1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. Юрий5048
    Юрий5048
    Юрий5048
    Королев
    Дело в том, что у нас в России в отличие от Канады ОСП не всегда является 3 классом влагостойкости, у нас его кто как хочет так и продает, а внешне не отличишь 2-ой от 3-го класса, поэтому для подстраховки я себе бы лично обработал бы торцы или хотябы герметик межу листами. Раз у вас Alexddr ни каких проблем с ОСП не возникает и ведет он себя нормально значит попался класс 3, подскажите в какой организации приобретали?
  2. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Юрий5048,
    ОСП 2го и 3го класса впринципе можно отличить... если только сам сталкивался с обоими... У ОСП 2го класса более крупная структура щепок... Отписал в личку где брал...
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я лично про подобное говорил:
    - на 20-й секунде хорошо край ОСБ виден, лежащий сверху на отверстии.
    Кто там, где обрабатывает и чем, я не знаю. Что называется "за что купил, за то и продаю".
    По поводу обработки уже отрезанных краев я уже свое мнение высказал выше. Так что у меня и вопросов-то никаких и не было ;)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А вот здесь с 46-й секунды видно (зелёный край у толстого листа ОСБ):
    Не исключено, что здесь специально обработали.
    В общем, хз.
    Ладно, тему загаживать больше не будем. Сорри за флуд :|:
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это зависит от разных пород дерева у амеров и европейцев.
    Вообще у произв. ОСП есть рекоменд. там все написано.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Смотреть (на 0.48 минуте будет про защиту для транспорт.)
  7. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Итак 29 апреля строители уехали... но обещали вернутся... после прокладки коммуникаций чтобы уложить оставшийся утеплитель, зашить гринборд на стены и сделать крыльцо.
  8. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Коммуникации.
    Прокладкой всех коммуникаций будет заниматься JohnBorodin найденный на бирже данного форума.
    Техническое задание на Монтаж Инженерных Сетей
    1. Монтаж магистралей отопления
    - Система отопления предусмотрена двухтрубная принудительная.
    - Силовая установка (котел) твердотопливный одноконтурный универсальный.
    - Радиаторы установить стальные панельные или алюминиевые.
    - Подача теплоносителя осуществляется циркуляционными насосами 25/60 через теплообменник буферной ёмкости.
    - Трассировку магистралей отопления произвести армированной полипропиленовой трубой сечением ¾ дюйма (25 мм) скрытым способом.
    2. Электромонтаж
    - Электрическую сеть предусмотреть однофазную.
    - Обеспечить защиту кухонной зоны, влажных помещений, стиральных и посудомоечных машин автоматическими выключателями с УЗО или ДИФ, сопротивлением не менее 30 мА.
    - Обеспечить общую защиту электросети заземляющей шиной. Повторный контур заземления выполнить присоединением методом сварки полосовой сталью к сваям фундамента. Стальную шину соединить с заземляющей шиной в электрическом щите.
    - Установить распределительные (разветвительные) коробки. Расположение и количество коробок определить по-месту.
    3. Водоснабжение и канализация
    - Предусмотреть тройниковую или коллекторно-лучевую систему подачи холодной и горячей воды.
    - Трассировку магистралей водоснабжения выполнить полипропиленовыми трубами диаметром ½ дюйма (20 мм) скрыто за ГКЛ панелями.
    - Ввод водоснабжения выполнить полипропиленовой трубой диаметром 1" (32 мм) скрыто в земле на глубине не менее 400 мм. Трубу изолировать утеплителем Энергофлекс 1,2 мм. Выполнить продольный монтаж саморегулирующегося греющего кабеля в утеплителе вдоль трубы для защиты от замерзания.
    - Установить скваженный погружной насос (мощность определить на месте).
    - Установить гидравлический аккумулятор воды для компенсации перепадов давления.
    - Установить электрический накопительный водонагреватель для горячей водоподготовки.
    - Смонтировать систему слива и отвода сточных вод согласно СНиП. Установить клапан-аэратор.
    4. Вентиляция
    - Смонтировать приточно-вытяжную вентиляцию в помещениях, сечением не менее 100х50 мм. Каналы вентиляции выполнить из оцинкованной стали или труб ПВХ. Расстояния воздухозаборников определять по месту.
    - Установить отдельную магистраль вытяжной вентиляции для кухни. Каналы вентиляции выполнить из оцинкованной стали или труб ПВХ. Расстояния воздухозаборников определять по месту.
  9. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Схематично что будет и к чему будем стремится...
  10. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    На данный момент начат монтаж системы электроснабжения.
    P1010574.JPG P1010575.JPG P1010585.JPG P1010586.JPG P1010587.JPG P1010588.JPG P1010589.JPG P1010590.JPG
  11. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
  12. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
  13. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Alexddr, по электрике не слабовато ? и почему 1-нофазка ?
  14. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Что сумел выторговать то и получил... 1 фаза и 10 киловатт У нас частная сеть и каждый киловатт стоит 25 тыр... А чего слабовато ?
  15. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Alexddr, нормально. И с 6квт люди нормально живут, если котел не на электричестве.
