1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    А "баба яга не против":) ,токо ЗА:pioner:
  2. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Для этого и делают разделение розеточных групп от групп освещения, дабы имея проблему в одном не получить проблему в другом, т. к с освещением гораздо меньше проблем ежели с силовыми группами...
  3. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Тогда давайте начнем с ввода ? автоматы серии С 20-25А выбивает при первичном включении стабов ...
  4. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Смею заметить, мы тут УЗО, ввод, схемы, а там кабеля/линии тянут.
  5. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Да нафлудили нехило, да простит нас ТС
  6. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Из прочитанного мной на форуме рекомендуется не ставить общее УЗО а ставить их несколько на группы...
    В смете...
    Выключатель дифференциального тока АВВ 1Р+N С25, 30 мА шт 2 1 600р. 3 200р.
    Выключатель дифференциального тока АВВ 1Р+N С20, 30 мА шт 3 1 540р. 4 620р.
  7. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Alexddr, номиналы простите завышены, если к маркировке автомата вы дадите сечение провода и нагрузку, будет больше полезной информации, если конечно Вам это еще до сих пор интересно ?
    цены тут не при чем...
  8. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    То Alexddr
    А можна линейную схему, дабы мы тут из порожнего в порожнее...
    Igor055 прав. УЗО применяют, обычно, на ступеньку выше, а дифавтомат по "номиналу" прибора который защищают
  9. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    У меня было в практике такое завышение номиналов когда делал электрику в сети игровых автоматов "Корона", как и в казино "Корона" и казино "Золотой павлин", там требования почему-то были от руководства такие и все проекты и сдачи происходили за деньги... Но там и кабеля покупались исключительно ГОСТовские...
  10. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Здесь можно по нагрузке посмотреть... хотя уже кое что изменилось
    С сечением сложнее... вот что по смете
    Кабель ВВГ нг 2х1,5 м. п. 300
    Кабель ВВГ нг 3х2,5 м. п. 250
    Кабель ВВГ нг 3х10 м. п. 25
  11. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    А что кабеля бывают ТУ ? т. е. с сечением могут обмануть или не той марки медь использовать ?
  12. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Alexddr, на рынках и в магазинах ширпотреб, поэтому и цены для народа, для интереса, а может наверное лучше для жизни не поленитесь для примера заехать на завод кабельный в Подольске и посмотрите, удивлению не будет предела...
    Alexddr, ради интереса померяйте микрометром...
  13. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Спасибо буду знать...
    Оказывается в России нельзя ничему доверять... уже и кабеля по ТУ гонят...
    Микрометра пока нет в наличии, но на будущее буду подготовлен...
  14. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Надеюсь ВВГ нг круглый, а не ВВГ п нг. Ну и монолит конечно. По гофрам плоский не так удобно тянуть как круглый.
    И относительно мет. рукава в дер. каркасе. Рукав дает только механическую защиту, возгорание и брызги металла не локкализирует. Если преследуем цель, сменяемость проводки, то сначала тянем-крепим рукав/гофру ,соблюдая радиусы на поворотах (отлично проверяется болванкой СД/ДВД),а только потом протягиваем кабель. Но для сменяемости достаточно обычной гофры, правда и мех. защита в каркасе не лишняя.
    По нагрузкам, АВ, дифам дабы не влезать в дебри и очень "грубо":
    2,5 мм кв. макс. 16А
    1,5 мм кв. макс. 10А
  15. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Добавлю. Именно так делюются "розеточные" группы. Часто встречающаяся практика – поставить на одну группу штук 8 розеток и "защитить" их АВ на 25, а то и 32 А – абсолютно неправильная! Мотивировка такая: АВ 16А вырубается из-за суммарной нагрузки (если в одну розетку включен чайник, в другую фен, в третью пылесос и т. д.) Но в этом случае правильным будет разделить группу на 2 или 3, каждую со своим АВ 16А.
