1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Alexddr, схема расключения т. е. сборка щита больше смутила... или она была типовая? хотя и для типовой она неочень приятная...
  2. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Что смутило ? Говорите что неправильно или не совсем правильно... будем анализировать и если надо исправлять пока не поздно...
  3. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Вот схема по проекту...
  4. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Вот это уже интересней, только после ввода нет узо, и простите мелко дальше нерассмотрел маркировку там узо стоят или дифы ?
  5. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    А шо тут анализировать Гр. 11-розетка-ток 1,21 А диф С20.
    Идем в магаз. берем розетку смотрим номинал по току- 10/16 А.
    Наш диф. на 20А что защищает сам себя? Розетка горит/греется,кабель 2,5 мм кв. горит/греется главно атомат не выбивает:(
    Хотя допускаю что не видим всю картину.
  6. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    LuKif, а если еще вять тот факт что провод на рынке выдаваемый как 2.5 кв. в реале чуть больше 1.5 кв гостовского провода то вообще страх :faq:
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    эк вы там живете в своей столице :faq:... прям слеза наворачивается...
    в прошлом году брал участок, 15 сот, сразу к нему 380 и 15 кВт бесплатно... меж делом на ненавязчивый вопрос о увеличении мощности был получен ответ, что 1 кВт - 1500 рэ... одноразово... и 1 кВт/ч - 1,41 руб... ночью дешевле :close:
  8. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    А учитывая что в Росии площадь жилы эл. кабеля определяется через эл. параметры то мне реально не по себе.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    После ввода не надо УЗО. Лучше поставить конкретно для нужных мест.
    По пустякам будет рубить весь дом, и автор набегается в потемках поминая вас.
  10. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Maikl8, извините, но вы не правы, главное чтобы была соблюдена силективность... а между 300 и 30 мА большая разница и хояева спать будут более чем спокойно, т. к. на свет защита не предусмотрена...
  11. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Единственное НО, так это генератор (они не дружат с УЗО), так для этого ставятся после перекидной рубильник...
  12. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Ну почему это будет "рубить"? Кабеля новые, техника в новом доме, думаю, тоже новая:|:. Так называемое пртивопожарное УЗО, с уставкой 300 мА на вводе совсем не лишнее дело.
    О, пока писал...
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Igor055, про селективность я это всё знаю, но поверьте моему опыту,
    на практике практически всегда сработают сразу оба.
    За редким исключением при минимальных токах утечки срабатывает более слабое УЗО.
    И зачем на свет 300мА узо если там ток утечки не более 5...7 мА
    И ещё на заметку При включении электродвигателей в результате переходного процесса наблюдаются кратковременные скачки токов утечки.
    Поэтому повторюсь ещё раз - не целесообразно ставить на ввод такое УЗО.
    УЗО прежде всего нужно для защиты от поражения электрическим током во влажных помещениях.
    Для основной защиты есть автоматы!
    И ненужно делать из УЗО панацею.
  14. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Maikl8, простите, никто и ничего никому ненавязывает, в данном случае супер эл. двигателей я в схеме неувидел, да и скважинные насосы такого эффекта недают, панацеи тут нет, в таком случае нужно предусмотреть отдельную ветку с УЗО специально для групп освещения... но плохого в этом нет ничего, а плюсы есть, с вашими убеждениями вполне допускаю что я неправильно ВАС понял, то и КУП необязателен впринципе, а то вдруг ток к воде неожиданно придет ?
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Тогда нужно установить на вводе не просто 300 мА УЗО, а нужно чтобы оно имело селективный тип S или G, и после этого УЗО можно будет ставить УЗО и на 30, и на 10 мА, при этом не боясь, что при банальном КЗ на землю не обесточится вместе с неисправной цепью весь дом.
