1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    тьфу-тьфу-тьфу. Пока вот этот серый монтажный скотч для влажных помещений - ни разу не протекал. + на фото видно что у меня не одного стыка пароизоляции нет над стыком гринбордов. И пароизоляция не резанная - листами сплошными.
    Протечка почти полностью исключена. Но! на всякий случай - ветрозащита снизу не прибита - должно протечь насквозь - будет видно место повреждения.
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Хорошо что накрываете платформу!
    у меня вода просачивалась в технологические стыки фанеры (не промазанные) и текла по пароизоляции потом в утеплитеть. вот так было...:(
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Все равно не понимаю. По технологии швы пароизоляции должны быть тщательно проклеены если она воду пропускает, то как же она пар то остановит?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А можно вопрос?
    Почему под опорой оконного проема использовали две стойки, соединенные друг с другом? На этом месте плиты обшивки сходятся или по другим соображениям?
    И еще. AlexAref, великий и могучий Rarocotta, любимый и уважаемый вами, рекомендовал не делать такие широки проемы на двух стойках. Говорит, что если проем больше 1,2 м, то вот так надо:
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И как помогает? Просто ОСБ воду пропускает даже не в швах. Фанера наверно получше в этом плане, но тоже не пленка.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А почему пленку не положить на гринборд? Тогда его можно будет еще и приклеить для уменьшения скрипов.
    И что будет с водой которую пропустила гринборд, но не пропустила пленка?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    две стойки потому что там стык обвязки. С учетом качества доски одна доска не вариант. с окольным приемом озадачили, буду звать роракотту советоваться.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А работать потом как? Она скользкая и порвем при монтажники стен. Вода высохнет. :))
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да неет :)]. Я имел ввиду пленку ставить во врмея отделочных работ. Типа. настелить подложку под ламинат.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Алекс, вот не ожидал, вы же частенько СП 31-105 цитируете. ;)
    7.2.13 Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные - между нижней и верхней обвязками.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    И? Не совсем понял в чем отличие описанного в сп и испорченного на фото. У меня как раз все в точности как написали. Вопрос в тройной обвязке снизу. Надо или нет. СП как вы верно процитировали говорит о двойной.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Мысль. Нужно ее подумать.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В смысле нижней? Ну да, вижу. Правда не совсем понимаю, какая связь :faq: Ну да ладно, вам там на стройке виднее наверное.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Обвязки обе винтом. Один угол в одну сторону смотрит, другой в другую. Нужно было жестко зажать. Больше ничего не придумалось. Да я и вообще сторонник двух досок на стыке обвязки.
