1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Гринхаус в Кратово 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrJulia, 14.03.13.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    мне нравится!) Кто то от Бостича тащится!)Вопрос религии по моему!) В теме нейлеры уже холивар !)
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ужо снял. ;) Я и не подумал даже сразу что оно снимается.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Он берет тамбовскую минвату по 50.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, немного покапризнее чем Бостич, но качество исполнения и продуманность конструкции выше.
    Получится, почему нет. Просто так в договоре "прописалось". Взял спецификацию с прошлой работы, а там марка и толщина утеплителя прописывалась. Марку убрал - потому что не понятно было на момент заключения договора, а количество слоев остались.
    Исправлю, дальше нужно будет толщины в мм прописывать.
    Она и по 100 бывает. Как закажишь, все равно 1000*600 под заказ почти все возят.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Стропилка.
    DSC_0222.jpg DSC_0223.jpg DSC_0224.jpg DSC_0225.jpg DSC_0227.jpg DSC_0226.jpg DSC_0228.jpg DSC_0229.jpg
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Чем обусловлен такой выбор ? Это же тот же Ондулин по потребительским свойствам, сроку службы и т. п., только покрасивше и существенно дороже, по цене сравнимо с мягкой черепицей средней ценовой категории или не самой дешёвой металлочерепицей, то есть, материалами, заведомо более привлекательными со многих точек зрения. Я уж не говорю, некоторые почти за эти же деньги делают ЦПЧ (цементно-песчаную черепицу), а это вообще другая песня...:super: Ну или фальц...:|:
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я конечно не мега-конструктор крыш, но ИМХО этот элемент фермочки в холодном треугольнике не нужен.
    Получается, что для верхней части стропилки сильно перебдели, а для нижней сильно недобдели. Что будет от прогиба защищать нижние 3 метра стропил, которые непосредственно над мансардой? Нее, переделывать стропилку однозначно.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, три метра пролета для 200*50 стропилки - вплолне нормально. Проходим по всем калькуляторам стропил.
    Меня больше вынос стропил убивает. Я вот не понимаю как это работает, и почему сосульками не сломается.
    Я буду делать по СП. По рис. 8-7. Без вариантов.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хотя, вроде нормально, посмотрел, по нагрузкам проходит. Но смысл элемента фермы мне остается непонятным :faq:
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Это единственное что тебе осталось непонятным в этом проекте? :ogo: :um: Ты силен!
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, я более внимательно посмотрел, там даже меньше 3-х метров до опоры (внешних стен), так что ОК.
    Да, вынос огромный. Без прогонов точно не выдержит. Не на чем висеть ему будет. Конька нет, а две внешние стены - ни о чём.
    Нее, я про крышу только :)
    Всё остальное уже озвучили, могу только присоединиться :))
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Слона то ты и не приметил. Прогоны он нарисовал. Из досок 150*50.
    То есть я в стропилине должен вырезать дырку на 50мм и плашмя туда вставить доски 150*50. 1133.jpg
    И так я должен поступить с 5! стропилами с каждой стороны. Видимо не слышал проектировщик о том, что запилы ослабляют конструкцию.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ёёёё... А я думаю, что это за вырезы? А это у него своеобразное исполнение обрешетки свесов :aga: Да, силён чертяга :) Не, какие это нахрен прогоны! Они-то сами на чём держаться будут? На воздухе что ли? :)]
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не хотелось бы плохо отзываться о конструкторе, но это явно не проработанный КР за 60 косарей, а похмельные зарисовки программиста :aga:
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тем не менее из чертежей явно видно, что именно на этих досках 150*50 и планируется держатся 2 выносных стропилины с шагом 500 между каждой, то есть вынос - метр. И весь снег и сосульки на них.
    На гвоздях! :)]:)]:)]
    А я чего, я вообще молчу. :close::pioner:
