1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Ростверк ЗВЕРЬ!
    А снег идет, а снег идет...
  2. Rakish
    Rakish
    Rakish
    Голицыно
    А что это зелененькое виднеется на последнем фото?
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    гринборд вестимо. грин хаус же.
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Чувствуется профессионал. Самый ходовой размер 600-800. Длиннее уже габариты и вес не те, более короткие не тянут. Их еще как твикер можно использовать http://www.amazon.com/gp/product/B0000224U8/ref=oh_details_o00_s00_i01?ie=UTF8&psc=1. Суть в том, что к доске, стоящей на ребре к верхнему краешку цепляется струбцина и доска легко и непринужденно буквально одним пальчиком поворачивается в позицию монтажа (метровый рычаг это сила). С винтообразными досками бороться самое оно. У Ларри в книжке нарисовано было как пользоваться.
    Кстати, тот же Ларри говорит, что самый оптимальный размер строительного уровня 600 мм. Если длиннее надо, то можно палочку прикрутить и настроить. А то, что длинное, так это скорее пустая трата денег, нежели необходимый в хозяйстве инструмент.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Хорошо пишите:super:. Глядя на Вас прикуплю себе летом https://www.jet-center.ru/catalogue/details/8112/444/ruchnoy-instrument/groz/strubtsini/strubtsina-dvoynogo-deystviya-groz-dbc/36 двойного действия.
  6. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Где бы такой прикупить ?... я бы и себе такой взял... в хозяйстве очень пригодится.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    гм. Так её внизу выпрет. Я планирую ставить распорку, и уже на неё струбцинами выворачивать доску.
    Надо будет поискать, давно не перечитывал Ларри.
    Это она и есть на фото. Мне показалось занимательным иметь возможность распирать и между досок, а не только сверху. Деньги в итоге те же.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ага - я читал так человек пол из доски укладывал и сильно радовался таким струбцинам.
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да, цена кстати на сайте адекватная, я за 2 струбцины как раз 2500 р отдал.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На Амазоне, но оно рассчитано на доски 38 мм (я предупреждал, если что !), край 40-ка. 50-ку таким не зацепить. В этом отношении струбцины более универсальны, хотя возни больше с зажимом. Считаю, что более полезным в хозяйстве является тн pry bar или монтажная лопатка. Вот примерно такая штука http://www.amazon.com/Stanley-55-515-12-inch-Wonderbar-Pry/dp/B00002X1XT/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1363846227&sr=1-1&keywords=pry+bar. Мню ДВП с полу такой штукой за пару часов легко и непринужденно отковырял. Жена только и смогла сказать "а что, уже всё?" :)]. И для монтажа, особенно вблизи стен крайне полезная вещь. У нас такого в продаже не видел. Гвоздедеры есть, конечно, но фишка этой штуки именно в том, что она плоская и это позволяет ей легко подлезать во всякие хитрые места.
    Как её выпрет, если точка контакта внизу доски ? Ну представьте низ прижат к торцу доски и проворачиваем доску вокруг точки контакта. Если плать будет горбом - то выпрет, а если плать плоская, то просто прижмет. Потому я и говорю, что сабля или винт - это не дефект, это при монтаже легко устранимо (при помощи лома и мамы Кузьмы), а вот когда плать горбом - это уже существенный дефект и тут только если строгать для получения идеального результата.
    Не понимаю радости. Для этого есть BoWrench и ленточные струбцины.
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Не очень понял. Это как раз тот случай, когда проще один раз показать.
    В секции стены у доски всего два контакта - доска обвязки вверху и внизу.
    Я планирую ставить три ровные распорки, вверху, внизу и посередине, и между ними стубцинами, прижимая и выпрямляя их об распорки - делать ровными внутри обвязки. Потом приколачиваю сверху и снизу гвоздями - и одну из распорок с шагом метр, пока не решил вверху или внизу, или в разбежку... Утеплитель у нас 1000*600 планируется.
    Потом две распорки на другую стену.
    Должно получится и быстро - и ровно.
  12. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Скажите ею можно половую доску стягивать? и как? благодарю за ответ. и вообще чем можно стянуть половую доску? лиственница 36мм
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А чё нет? Доску прикрутил на саморезы опорную, струбцину поставил на распор внутри, и разжимай. Потом распорку переставил и т. д.
    Вопрос что с последними досками у стены делать.
    Но ИМХО есть куда более правильные струбцины для половой доски.
    Послушаем гуру! ;)
  14. energizzer
    energizzer
    energizzer
    ты лучше напиши что за правильные струбцины такие? я бы хотел видеть примерно такую струбцину чтобы она лапками задними сдавливала лагу и распор был. а то маньячить опять с прикручиванием доски опорной это не гуд. не удобно!
  15. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
