1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Все полезно, что в рот полезло :aga: из фильма какого-то, хорошо если так я только учусь молотком махать, но в кое каких темах буду спорить до посинения если это будет не так исходя из практики :hndshk:
  2. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    AlexAref, еще вопросик, а что если использовать гермофлекс или гермобутил ? материал вроде более чем хорош, было дело работал в южном порту по переделке теплоходов и там использовался по требованиям именно этот герметик, так как он не подвержен деформации...
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Алексей, это не проблемы, а исходные данные для решения задачи.
    В том же справочнике "Платформа" есть рекомендации по проклейке стыков чернового пола на время строительства, можно применить и подложку под ламинат, и линолеум, ведь на это время Вам ПИ не надо, так?
    Для жизни без чистового пола тоже можно использовать тот же линолеум, уложив под него уже нормальную ПИ. Да и доски можно положить, фанеру. Вариантов много. Только, как говорил кто-то из великих: "Для войны нужно три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги"
    В споре с Матильдой Вы утверждали обратное. Форум - он ведь всё фиксирует. :)
    Чистая совесть - чистые погоны. ;)
    Я так понимаю, что в этом проекте Вы решили сделать как здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/194979/page-2#post-5590783?
  4. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Tall100y, в итоге ищите истину между строк :close:
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Я не понимаю задачи? Залить герметиком щели между ОСП и доской по всем лагам? Потому что так хочется?
    Простите но я уже 7 лет юзаю каркасную дачу с полом из 18 ОСП. В самых жутких условиях, я её постоянно размораживаю-замораживаю.
    У меня НИЧЕГО НЕ СКРИПИТ! Блин. И нет у меня никакого герметика, вот только гвоздь у меня не ершеный, а винтовой был, 70-тка как щас помню.
    ИМХО все эти герметики - из области "шашечек" и "рюшечек". Есть - хорошо. Нету - да и хрен с ними.
    И? В споре с Матильдой она требовала снип. Получила СП в качестве аргумента. И далее СП книга конечно настольная. Чаще всего на неё ссылаемся. Но это не значит что в ней нет ошибок. Например в ней вообще нет ссылок на ОСП.
    Так фундамент то свайный. Как улицу без ветрозащиты. Не согласен я.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Кстати давайте и посмотрим.
    9.3.4.2 Для обеспечения пароизоляции рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,15 мм, укладываемую в стенах и перегородках - преимущественно под облицовочным слоем со стороны отапливаемого помещения, в чердачном перекрытии - по верху подшивки потолка, а в перекрытии над неотапливаемым подвалом или подпольем - под черным полом. Если черный пол устраивается из листов фанеры, плотно пригнанных в стыках, специальный пароизоляционный слой допускается не устраивать.
    Еще вопросы есть? Вопросов нет. У меня все сделано ЧЕТКО по СП. :)]:hello:
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Игорь, и Вам не хворать. :hello:
    А если серьезно - это системная ошибка, которая характерна для нашего общества. Для нее возникновения были серьезные основания - прикладная наука была, как правило, оторвана от производства. Вот и получилось, что теоретики - слово ругательное. Хотя даже практиков все равно сначала учили - в ПТУ, техникумах, школах при заводах. Только такой практик через несколько лет уже не владел новыми методиками, материалами, инструментами. А уж когда система образования была разрушена - вообще караул.
    Вы ведь спец по электрике, так? Что из того, что Вы применяете сейчас, было разработано в нашей стране? Материалы, аппаратура, инструменты, приборы, арматура? Всё практически из-за бугра. Даже наши советские автоматы делались в форм-факторе Телемеканик, уж не знаю - по лицензии или просто скопированы. А это значит, что кто-то это все разработал, испытал, перевел с иностранного языка и так или иначе Вас научил. Только там уже теория ушла вперед, да и практика стала немного другой. Мы всё время опаздывали.
    Моя мама как-то попала на конгресс технологов по механообработке (она была очень неплохой специалист в этом вопросе). Так вот основное потрясение от многих докладов - "Мы даже не понимаем, зачем они это делают". То есть не что, не как, а зачем - настолько был большой разрыв. Ну и как последний аргумент - почему они охотятся за мозгами, а не за руками?
    А форум - мы здесь все учимся. Сначала. То есть, сначала мы все теоретики. Правда, есть те, кто сначала строит, а потом уже узнаёт, что сделал неправильно. Такие вот практики. А Алексей, попав на форум, смог перестроить своё сознание, теоретически сначала научиться новому, а теперь применяет это на практике. Удачи и ему, и Вам, и нам всем! :hndshk:
    Нафлудил я однако. Алексей, прошу прощения.
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Алексей, удачи! :hello:
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дык руки и поближе есть.
    Тут был смешной момент, дают ссылку на русского каркасостроителя, он что-то говорит на камеру, на заднем плане узбекский гасторбайтер что-то там таскает - ставит, прибивает.
    Тут же дают ссылку на американского каркасостроителя. Тот тоже что-то говорит на камеру, показывает, нейлером махает. А на заднем плане мексиканский гастербайтер что-то там таскает, ставит, прибивает.
    :)] :hello:
  10. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Tall100y, извините если вас задело мое утверждение. но если бы не аля кулибины т. е. практики то наверное и прогресса нам не видать было ? просто из моей практики навеяло...понятно что прогресс не стоит на месте и за всем не легко уследить и огромное спс создателям этого сайта что есть возможность обсудить свои решения с другими юзерами и принять какое-то правильное решение :hello:еще раз прошу у вас прощения :hndshk:
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    "Суха теория, мой друг, лишь древо жизни пышно зеленеет" (с)
    :hndshk:
  12. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Претензий к Алексею не имеем на счет герметика т. к. хочется уложится в бюджет.
    Будем скрипеть полами, но зато в своем доме а не в семенной квартире...;)
  13. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Приветствую! На какой улице живете? В каком секторе? У нас 1 сектор 3-я Садовая... Дачник ну это по егорьевке в сторону области... странно что вы ни разу там не были... довольно большой магазин, почти все есть, правда цены высоковаты...
  14. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Без разницы откуда ехать... расстояние до участка примерно одно и тоже.
    Пульт есть и за забор скидывались :victory:
    Почти все привезли, но при строительстве поставки стройматериалов, по моему мнению идут постоянно... если только вы не готовились к стройке полгода и участок у вас соток 20...
    Да кстати завтра закрывают проезд для большегрузных машин до конца апреля... чтоб дорогу не разбивали. Повесили вот такую палку на ворота.
    Но мы сегодня нашли лазейку:)... через нее будем завозить оставшееся... ;)
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Коллега постойте...
    3000 за работу помазать герметиком из пистолета? Можно я к вам устроюсь мазать герметиком на 2 дня за 3000 рублей. Ничего себе расценочки :close: В нормальной бригаде это должно быть включено в работы по перекрытию но никак не плюсом 3 рубля.
    Мне далеко не пофиг как будет эксплуатироваться дом, я всегда говорю что надо так, а хозяин сам решает надо ему это ему же жить с этим!
    это не гуманно. А ламинат или паркет он тоже снимет что бы прокрутить саморезы которые должны быть?
    Зайдите в товары для лестниц в любой строй гипермаркет.
    надо оставлять зазор 2 мм и будет счастье
    она тут вообще не нужна. по грунборду будет стелиться ламинат (паркетная доска, да хоть плитка на стяжку), а он по технологии на положку.
    В две линии герметика нужно только по периметру листов гринборда. делите сумму на 1,5. Вы так щедро поливали этим герметиком все стойки окон и нижний брус стен и не задумывались об экономии (где в принципе можно обойтись подложкой), а на лагах где он действительно нужен Вы даже экономическое обоснование подсчитали.
