1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Дом на холме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor C, 01.09.08.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мы убрали стену и совместили с гостиной, а другая стена уже стоит, за ней бойлерная, там стиралка, насосная станция, водонагреватели, пылесос, второй холодильник(?) и прочие няшки. Дверь на улицу тоже присутствует.
    От большого холодильника в кухне отказываться не буду, лишний раз наклоняться не тянет. Мечтала и духовку поднять в колонке, только где колонку ту ставить? Раздумываю над столом-островом. В подстолье можно шкафчик забубёнить, только подлезать туда неудобно из-за вылета столешницы.
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Бери в проф магазинах, там Г продавать не будут. У меня какой-то нонейм китайский купленный в проф магазине поддон кирпичей и керамз. блоков пополам шт. 100 перепилил. Смело можно увеличивать в 2 раза т. к. диск на 125 :) а, им пилить тот же кирпич надо с 2 сторон :) Абразивные выдерживали 10-15 полнотелых кирпичей. Обрати внимание у проф, диски без покраски и при просмотре на "солнце" видно как на гранях переливаются "камушки-алмазы" :) Абразивных более 80 ш. т. прикончил пока жаба не померла :)
    Чтобы шум не давил купи себе беруши из вспененного полиуретана, именно из полиуретана, будешь пилить целый день пока руки не отвалятся :)
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вы не так кажется меня поняли: диск я брал не для кирпичей и бетона, а для резки стали, металла.
    По кирпичам и бетону у меня есть другой, хороший диск алмазный - перепилил им уже много бетона и кирпича... Образивными дисками по камню дааавно не пользуюсь :hello:
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Все может быть, пардон :close:
    Для металла из всех опробованных лучше всего hitachi.
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Так hitachi - образивный, а я хотел специальный алмазный НО по металлу. Попробовал - дорогой эксперимент получается, больше не стал такие искать. Взял Hitachi образивных и доделал лестницу
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А если столешню острова сделать с одной стороны без вылета над подстольем? Как мысль? Тогда и лазить будет удобно.
    И вааще хорош капризничать:aga: если кухню к гостинной присоединила - хоть все стены заставь:)].
    У меня тоже теперь на кухне-прихожей получается три окна, и мойка под окном, и вместо батареи сделаю электр. теплый пол
    И для себя: - поделись пожалуйста, где кухонную мебель планируешь брать-заказывать? Фасады какие: дерево, пластик, крашенные? У меня в квартире фасады на кухне облицованы пластиком, была красотищаа, а потом, там где влага от рук и мойки попадала (дверь под мойкой) пластик начал отклеиваться чуток:mad: Ручки за которые мокрыми руками брались - все окислились и изменили цвет:mad: Отвалил за кухню приличные деньги... фирме "Сти...е кухни". Мойка Бланко и смеситель брал у них же:super:, столешня ламинир. нормально, фурнитура - тоже хорошо.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я так понял, что не рекомендуешь... Но ты резал толстый металл и много, а если тонкий (профильные трубы толщиной стенки 2-3 мм) и понемногу - как мнение, стоит брать для такой работы?
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Да, стоит, для малых объёмов. Ведь и алмазным диском по бетону можно разрезать арматуру в железобетонной стене. Этот режет сталь лучше и тише чем диск по бетону, но он получается не профессиональный, не рассчитан на толстый металл и большую долговременную работу, а я-то думал как в в YouTube там в станке ставили подобный, но сцуко намного дороже...
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Забыл: этим диском реза доску 200х50мм, только обороты на болгарке снизил на треть, чтобы дерево не чернело и не воняло. :hello:
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мысль правильная, но с той стороны будет диван спинкой придвинут;)
    Как же не покапризничать, женшина я или где:faq::aga: да и повод есть:cool:
    Ясеневые фасады мне очень нра, но ценник:ogo::no: купить в ЛМ деревянные и самой покрасить белинкой, чё ли:faq: Пластик дома стоит дешёвый, местной Медынской фабрики, уже больше 10 лет, вообще без проблем, но надоело уже. Ручки меняла, вносила разнообразие:)] расписать их, что ли:faq:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Один скат на половину утеплён: IMG-20160313-WA0001.jpeg
    Вот так утеплитель закреплён (грибки 100мм, 150мм и шпагат): IMG-20160313-WA0003.jpeg
    Общая толщина утеплителя 200мм.
  13. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Игорь, как ты в холоде работаешь? Или у тебя контур замкнут и прогревается?
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    :)]:aga: Я уже писал: в данный момент на мне одето термобелье, джинсы в которых приехал на дачу, рубашка, свитер. Приехал на дачу одел сверху ещё одни джинсы, переодел рабочую, теплую куртку, обычная вязанная шапка, на ногах высокие зимние ботинки с мехом, тонкие носки. Тёплый контур не замкнут, но ветра внутри дома уже нет. Когда работаешь совсем не холодно, если сидеть, то через полчаса замерзать начинаешь. В минус 20 одевал толстые штаны на лямках на синтепоне и второй свитер, грел руки у газового обогревателя раз в полчаса:|:
    1457866580247-829155186.jpg Только что поставил последний лист фанеры на перегородку, осталось всё прокрутить саморезами
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Игорь, а куда грибки закреплены, не в кровлю же? :faq:
