1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    С виду материал похож на жесткий синтепон, легко мнется и легко распрямляется... Позже попробую намочить и пожечь... В стойку встал хорошо... не сползает и не скатывается.
  2. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Строители сегодня ставили стропильные затяжки и стягивали их болтами...
  3. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Тут вопрос в опоре, сечении и шаге стропил и сечении выносов.
    У нас вынос метр. Предположим что ставим мы всего одну выносную стропилину - у нас я точно не помню, но длина стропилины около 5500. Мы тут в одной теме с Ярославом считали и пришли к выводу, что в общем калькулятор балок вполне подходит для расчета и шага и сечения стропил.
    Открываем калькулятор - ставим шаг в метр, сечение 200*50 и пролет 5500 и понимаем что мы никак не проходим. Нужна либо опора по середине, что бы сделать 2750, либо уменьшать шаг стропил, то есть нужна еще одна опорная балка.
    Уменьшение шага стропил как на фото с домом из оцилиндровки - вариант спорный, так как нужно уменьшать шаг аж до 200, что на нашем выносе метр потребует 5! стропил!
    Вариант предлагаемый СП:
    Рис. 8-7 мне кажется куда как более технологичным.
    На не нужно тащить через весь дом еще две балки опоры стропил, нам не нужно частить стропила на выносах, а все необходимые нормы прочности выполнены.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ты это, не балуй, иж расфотографировался, тебе ж написали "внимательнее осмотреть все строение"! Вот и осматривай. А то я свалю, а тебе - жить! :)]:)]:)]
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    AlexAref, я думал ты сначала фронтоны все поставишь, а на них как бы лесенку эту обопрешь. А то она щас в воздухе висит, смущает публику :aga:
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Там из за окон так не получилось. Углы верхних хедеров окон выходят за размер обвязки фронтона. Вот и выкручиваемся.
  8. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    А я что каждый день делаю?.. в носу ковыряюсь? :)] Пока не приму не свалиш... А фотки не для красоты а чтоб все видели мож я косяк какой пропустил:)...
  9. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Уж если Ярослав считал стропила, то вопросов вообще не должно возникнуть. Мне на дом он тоже делал расчет. Эту зиму все простояло, ни шелохнулось. Специально проверял недавно. Кстати, Леша, по-моему ты тоже в этом участие принимал :)
    Кстати, пропустил может, укосины в коньковой "ферме" предусмотрены?
  10. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    я вот тут чо подумал. а не надо ли контргайку в таком крепеже предусмотреть. все таки соединение вроде как подвижное, разболтается со временем потом ходи дотягивай.
    гы) странно что эта мысль пришла просматривая твою тему а не свою:)]
  11. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Ты мои мысли читаеш седня тока хотел на эту тему с Алексеем поговорить... ;)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Шайбы + гровер. Или вместо гровера резьбу на герметик.
    Но в данной конструкции крыши, на мой взгляд, нет особо подвижных соединений. Даже здесь жестко закреплено:
    Хотя такой метод крепления стропил к мауэрлату при насланной стропильной системе весьма спорен.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Свежие фотки со строечки.
    Сегодня день во многом посвящен "подбору хвостов", потому по видимому объему сделано не так много, итак начнем:
    Герметили стык гринборда и обвязки каркаса второго этажа, стыки в самом гринборде:
    Делали "треугольнички" для свесов кровли, что бы сделать жаждуемые Лешей 750.
    Поставили эти треугольнички с одной стороны.
    Посмотреть вложение 1294922 DSC_0604.jpg Посмотреть вложение 1294927 DSC_0603.jpg
    Немножно подзашились ОСП чуть выше - фоток путных не получилось.
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Мыши? В Изороке? Нет, не видел.
    Приступили к утеплению первого этажа.
    На мой взгляд тоже. Чему там двигаться, то? И куда?
    Да это так, что бы "не ползали" вправо-влево. Какой там недостаток то этого крепления?
  15. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
