1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Скрутка с дальнейшей сваркой чем не угодила ?
    ИМХО, но если есть временное электричество, то тогда стоит использовать сварку графитовым электродом. При отсутствии эл-ва лучше пайка высокотемпературными припоями газовым паяльником (у него температура не ниже 550 гр обычно, так что простые припои не проканают).
  2. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Tapac, есть вещи которые уже годами используются и надежнее их пока нет ничего... особенно в наше время когда ГОСТ потерял своей актуальности и везде в большинстве своем идет ширпотреб так сказать с неоправданной ценой и нереальной маркировкой, скоро да уже сейчас везде надо ходить с микрометром, штангелем и рулеткой в кармане :aga: чтобы проверить что тебе пытаются продать, да еще весы в придачу... и в особенности если для себя лучше перебдить чем наоборот...
  3. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Tim1313, это не фобия - это ИМХО - опыт накопленный годами в процессе работы в этой отрасли и постоянное подстраивание под требования в каждом районе Москвы и МО, а в общем никто и не спорит, сколько специалистов столько мнений :hello:
  4. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Какая сварка в деревянном доме? :ogo: Пока свариш полдома сгорит...
  5. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Alexddr, это была шутка.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Сварка сварке рознь. Конечно, если варить массивные конструкции из стали электродом 4, то и в кирпичном доме это весьма опасное мероприятие, требующее четкого соблюдения мер пожарной безопасности. Речь идет о проварке скруток из меди. Это несколько другой коленкор. Во-первых температура меньше, во-вторых сварка идет угольным электродом, в-третьих площадь сварки маленькая. Вот здесь http://electroabc.ru/video/ есть хорошее видео как свариваются скрутки. В общем-то процесс такой сварки получается ничуть не более пожароопасным нежели пайка, особенно газовым паяльником.
  7. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Почитав тему про Ваги на форуме пришел к выводу что в моем случае их можно использовать... т. к. на них сажается только свет и низкомощностные розетки... Все что помощнее идет отдельными кабелями в щиток.
    Из прочитанного Ваги не рекомендуется применять если алюминий или медь + алюминий... или разное сечение кабеля или сила тока более 20 А. В остальных случаях они прекрасно живут...
  8. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Алекс, так какой кабель то в итоге тянут? кто производитель?
  9. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Медный... производителя завтра уточню...
  10. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Алекс, предыдущие исполнители работ по Вашему дому отлично тут отписывались и освещали ход работ. Возможно и электрик по клавишам постучит, он я так понял на форуме присутствует?
  11. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Да отпишется... я его уже поросил
  12. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Гост ничего не потерял. Он как был так и есть. Другое дело что его многие не соблюдают, т. к. это дорогое удовольствие. В отношение WAGO. Изготовлено не в России, первичную сертификацию прошли в Европе (VDE, SEMKO), являются промышленным стандартом. Если правильно применять серии, а главное использовать правильные провода, с правильным сечением никаких проблем не будет с надежностью контакта.
  13. JohnBorodin
    JohnBorodin
    JohnBorodin
    Уважаемые форумчане!
    Мне интересны ваши мнения и ценные советы. Заранее благодарен, если кто не пожалеет времени и даст корректную оценку или совет, который послужит не только мне.
    Теперь последовательно:
    1. я вряд-ли смогу комментировать высказывания типа "смущает" или "схема глазу не удобна" (без обид!)
    2. я предпочитаю ссылки на СНиП или ПУЭ, если заметили ошибку в расчетах нагрузок/защиты в электрике или в тепловом/гидравлическом расчетах. В инженерии только четыре варианта: допускается, НЕ допускается, требуется и не требуется.
    Может я это излишне категорично, просто хотелось бы за дефицитом времени сделать диалог максимально конструктивным. По делу.
  14. JohnBorodin
    JohnBorodin
    JohnBorodin
    По поводу УЗО.
    На вводе узо не ставят.
    Не то, что его не допускается ставить, но оно будет срабатывать при малейших утечках и не сработает при КЗ. На вводе ставят ДИФ.
  15. JohnBorodin
    JohnBorodin
    JohnBorodin
    Ну почему-же, запросто можно. Многие прекрасно понимают, что трассировку можно выполнить десятком разных вариантов. Каждый вариант влияет на объём материала и на удобство дальнейшего сервиса.
    В чем сервис? К примеру заказчик уже после покраски стен вспоминает, что он хочет чтобы когда включаешь свет в гостиной - автоматически открывался специальный пивной холодильник. Ну а поскольку таких "вспоминалок" бывает не одна на каждом проекте - самое удобное для сервиса - коробочка.
