1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    Да, по стеклопакету непонятно. Стандартное обозначение низкоэмиссионного стекла И или TopN, TopN+. Обозначения L не встречал. и почему не предложили аргон, цена копейки а теплотехнику прилично повышает.
  2. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    По видимому L у них низкоэммисионное (при переводе с английского low-e) а второе Stopray... Чем они отличаются для меня загадка
    Аргон сам не захотел, во первых как я узнаю что туда закачали аргон? во вторых считаю что в текущих стеклопакетах он через полгода-год испарится... чтоб его сохранить надо стеклопакеты со всех сторон заплавлять...
  3. антон1
    антон1
    антон1
    сказки маркетинговые (тепловизор так сказал).
  4. Трахонеевец
    Трахонеевец
    Трахонеевец
    Трахонеево
    Не расматривали на отделку фасада планкен из лиственицы ? Если брать шириной 140 мм очень даже неплохо смотриться.
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    :)]:)]:)] планкен из лиственницы под ондувиллу... Ой ржу ни могу.
    Тут один фасад будет стоить как весь дом на текущий момент. Без работы.
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Вопросы по монтажу окон
    1) почему не использовали прямой крепеж, а через кронштейны
    2) почему не делали четверти?
    3) что за деревянные бруски под пластиковыми окнами?
    заказчику внимательно смотреть ролик с 0:31:)]
    https://www.youtube.com/watch?v=A-wdumFrrBk
  7. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Цена примерно как у фиброцементного сайдинга... а он смотрится получше...
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Во первых, и главных может быть для тверской установщиков виновных свай леша земсков мега крутой авторитет, а вот у нас тут он мало котируется хотя бы потому что очень уж часто в своем видео грубо нарушает инструкции по монтажу производителей.
    Теперь по порядку.
    1. Монтаж на кронштейны прямое указание производителя данного профиля, прямой крепеж через профиль в полевых условиях не рекомендуется для закрытых створок. Монтировать и демонтировать на стройплощадке стеклопакет в профиль чревато.
    2. Четверти в каркасниках? Это право ново. Технологию сего ноу хау расскажите?
    3. В далекие 90 годы когда леша земсков еще прогуливал школу в стране уже вовсюставили пластиковые окна, а вот этих пластиковых фигней тогда и в помине не было, да и сейчас в общем не так просто найти. И представляете все эти окна ставили на деревяшки, и все они как стояли так и стоят, у меня в квартире лет 15 точно. И ничего с ними не происходит, как бы там леша ногами не махал. Пластиковые штуки просто куда удобнее в работе. Просто проще и меньше возможностей наскочить при установке. Правильнее на пластик? Да. Можно ли на деревяшки? Можно. Не проблема.
    У поставщиков окон их не было, на ближайших рынках тоже.
    Тратить силы и время на их поиск считаю бессмысленным.
  9. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Эти видео смотрел перед монтажем окон...
    1. Не убедил он меня что лучше крепить напрямую... у нас много глухих окон пришлось бы снимать стеклопакеты а так как у меня не было времени присутствовать при монтаже окон, перестраховался от не правильной установки стеклопакетов обратно в профиль. Да и времени бы заняло намного больше, а его уже не было так как мастера установщики уже уехали...
    2. А что надо было ? я думал их делают только в брусовых домах... чтоб окно не раздавило при усадке. Объясните зачем они в каркасных домах ?
    3. Пластиковые не успел купить... пришлось делать деревянные...
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    думаю потом Вам все равно придется сделать нечто подобное. если конечно сайдинг или его производные будут во внешней отделке. Посмотрите у Ромы тему он их делал кажется из ЭППС даже, что бы типо утепленные были.
  11. alexlanu
    alexlanu
    alexlanu
    А капельная планка по карнизной доске не предусмотрена? Или при такой кровле она не нужна? По идее, мембрана должена была бы дойти до карнизной доски и далее по капельнику в водосток.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хозяин дивана думает по другому.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Для вентилируемых фасадов Тайвек дает другую рекомендацию http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/assets/downloads/brochure/albom_technicheskich_resheniy_2.pdf открываем 7а рисунок и смотрим.
    То о чем вы говорите для фасадов сплошных.
    Вы дали ссылку на самого хозяина дивана, а не на его мнение по данному поводу.
  14. alexlanu
    alexlanu
    alexlanu
    Вы правы, этот момент я не учел. Но капельник все-равно должен быть. На рис. 7а он есть. Иначе дерево карниза всегда будет мокрым, после каждого дождя. Тем более, что угол крыши здесь небольшой.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дык я то не против, проблема в том что производитель кровли капельниками не комплектует, а по инструкции к монтажу, вместо капельников идет уже упоминается выше расческа. Смонтировать и то и другое мне не кажется правильным решением. Да и честно говоря у меня самого крыши ондулиновые, без капельников, особых проблем не замечал.
