два быстрее чем на скорости шуруповерта с трещоткой).:super:
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Можно фото биты?
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Цена 150 руб. за 1 шт. Ограничитель подвижный и снимается.
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вчера закончил подшивать потолок фанерой 9мм в будущих спальнях: IMG_20150308_154912.jpg IMG_20150308_154937.jpg
    Перетаскал утеплитель на мансарду и в спальни из гостинной, освобождаю место чтобы начать электрику и утепление в перекрытии гостиной: IMG-20150309-WA0002.jpeg IMG-20150309-WA0006.jpeg
  9. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Здравствуйте! А почему потолок фанерой, а не гипсокартоном?
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Так как перекрытие - деревянные балки, то для жесткости и прочности фанера в разбежку: - на потолок 9мм и черновой пол из фанеры15-18мм (осталась от опалубки цоколя).
  11. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А дальше, чем чистовая отделка потолка будет?
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Скорее всего обои в спальнях, а в остальных помещениях где-то натяжной, где-то подвесной потолок.
  13. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    А фанеру крепили непосредственно к балкам или обрешетку делали? Спрашиваю, так как у самих это предстоит весной-летом. Только склоняемся к ОСП
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    К балкам, в перекрытии никаких обрешеток не будет.
  15. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Igor C, интересный отчет, только затянули немного стройку, пора новоселье уже отмечать.
    Хотел спросить (прочитал всю тему), нигде не нашел размеров, насколько заглублен цоколь, сколько над землей, а то кажется что он весь на поверхности.
    Когда решались на деревянные перекрытия, советовались на форуме? Неужели не отговаривали в пользу плит? Сейчас мнение не поменяли? Или сделали бы плитами?
