1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :aga:
  2. Трахонеевец
    Трахонеевец
    Трахонеевец
    Трахонеево
    Все верно ! Остолось только фотки добавить. ;)
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    AlexAref, при вашей любви к герметикам купите бойцам пневматический пистолет(как пример привел первый попавшийся). Я тут у парней на работе взял, они им герметик для вклейки стекол наносят (правда под стандартные картриджи а не под пакеты как по ссылке) - аж очумел от удобства пользования и замазал все что надо и не надо)
  4. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Трахонеевец, красивые фотки, ток ценник наверное тоже красив.
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    AlexAref
    а почему не используете вместо герметика что нибуть вспененое толщиной миллиметра так 3мм
    в вашем случаее закроет все стыки от неровного Гринборда.
    Да, а почему именно гринборд, а не ФСФ фанера или ОСБ например?
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Так вот что я куплю следующим. Спасибо, сейчас вот заказал нейлер кровельник барабанный, сейчас денежек подзаработаю обязательно куплю такого типа.
    13500, мне тут такую же точно в прошлую субботу за 10200 + доставка фурой из Пскова - привозили. С того же завода.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Потому что раббафлекс закроет мне щель как 1 мм, так и 5 мм, а вспененный - нет + вспененный на стыках листов - сам даст щель, где-то мне и не нужны эти 3 мм, уплотнится он до 1,5, а потом перепад - тут сжатый, тут "свободный" - неплотный контакт - результат = дует.
    + скобы - тоже не вариант стены ставить на скобки.
    Герметик - резинка - вариант более надежный для щелей.
    Это уже к Алексею - заказчику вопрос. Кац предлагал сдаться (с). Я предлагал ОСП с самого начала.
  8. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    а кто сказал что стык должен быть под прямым углом? надо резать под \
    Интересно и зачем нужны щели между стеной и платформой в 3мм? именно герметиком вы и боритесь же с ними!
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Предложите это производителям листов гринборда, ОСП и фанеры. А то они почему-то делают только прямые. Пилить КАЖДЫЙ лист фанеры что бы сделать стык под углом - сие мазахизм.
    Вот и я не понимаю зачем? Поэтому и делаю герметиком, а не вспененным полиэтиленом.
  10. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    Резать под углом предлогал вспененую подложку, ну никак не листы гринборда!
    Вообще смысла никакого нет в герметике, т. к. всё перекрывается ОСБ листами. А через месяц дерево подсохнет и щели между стоек будут ещё больше. Для требовательного заказчика можно пройтись пеной из пистолета с насадкой для щелей. Пену естественно не покупать она останется от установки окон.
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Еще лучше, резать под углом вспененную подложку толщиной 3 мм. Скальпель у хирурга одолжить?
    Лично Вы можете делать на своем доме - как угодно. А я своим Заказчикам буду делать как я считаю правильным. Ларри - всегда щели заделывал. И я буду.
    Внимательно читаем тему. Здесь используется доска камерной сушки. Я даже показатели влажности влагомером указывал - поищите.
    Угу, и что будет с этой пеной при случайном намокании в силу каких то причин к примеру досок проемов окон - когда размер щели в силу кручения и изменения геометрических размеров дерева - будут сужаться и расширятся? Пена в отличие от полиуретанового и акрилового герметика не эластична. Она просто сломается и раскрошится.
    Нет, если работать по принципу - лишь бы сдать объект и забыть о нем навсегда - все ваши предложения с ОСП, пеной и прочим очень актуальны.
    Но это не мой подход.
  12. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    посмотрите проекты так делают и многие!
    Лари между прочим листы пола на герметик клал, а Вы нет!
    а окна вы тоже на герметик ставить будете? А вдруг пена намокнет от доски?
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    многие делают каркасы в углах ставят брус 150*150. Предлагаете делать так же?
    Ну, тут вопрос именно был гринборда, он позиционируется как сам утеплитель. Никто не ждал от него такой подставы с толщиной. Теперь понятно что будем все щели заделывать.
    Окно пластиковое, оно не подвержено никаким движениям лишним. А так да, герметиком считаю более правильным чем пеной.
  14. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    Я не собираюсь вас ничему учить. Просто говорю что вижу в работе! Без обид.
    здесь не об этом!
    Технология монтажа вспененного рулонного материала очень проста и быстра - сжимаем 2 доски струбцинами пристреливаем ершеными гвоздями из нейлера - отпускаем струбцины.
    окно вы не заказывают размер в размер, пена при застывании является утеплителем (теплоизолятором), а герметик увы нет!
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да работал я с вспененным. Что только не использовал. И его и джутовые рулоны и псул. Герметик все таки наиболее удобно в работе и герметично. Но герметик не любой. Только специальные для швов в дереве.
