1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Дом на холме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor C, 01.09.08.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вот может полезная ссылочка для зеленоградцев и кто в Солнечногорском р-не обитает и окрестностях:
    Ленинградское ш., Москва https://www.forumhouse.ru/threads/9749/page-49
    Нашел в этой теме наводку на опилки в Зеленограде:
    Спасибо за наводку! В прошедшую субботу купил два мешка по 200 литров объёмом - 150 руб. мешок.
    Один мешок высыпали под клубнику и на другие грядки как мульчу. Посмотрим, может травы будет поменьше. IMG-20150523-WA0000.jpeg IMG-20150523-WA0002.jpeg
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Кто ищет, а кто сжигает за не надобностью:)
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Был в отпуске, занимался полом в гостиной. Напомню: у меня при постройке коробки дома были вставлены деревянные балки сечением 100х200мм (из сдвоенной доски 50х200+50х200) для перекрытия и по ним валялась фанера. В течении прошедшей зимы-весны подшил потолок цокольного этажа полиэтилен. плёнкой и фанерой толщ. 9мм, а теперь сверху между балок напилил и приколотил перемычек из доски 50х200, затем сделал разводку эл. проводов между балок перекрытия для освещения в цоколе под гостиной (NYM 3х1,5) и для розеток в гостиной (NYM 3х2,5)
  4. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Это уже с ватой: IMG_20150716_152220.jpg IMG_20150716_152220.jpg IMG_20150718_093400.jpg
    А это фанера "чернового" пола толщиной 15мм (пока наживил фанерку на четыре самореза каждый лист) в эти выходные буду прикручивать как положено : IMG_20150718_172427.jpg IMG_20150718_172445.jpg IMG_20150718_172453.jpg площадь пола 32кв.м.Очень помог пылесос когда убирал мусор между балок (перед укладкой ваты) на заднем плане его видно.
    Чтобы застелить весь пол фанерой, начал разбирать бытовку (построенную в саамом начале для строителей). Бытовка изнутри была отделана 15мм фанерой: IMG_20150718_093446.jpg IMG_20150718_093534.jpg
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А вот таких жильцов нашел под фанерой: IMG_20150718_093459.jpg IMG_20150718_093507.jpg IMG_20150718_093519.jpg
  7. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Игорь, движение есть. Глаз радуется, да? Утеплителя много ушло?
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Да, глаз радуется, :) но не очень: хотелось побольше сделать:(Утеплителя ушло кажись пять рулонов или семь? - забыл:|:
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вчера прикрутил всю фанеру пола на саморезы (32кв.м). Сегодня пристеплерил ПЭ плёнку к потолку, там же, в гостиной (опять помогала жена и доченька). Собрали остатки вишни и чёрную смородину, крыжовник! :super:
    На сегодня всё, Праздник отмечаем - День Флота! :)] Всех моряков - С Праздником! :hello:
  10. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    @Igor C, многие обнаруживают подобных полосатых соседей. Я тоже, когда срезал пленку с опалубки (350микрон), обнаружил несколько гнезд поменьше. Срезал их и отбивался потом целый день от потерпевших средством от комаров. Одна успела добавить в палец. Хорошо, организм слабо реагирует на яд...:aga:
  11. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Кстати, есть средство-50мл спиртного. Крепкого конечно. Этот совет дал мне родственник который держит пчёл. Испытал на себе. Помогает здорово. Меня один раз покусали осы (7укусов) но ещё за руль садиться - приложил салфетку смоченую вискарём. Через пять минут даже опухоли не было. Только не надо спрашивать меня какой был выдержки виски ;)
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Мне повезло: - гнёзда от прошлого года остались. Надо скорее бытовку разбирать пока новые не заехали. :)]
    Вот думаю: сколько осиных гнёзд под металлочерепицей? Я же вентзазор снизу у карниза и сверху, в коньке - никаких сеток не поставил:(
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Какой, какой: - домашней выдержки...;)
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Отчитываюсь за прошедшие выходные:
    Подшил фанерой 9мм потолок в гостинной (32кв.м), саморезами чёрными 35мм. Активно помогала держать-выравнивать фанеру дочь, а жена руками водила - роста у неё не хватает с козлика доставать до потолка:aga: Придумал приспособу для шуруповёрта (кобуру покупать - жаба душит): - взял ремешок от электротриммера и прицепил на "шурика" и на шею вешал - оочень удобно, когда к потолку фанерку прикручиваешь. :super::flag:
    Ещё: - Активно пользуюсь полупромышленным пылесосом при работе ручной циркуляркой и другим инструментом, опилок на полу и в воздухе - значительно меньше:super: В который раз забился "одноразовый" штатный мешок для пыли. Давно подглядел в тырнете идею: - разрезал торец мешка ножницами, высыпаю мусор и обратно скрепляю канцелярскими зажимами, держат хреново, к концу заполнения сползают и пыль попадает на фильтр пылесоса. Надоело чистить фильтр - заехал в ...еруа Мерлен за мешками для пылесоса Dexter - фигу, нет и не известно когда будут:mad:
    Пришлось "старый" мешок подклеивать там где порвался, с торца его открыл, мусор высыпал, намазал жидким стеклом (он же клей канцелярский) и погрел феном строительным, чтоб высох быстрее и давай пилить дальше...:hello:
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    В прошедшую субботу приехали на дачу и о чудо: провода от моего столба подключили наконец-то к общей линии, уже два месяца резину тянут в районе МОЭСК (подключение 15кВт за 550руб.):super::)]
    НО! Рано радовался: залезаю в щиток, щёлкаю автоматом - счётчик ничего не показывает. Беру индикаторные отвёртки (две разных), пробую - нет ни одной фазы...:(:mad:
