1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    :)] и как? Помнилось количество свай на объекте через неделю к концу рабочего дня?
    И так вас там еще и много? :aga:
    Или это из серии:
    - Больной, мне все ясно, вы страдаете манией величия.
    - МЫ не страдаем! Мы наслаждаемся! (с) анекдот. :)]
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    А зачем помнить то?
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ага, я значить про гринборд должен помнить, который монтировать то вообще фиг знает когда, а тут значит сколько свай будет на следующем не надо, да? ;)
    Это ентот, как его, волюнтаризьм!
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ооо! Ещё одного чёрненького нашёл :)] :)]
    Вспоминается монолог Чуриковой из "Шырли-мырли": "Ну и бабушка твоя учудила... С тех пор хоть один негритёнок да проскакивает" :)]
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну это уже точно временное крепление. Что бы не разбегались, не выводили еще уровень. ;)
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не понял данный момент. Вроде как пол на платформе должен быть выведен в 0, геометрия самой платформы тоже +- 1-2 мм. Казалось бы отпили одинаковые стойки и колоти. Эти танцы связаны с геометрией доски ? Не могли бы Вы пояснить данный момент ?
    Я смотрю, что временных подкосов у Вас нет. Мне не совсем понятен данный момент. Столбики как бы имеют свойство немного гулять, да и мне, если честно, было бы страшновато, что крыша сложится вдоль конька. Соответственно возникает вопрос почему. Не то, что неправильно, а для понимания и самообразования.
    А Вы их по отдельности запиливаете или пачкой, как Ларри ? Если по отдельности, то какая причина ? Геометрия доски ? Вроде как пачкой и быстрее и качественнее получается их сделать.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    DSC_0255.jpg Напоминание о геометрии доски...
    В основном - да, но тонкость в том, что при вот таком типе стропил и выносов что сделано, боковые стенки и фронтоны на первом этапе никак не связаны.
    И при "почти" ровно по уровню стоящих боковых стенах, и центральной внутренней стене - расстояние которое я указал синими стрелками может быть разным. Что у нас в итоге кстати и было. Расхождение составило почти 1,5 см. При чем спереди справа, а сзади слева. То есть вместо квадрата у нас была такая причудливая трапеция. А по трапеции расстояния что я указал красными стрелками тоже будет разным.
    И как ответ на третий вопрос - пилить пачкой стропила уже не получится, нужно каждую по месту подгонять. Либо при попытке "подогнать" подвинуть - будет либо кривой конек, либо кривые края.
    Вроде и 1-1,5 см, но это на обрешетке и кровле уже вылезет.
    Такая ерундень и при ровной доске бывает, вроде все ровно, а геометрия "поплыла". Вот когда полноценный второй этаж - тогда проще, обвязку выровнял, вывел в размер. И хорошо.
    А с полумансардами да, есть свои тонкости.
    Вот поэтому там не просто "доски", а стоят с каждой стороны по два усиленных перфорированных уголка.
    Если просто на доски поставить - риск что сложится очень большой.
    А временные подкосы будут мешать потом затяжки между стропил устанавливать. Столб-то что, открутил саморезы и прикрутил в другом месте. А подкос куда, как.
    Не, так проще и быстрее.
    Пачкой разумеется. Но так как проекта у нас нет, а геометрия доски фантастическая - да и пила Интерскол честно говоря на углах не айс, "люфтит" собака такая - я делаю сначала "шаблон" на месте установки - на крыше, а уже потом на этом шаблоне - отмечаю пачку и пилю.
    Вот я тут пью свой утренний чай, сейчас поеду на стройку, а они там пиляться уже вовсю. :victory:
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    AlexAref, спасибо за Ваш подробный комментарий. Думаю, что те тонкие моменты, которые в нём затронуты будут полезны многим.
  9. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Леша, наконец-то наблюдаю тебя в деле. Нравится. Удачи и сил!
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Спасибо! ;)
  11. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    AlexAref,
    а если эти уголки оставить и не трогать их? какие лучше брать размеры уголков 100-100 или 70-70?
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А их никто и не собирается убирать. Там просто будут еще укосины и раскосы под стропила.
    Уголки у меня 90*90*60*2.5 28 рублей в леруа
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Продолжаем наш фотоотчетец.
    К моему приезду пачка стропил была готова - все напилили:
    Часть уже стояла наверху:
    Специально для Данилы - черные саморезы!
    Начали собирать "лесенку". Шаг решил делать метр:
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Собираем лесенку:
    Крайнюю доску ставим вертикально, для упора утеплителя: С учетом 5 см запила она как раз под край стропилы снаружи выходит.
    После сборки собранная лесенка просто по коньку и мауэрлатным выносам 1 м - съезжает на улицу.
    Все, вынос кровли в 1 метр практически готов.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А дальше все просто, шаг 590 и пошли стропила устанавливать:
    И фотографии одиноко стоящего оцинкованного уголка в лучах заходящего солнца.
