Можно ли при утеплении пола комбинировать мин. вату с пенопластом?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Влад03, 14.03.13.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вату, ЭППС не кладите.
    Чёрный материал убрать.
    Как я понимаю, к рейкам снизу? Держаться как будет?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Оторвать то, что снизу, нашить поперёк лаг брус 40*100 через 400 вертикально, заложить утеплитель, и зашить снизу белтермо шип паз 25м
    Большой вопрос насколько пароизоляция сверху является таковой
  3. Teleglazz
    Teleglazz
    Teleglazz
    Дом строила фирма. По спецификации со стороны комнат пароизоляция Изоспан B, со стороны подполья Изоспан D (визуально черный, без видимых надписей)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не должно быть снизу такой пленки. это же пароизоляция
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Куски тряпки могут быть пароизоляцией при соблюдении двух условий
    1) она является пароизоляцией не только по заверениям производителя
    2) она смонтирована как единый пароизоляционный контур, с проклейкой стыков, и качественно соединена с пароизоляционным контуром стен
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Как вам правильно написал @Джордж1, со стороны холода (у вас в подполье, полагаю, холоднее, чем в доме?) пароизоляции быть не должно. Должен быть противоположный по свойствам, функциям и применению материал - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Она же - ветрозащита.
  7. Kost81
    Kost81
    Kost81
    Господа, подскажите, правильно ли я понял, изучив топик, что комбинировать эппс с минватой можно, но только в том случае, если бутерброд пола снаружи во внутрь будет таков: мембрана цоколь А, минвата 100мм, эппс 20, пароизоляция Изоспан В?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Зачем комбинировать, если можно и нужно один единственный утеплитель применять? И мозги "делать" не надо, и логистика проще (обычно другой материал равно лишняя доставка)...
    А в общем соучае Ваш вариант верный - сопротивление пару слоев конструкции в РФ должно уменьшаться по пути пара изнутри наружу.
  9. Kost81
    Kost81
    Kost81
    Просто так получилось, что у меня на утепление пола есть 125мм... Такой ваты нет, точнее есть 120мм, но ее ждать очень долго... Вот уложил сотку и оставшиеся 25мм думаю чем "забить"... Вроде как чутка теплее будет, нежели просто сотка...да и воздушное пространство не хотелось оставлять...
  10. Kost81
    Kost81
    Kost81
    И ещё такой вопрос, в случае если между пароизоляция и эппс останется зазор воздушный, не будет ли там собираться конденсат?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kost81, лично не пробовал, но читал, что рулонные утеплители легче сминаются. Может, взять 50 мм рулонной ваты и сжать до 25 мм? Или рискованно?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При каких условиях?
  13. Kost81
    Kost81
    Kost81
    При перепадах температур
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А конкретнее?
  15. Kost81
    Kost81
    Kost81
    М
    Ну дом стоял не отапливался, приехал, растопил...
