1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Интересная тема, буду следить. Вопрос есть: почему для ростверка не используется брус? Только чтобы можно было любую длину получить и такие стыки по углам? или есть еще причины?
    Еще на фотке ростверк крепится в сваям (швеллеру) - это шуруп или болт насквозь?
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если вместо бойца засунуть распорку ака "распорка для дверного проема регулируемая", то проканает ? Ну досочку еще на распорку кинуть есс-но для большей площади опоры...
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Струбцинами довольны?
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А зачем нужен ОСБ с низу пола? Почему не обойтись просто пленкой?
  5. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Это чтоб утеплитель не выпадал.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А что будет в качестве утеплителя?
  7. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    на полу базальтовая вата изорок 50 ой плотности 200 мм.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Она бы и так ни куда не делась.
    Просто впереди дожди, воды будет много на пленке.
    Я уже намочил платформу 2 недели назад, пришлось отдирать всю пленку снизу и сливать озера.
  9. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Будем пытаться укрывать... надеюсь не промочим
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Мне не удалось :(
    А Вам удачи, запасайтесь укрывным материалом. Весна идет.
  11. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    С запилами в пол бруса, и в итоге вместо 200 на нагрузку изгибающую работает только 100? Нет спасибо.
    У меня работает все сечение ростверка, а не его половина.
    Шуруп. Для бокового смещения более чем. Чай не в США живем, торнадо не случается, домик Элли не улетит.
    А смысл? Если в "одну" каску только, то проще доску плашмя прикрутить на саморез, а потом когда ОСП прибьется снять.
    Более чем.
    Ветро защита. Всего 200 мм утепления, фундамент свайный, первые год два обшиватся цоколь не будет. Что бы не "поддувало". + опора утеплителя.
    Обойтись пленкой? На 2,2 метровом пролете? Смеешся? Вата под своим весом продавит, пленка провиснет - гарантированные щели. А городить черепные бруски - проще все ОСП застелить + ветрозащита дополнительная снизу.
    Я планирую за эти два дня уйти под перекрытие второго этажа, гринбордой сверху накрыться. Укрывного материала у нас достаточно, от дождя спрячемся.
    У меня там сплошная пароизоляция с серым влагостойким монтажным скотчем + гринборд практически без щелей, фиг что туда прольется. Вот бассейн между стенками - мне гарантирован, если накрыться не успею.
  12. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Гринборд здесь используется как черновой пол? Больше ничем не закрывается кроме финишной отделки?
    Какой плотности/толщины используете для пола, ну и для стен?
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да.
    Да вроде бы не планировал Алексей. А шо? нада?
    22 на пол идет. На стены точно не скажу, не помню, но это не несущая конструкция, несущая у нас ОСП 12 мм.
  14. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Для пола GB 1050 22 мм (плотность 1050)
    Для стен GB3 12 мм (плотность 950)
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    :mad::mad::mad: это долбанное электронное говно - мой смартфон сони, только что при обновлении системы грохнул на хрен весь альбом фотографий что хранился в телефоне. Фотоотчет о работе сегодня накрылся медным тазом!
    С...а!
