1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Едем дальше, день от начала строительства 19-й, из рабочих получается вроде бы 6-той.
    Итак, щас будет МНОГО фото.
    Что делали:
    Доукладывали утеплитель:
    Достелили гринборд:
    Пароизоляцию проклеили, скотчем.
  2. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Скотч был вот такой:
    На счет гринборда беру свои слова назад. Не ВЕЩЬ. Не одобряе!
    Из-за вот этой хренотени у нас теперь все полы -волнами, как я буду сводить стены - я вообще не представляю. :mad:
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Начали собирать стены! Дух Ларри всегда с нами!
    Сначала собираем углы секций:
    Потом середину:
    Потом ставим стойки под окна:
    Все стыки доски - герметиком! Что бы не дуло!
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Листы ГБ попадались разной толщины, что ли ? И почему без зазоров монтировали, кстати ? Вроде бы, изготовитель рекомендует делать зазоры между листами ГБ порядка 3 мм. :um:
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В закрываемые части окон - положили утеплитель:
    А дальше - по заветам великих - ставим распорки в размер шага стоек - и ставим стойки:
    Распорку снимаем - стойка стоит:
    Промазываем место монтажа секции герметиком в два слоя:
    Ставим секцию на положенное ей место:
    Подбиваем - выравниваем резиновой киянкой.
    Вуаля. Первая стена есть.
    Да они по моему ВСЕ разной толщины. От 18 до 23 плавают.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Может на складе хранили неправильно? Разбухли, повело и т. д?
    Ели ещё того хуже - левак :close:
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ставим временные раскосы:
    Переходим ко второй стене:
    Сбиваем углы, собираем окошки, не забываем их утеплить:
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Великоват разброс...:no: Я не припомню за своими такого. С другой стороны, штангенциркулем периодически не измерял, но думаю, заметил бы... Может и впрямь разбухли листы неравномерно ?
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дальше все герметизируем, и ставим вторую стену:
    Вот как-то так прошел сегодняшний день.
    Фото видите? Вот я вижу. ИМХО это вопросы производства, а не разбухли.
  10. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Конечно не смертельно, но неприятно... Погоня за экологичностью меня добьет... Мне же еще утеплитель брать из полиэфирных волокон...:no:
    Завтра напишу письмо поставщику....:mad:
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Это бессмертный Ларри писал и показывал. Еще у Джона Кэролла в "Working Alone" много полезного есть (особенно что касается использования струбцин). Моя только свою интрепретацию их трудов тут излагает.
  12. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    AlexAref, подскажите что за пароизоляция ? И еще вопрос: не приходилось работать с Пароком? Просто у меня шаг лаг по осям 625мм - 50мм лага = 575мм. Размер Парока 600*1200мм, не придется ли его резать по ширине (как я понимаю 25мм это прилично, не будет ли его выгибать?).
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ютафол сильвер Н96
    Парок вата достаточно мягкая, в 575 засунете, с трудом, но войдет. Вот с моим Изороком были бы проблемы.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У Парока на сайте есть pdf-ина, где они расписывают применение своего утеплителя. Там и рекомендованные размеры между стойками и т. д.
    Может путаю, но Парок сильно не сжимается, т. к у него нет пружинящего слоя как у роквула. И он встает гобом. На форуме были примеры, кто-то укладывал сильно в распор - выперло горбом.
  15. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    Dan! la, просматривал инфу на сайте Парока, там шаг стоек 600мм, расстояние между стойками 550мм, как туда вставлять не пойму.
