1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Сегодня собирали стены 2го этажа и определялись с углом наклона кровли получилось где то 33 градуса.
    Алексей сделал большие окна "по феншую" :)
    P1010314.JPG P1010315.JPG P1010316.JPG P1010317.JPG P1010318.JPG P1010319.JPG P1010320.JPG P1010321.JPG
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    А сколько высота боковой стены?
  3. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Высота боковой стены 170
  4. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Как стены второго этажа крепятся - просто стоят на платформе?
  5. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Прибиты гвоздями к межэтажному перекрытию
  6. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Нижняя обвязка стен второго этажа прибивается к полу, и еще жесткость крепления достигается за счет листа ОСБ, который с перехлестом пришивается к верхней части стоек первого этажа, выше к обвязке перекрытия м/у 1-м и 2-м этажом, и затем к стойкам второго этажа. Объяснила как могла) Если непонятно - AlexAref, думаю, подробно объяснит как профессионал!)
  7. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Все нормально объяснила, теперь понятно.
    P. S: Начал читать про бытовку - улетная тема - эктрим про перевернутую платформу).
  8. JohnBorodin
    JohnBorodin
    JohnBorodin
    Нет. если цсп - то уж обойдитесь без плитки плз. порвет ее как пить дать!
    посмотрите какой у цсп коэфициЕнт линейного расширения и все поймете.
    сам все не могу додумать какой вариант лучше.
    номинальная равнораспределенная допустимая нагрузка на пол в каркаснике 500 кг на м. кв.
    Это при доске 50х200 и длине не более 3000 мм, шаг 600мм.
    стало быть нужно решение которое увеличит возможность номинальной нагрузки минимум в 2 раза!
    звонил нашим проектировщикам - говорят, что спасут только доп опоры под лаги котельной!
    Есть мнение - наварить усилители на сваи под домом (швеллер или тавр) поперек лаг.
    и сваям не страшно и овцы целы. как я помню заявленная нагрузка на сваю (распределенная) до 18 тонн. :)
    а в помещении цсп + гвл + плитка.
  9. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Там швелер между лаг в углу есть с одной стороны а с другой ростверк из составной доски 150*200, а длинна пролета всего 2,25 метра и ширина пролета 490.
    Надо посчитать по нагрузкам...
    В калькуляторе показывает разрушающая нагрузка 2600 кг.
  10. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Несколько еще не выложенных фото сборки второго этажа:
    DSC_0558.jpg собираем окошки
    Утеплеяем окошки...
    Бесконечно можно смотреть на три вещи, на огонь, на воду, как работают другие:
    И просто в окно...
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    С доставкой утеплителя получилась полная ерунда.
    Под этот долбанный шлагбаум ничего не могло пролезть, Газель не проходит. :mad::mad::mad:
    4 часа бесплодных поисков, куча померянных с рулеткой газелей и других китайских грузовичков.
    Ничего в 2,4 что оставили проем не пролазило.
    Спасибо великому интернету - нашли в раменском киа бонго маленький грузовичек - и разгрузили наш оранжевый фургончик:
  12. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Алексей, мы сами были в шоке от этой ситуации. Даже не знаю, как тебя благодарить... Спасибо, что разрешил эту проблему!
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    У нас еще в субботу 20 м3 из Ногинска.
    А насчет поблагодарить - это уже в конце мероприятия будем разбираться. :)]
    Уж от шашлычков ребятам и свежих фруктов мне (пост!) не отвертитесь точно.
  14. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Вот чудеса природы - у нас в сибири (Алтайский) уже практически весь снег расстял, у вас судя по фото еще сугробы кругом :ogo:!
    Стройк класс :super:!
  15. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    чего ? вроде уже все куплено..:faq:
