1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Дом на холме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor C, 01.09.08.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Поясню - получил на халяву от соседа двухкубовую стальную бочечку:|: Вот я её и закопал:). Пока будет как выгребная, а попозже поставлю септик нормальный, а эта ёмкость превратится в дренажный колодец (который будет рассеивать очищенную воду после нормального септика).
    А по поводу сразу - я тоже хотел-бы сразу, но не хватит на всё финансов.:(
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А потом из бетонных колец септик будешь делать? (Я свой на следующей неделе гидроизолировать буду)
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Если честно, то хотелось-бы из полипропилена, на ж/б как гидроизоляцию не делай, всё равно через некоторое время может дать течь, а из пластика подороже наверное выйдет. Хотя надо посчитать, для монтажа небольшого пластивого не нужен кран, а ж/б без краника тяжелова-то. Вобщем подумать надо, посчитать.
    PS.Можно ведь ж/б и манипулятором привезти, и сразу смонтировать. Я тут для перегрузки кирпича нанял очень задёшево манипулятор - всего 6400руб. Могу рекомендовать владельца (кто в Подмосковье живёт), второй раз нанимаю у него манипулятор, цены приемлемые, водитель пальцы не гнёт, наоборот очень адекватный.
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Продолжается наша стройка, начали делать колонны и крышу сразу над верандой и прихожей-кухней. :)]:)]Докупил 2 куб.м доски обрезной 50х200 по 6500тыр., чуть-чуть (16 досок) обрезной 25х100 (для обрешётки) - вдруг не хватит. Купил металлочерепицу, саморезов, гладкие листы в цвет металлочерепицы (для примыкания основной крыши и новой). И нанял человека делать всё это, из местных. На сегодня сделано уже больше чем на фотках, обрешётка первая - готова, а к вечеру может и вторая будет сделана. Этим работником пока очень доволен.:)]
    Колонны на веранде сделаны из доски: каждая колонна из двух досок 50х200 и двух 50х100, в результате образуется колонна сечением 200х200мм.
  5. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Чего уже опять подорожала? Я 2 недели за 5500 брал.
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Так и я две недели назад покупал, просто у нас подороже доска. Я читал что ты по 5500 брал, позавидовал, но за двумя кубами ехать далеко нет смысла.
    Мог-бы купить подешевле у них же, но я сам перебирал-отбирал каждую доску (50х200) так как для стропил она, чтобы без брака и т.д. Есть прямо рядом торговая точка продают по 6200, поторговаться и дешевле отдадут, НО распил у них хитрый: вместо 50мм - 45мм и вместо 200мм -180-185мм. Вот такие пироги:)]
  7. Smocker
    Smocker
    Smocker
    У этих у которых распил хитрый она тоже сырая? Просто 50*200 сырая усохнет до 45*195 как нефик делать. Мне практически сухую привезли. Она 47*195 была. У меня брус 100*150 за сезон усох на сантиметр.
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Да, да сырая доска с таким "хитрым" распилом. То что усыхает понятно: на обрешётку доску взял уже подсохшую, размер не 25х100, а 23х97 примерно, ну и вес сразу чувствуется - сырая или нет.
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Размещаю свежие фотки, только вчера после работы заехал на дачу, а там осталось металлочерепицу доделать:
    это не пристройка кривая, а искажения (снимал на мобильник)
    на фото слева - человек который ставил колонны, делал стропилку и сегодня начнёт крыть (но не матом, а металлочерепицей):)
  10. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Эт точно. свою 47*195 на перекрытие накидал 25 штук вообще не напрягаясь. А взял свежую 50*150 блин тяжелее раза в три
  11. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Оч. интересное повествование !
    Пара вопросиков.
    Уклон крыши пристройки не маловат ?
    Зазор, между стеной дома и пристройкой, для чего ? Чем будет заполняться-закрываться - пеной, планкой ?
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Уклон маловат конечно, но я выбрал такой вариант. Зазор будет закрываться и пеной, и планкой. А нужен зазор для усадки пристройки: фундамент дома делали позапрошлым летом, а фундамент пристройки - прошлым, соответственно пришлось делать разрыв.
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    С металлочерепицы и с такого угла ничего не удержиться. Тем паче с разгона от крыши пойдет
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Хорошо-бы, чтоб не удержалась, в крайнем случае залезу почищу.
  15. Smocker
    Smocker
    Smocker
    у меня у соседа гибкая черепица под 25 градусов скат. Скат в районе 10 метров. Так на нем зимой практически ничего не задерживается. А с металлочерепицы как "с зеркала вода" пойдет. Любой ветерок сдует
