1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Не понял как они усилие то создают, там же две разные части, это не для станка? Да и зажим очень маленький, 200 доску только край верхний прихватит.
    В общем не очень понял как ей работать. :faq:
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Опять же F-ка (F-образная срубцина). Она лучше C-ки, которые Вы используете с точки зрения скорости, но по усилию примерно одинаково, пожалуй, будет.
    Там же - https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/zazhimnoj_instrument/strubtsiny_i_prisposobleniya/enkor/strubtsina_trubnaya_1_2_1_20_enkor_20078/ - стоит дешевле, а пользы больше.
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Все равно не понимаю схему по которой она мне на строй площадке будет своим мелким зажимчиком стягивать доски 200*50. :faq:
    http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/zazhimnoj_instrument/strubtsiny_i_prisposobleniya/bessey/strubtsina_bessey_be-bpc-h34/
    Вы мне объясните как оно работает. А то отдать 1600 за бесполезную вещь не хочется.
    Написано - для фиксации труб!
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Одна часть накручивается на трубу, а вторая часть зажимается на трубе фиксатором. За счет маленького рычага и монолитности конструкции на трубу создается в основном растягивающее усилие. За счет этого и получается очень большие усилия зажима. Плюс еще длина ограничена только длиной трубы - можно хоть 10-ти метровые пролеты стягивать. Недостаток - это вес и достаточно долгое время зажима, особенно при работе в одиночку, ведь зажимающая крутилка с одной стороны, а подстройка под длину заготовки - с другой стороны струбцины. Вдвоём с такой струбциной работать приятнее.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вот у меня стоит на ребре - или лежит, две доски. Мне нужно их стянуть. Куда я трубу то вставлю?
    Длина фиг бы с ней. Глубина зажима у "щечек" тисков очень маленькая. Не скрутит она 200 доску. Края только верхние сломает, а низ так и будет жить со щелью.
    В общем как-то либо я не понимаю как этой штукой доски стягивать, либо эта струбцина для чего нить еще, а вовсе не для досок.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Мдя... что только не напишут. Сюда смотри http://www.woodmastermagazine.ru/88. Там в тексте кратко написано, а внизу картинка есть как ящичек зажат струбцинами. Тут ведь как - легче раз показать, чем полдня объяснять :)
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вот и я о том же. Нам бы схемку, аль чертеж. (с).
    Смотрю картинку и вижу именно то о чем я и говорю - крохотные щечки -зажимы, слишком маленькая глубина зажима. Мне не меньше 100 нужно.
    Может в столярке - с мелкой рейкой и идеально, но для моих досок огромных вариант не самый лучший. Буду смотреть все таки в сторону F образных.
    https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/zazhimnoj_instrument/strubtsiny_i_prisposobleniya/bessey/strubtsina__bessey._be-f30/ вот мне кажется куда более интересным вариантом.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Зачем ? По всей плати прижать ? Так это лучше с двух сторон давить или через доску на ребро и с двух сторон о5 же. Если посередке плати выпуклость (вогнутость) вряд ли струбциной раздавишь - скорее только дерево сомнешь или раскрошишь. Если же доска по длине крутится, то тут и струбцинкой можно - где сверху прижал, где снизу, где конец доски вверх-вниз подергал, чтобы плоскость сошлась. И для этого по центру доску не обязательно зажимать, а вполне достаточно и возможно по краешкам прихватить.
    Для увеличения же площадки можно и деревяшку проложить, тем более, что у F-ок площадка вообще ни о чем по сравнению с трубной струбцинкой.
    Так это тиски... У них губки на 30 см разъезжаются, а у трубных струбцин на три метра легко. Не тот масштаб. И еще момент - у трубных можно губки на 90 градусов относительно друг друга повернуть и сжать. Бывает, что помогает такая их особенность.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да мне в общем больше 30 см и не нужно. ;) И танцы с нарезкой резьбы по трубам не привлекают ни разу. Нету у меня резьбонарезающегшо станка.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Сало работники съели ? :aga:
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    немножко не понял шутки. :faq::flag:
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    При нарезании резьбы по трубе одним из видов используемой смазки является сало :)
    Без смазки резьбу на 1/2, а тем более на 3/4 дюйма нарезать нереально. Это таки не М3-М4, на которой в школе тренировались.
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    По виду вещь. Та же трубная, только вместо трубы - профиль. Должна тянуть аки зверь. У них же можно поди пощупать её в живую, попробовать как оно...
